Датчик положения распредвала, датчик ФАЗ |
23.7.2015, 12:27
#26
Пришел датчик температуры, сегодня поменяю.
Проблема с перебоями в работе ДВС ушла, проехал около 500км все в норме. Чек Энджин зараза так и горит (датчик положения распредвала). Все датчики на авто которые могли давать сбой в системе зажигания новые, провода проверил - все хорошо. В книге про сброс ошибок (стирание) что то не нашел информации. Поменяю датчик температуры и посмотрю. Но почему если датчики новые, ДВС работает хорошо, почему после скидывания Мультитрониксом ошибки она опять вылазиет Сообщение отредактировал Moisey - 23.7.2015, 12:28 |
23.7.2015, 12:37
#27
hronik, уверен т.к. по книге код ошибки соответствует тому что выдает комп.
На форумах тоже писали что были ошибки, но после замены датчика она уходила, а тут задержалась. Когда первый раз она вылезла то были перебои в работе ДВС и щелчок шел именно от датчика положения распредвала в момент провала оборотов. По симптомам тоже было похоже на этот датчик. Но сейчас нет ни каких перебоев в работе и работает как положено, а ошибка вылазиет. Сообщение отредактировал Moisey - 23.7.2015, 12:38 Спасибо! — hronik
23.7.2015, 12:56
#28
Проверь тогда посадочное место датчика на наличие посторонних загрязнений и т.п.
1. Мож что попало тудой... 2. Проверить/прозвонить проводку до ECM, попутно трогая провода в разные стороны. 3. Проверить положение ремня ГРМ - возможно перескочил на зубик. Чудес не бывает -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
6.8.2015, 19:15
#29
Продолжение истории с ошибкой!
Вообщем на протяжении месяца ошибка вылазила постоянно не смотря на сброс. На выходных Решили поехать по трассе прокатиться в сторону Усть Омчуга, решил залить "Комплексную очистку топливной системы ЛАВР" в бак, заехал в ШМ купил и поехал на заправку, перед заправкой полного бака, влил ее. Выехав с заправки километра через 4-5 в районе оленей, ЧЕК потух и не загорался на протяжении 300 км. На обратном пути с утра завел с сигнализации авто и когда сел машину смотрю опять чек горит, та же ошибка, скидывать не стал поехал в город. А когда приехал в поселок долил 20 литров бенза на местной заправке. Приехал в город Чек Горит на работу ДВС не влияет. Дай думаю поеду еще одну баночку куплю там расчитано на 40-60л я получилось влил в 80 и еще разбавил его в поселке. Залил, скинул ошибку и до сих пор не загорается она. Все время заправлялся на НЕФТО АИ95, решил попробовать заправиться на Зеленой, заправился и ошибки пока что нет уже 3 дня. Какая зависимость между ошибкой Датчика положения распредвала и качеством бензина может быть? |
6.8.2015, 19:26
#30
Может быть обоюдка с ДД "датчиком детонации" и правка ОУЗ не вывозила.
10.8.2015, 13:04
#31
Вообщем активно езжу больше недели, накатал около 1,5 т.км, заправляюсь на зеленой заправке теперь. Ошибки нет, работа ДВС в норме.
Блин неужели это было из-за говеного бенза А я поменял датчик положения распредвала 5т.р.- оригинал; поменял кислородные датчики Лямбды 2 шт. 5,5т.р. - Денсо; датчик температуры лежит, но не поменял еще 1,5т.р. Но одно радует, что авто начало снова радовать своей работой. Сообщение отредактировал Moisey - 10.8.2015, 13:06 |
15.8.2015, 3:05
#32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1400 Спасибо: 1031 Авто: Toyota Hilux Surf, 2008, 2TR-FE, multi mode |
У меня была такая ерунда с чеком, когда ездил на исузу-визард 6VD1. Чек то загорался, то гас, на эксплуатацию это никак не влияло, может и правда датчики на бензин реагируют. Попробуй поискать истину на сайте исузу- опель клуба.
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 9:39 |
