Не снимаеться с парковки "Р"
TIP_
сообщение 11.3.2009, 10:13
Спасибо: 88
Вобщем такая проблема: простояв ночь, машина стоит на прогреве каждые 2 часа и она отлично заводиться...Но чтото замерзает в кулисе или я незнаю в чем... Не снимаеться с парковки "Р", приходиться минут по 5 каждое утро клацать педаль тормоза и кнопку ручки акпп... Потом весь день почти все нормально, иногда только с небольшими усилиями с парковки снимаеться.
Подскажите что это и как это исправить!!!!
(а ну и если раздел не подходит, администрация перенесите пожалуйста туда где она должна быть)
Сообщение отредактировал TIP_ - 11.3.2009, 10:16
Андрей 89148504829
Major
сообщение 11.3.2009, 10:26
Спасибо: 40
Авто: TLC Prado TX RZJ95W '99
Была такая проблема на ММС Либеро. На непрогретой машине напроч клинило кнопку на рычаге. По мере прогрева кнопка при определенном усилии начинала поддаваться. Ощущения такие что пытаешься вдавить ее во что то густое. Потом в течение дня проблема не появляется. Причина я думаю все таки в масле залитом в коробку.....не по сезону видимо
xoma99
сообщение 11.3.2009, 10:32
Спасибо: 672
соглашусь с Major я бы тоже грешил на масло в АКПП, хотя смущает вот этот факт...
Цитата(TIP_ @ 11.3.2009, 9:13) *
... Потом весь день почти все нормально, иногда только с небольшими усилиями с парковки снимаеться...
сколько времени проходит ДНЕМ между тем как ты поставил на парковку и потом снял с парковки???
и когда масло в АКПП менял? если давненько - то может поменять масло и посмотреть что будет?
- Судьба - это то, какой ты
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
Перец
сообщение 11.3.2009, 10:33
Спасибо: 307
Major, Масло залитое в коробку здесь вообще не причём!
TIP_
сообщение 11.3.2009, 10:39
Спасибо: 88
масло поменял 2 дня назад, ничего не изменилось... разницы нет на сколько ставлю машину днем, хоть сразу - всеравно тяжело снимаеться... =\
Андрей 89148504829
Delfin
сообщение 11.3.2009, 10:42
Спасибо: 88
масло здесь совсем не причем, перезвони починим.
Звонить: 89148664411
Segyn
сообщение 11.3.2009, 11:14
Спасибо: 232
тросик смотри, и все что с ним связанно
Лавндосы, лавандосы, я снова стал боссом...
xoma99
сообщение 11.3.2009, 11:21
Спасибо: 672
тогда скажите потом в чем дело? smile.gif чтоп мы так не заблуждались больше smile.gif
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
сообщение 13.3.2009, 9:58
Очень похоже на водичку в тросике переключения.
KarelM
сообщение 23.11.2009, 0:02
Спасибо: 43
Авто: Toyota Peshkom GT four
думаю так же как и ДЮЙМ)))
Polosatiy_MooH
сообщение 23.11.2009, 0:09
Спасибо: 482
на ниссане санни была проблема один-в-один. в итоге тросик вообще порвался. это все он. поставили другой и все заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 0:08
