125 страниц V  « < 112 113 114 115 116 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
BrAbUs
сообщение 20.7.2015, 22:46
Сообщение #2826
Спасибо: 157
Вопросы по квадратному эскудику:
1. Скрипят передние подушки кузова, подтянул, но скрип не пропал. Это болезнь у эскудика?
2. Имеется люфт в шаровой опоре заднего моста. Шаровая меняется?
3. Эскудик на 33 колесах, а тормоза такие вялые и так далеко, что чуть пару раз не въехал в передиидущее авто, при этом спереди колодки новые, и на сто сказали, что тормоза прокачали полностью.
4. От чего подходят сидухи на перед?
ALLEX
сообщение 20.7.2015, 23:21
Сообщение #2827
Спасибо: 494
Скорее всего тормозят тока два передних колеса, нада регулировать, прокачивать или выкидывать регулятор тормозных сил еще многие называют его "колдун". В интернете много информации на эту тему.
Faust
сообщение 21.7.2015, 10:56
Сообщение #2828
Спасибо: 4042
даже если только передние тормоза будут работать - эска будет носом клевать, но тормозить, ГТЦ может уже того
щаровая в А-рычаге изначально не меняется, но можно у токарей сделать разборную
у эскуд нет такой болезни, как скрип подушек.
сидухи на перед, знаю точно, что умельцы ставили от фориков, но крепления переделывать
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Jumanji
Jumanji
сообщение 21.7.2015, 14:22
Сообщение #2829
Спасибо: 3238
BrAbUs, чтобы не морочится с "колдуном", можно поджать пружину, которая регулирует перераспределение тормозного усилия между передней и задней осью, или отрегулировать Колдун, ну или как сказал ALLEX, выбросить его. Пружина идет на А-образный рычаг, усилие перераспределяется когда машина "клюёт" носом при торможении, большее давление тормозной жидкости приходится на переднюю ось. Сделано это с целью, чтобы зад не уходил сразу в юз. Эта пружина просто отцепляется от А-образного рычага и прицепляется жестко за тот же самый кронштейн колдуна, чтобы она была натянута.
Сообщение отредактировал Jumanji - 21.7.2015, 14:22
Вырасту стану джипом!!!!!
ЮВС
сообщение 21.7.2015, 22:25
Сообщение #2830
Спасибо: 462
ссылка доступна только зарегистрированным, колодки задние поменяй. Даже с 50-ти % износом не тормозят. Будешь менять, надевай тормозной барабан впритирку, чтоб колодки чуть-ли не цепляли. А вообще, у меня, есть комплект для установки дисковых тормозов. Только ручника не будет. А-рычаг переделывают, ставят переднюю шаровую. Конус одинаковый.
Сообщение отредактировал ЮВС - 22.7.2015, 14:04
сообщение 22.7.2015, 14:26
Сообщение #2831
Цитата(ЮВС @ 22.7.2015, 12:10) *
Привет, ну чё там с мотором и коробкой? От Ноаха?
Юра, ты еще одну Эскуду перестраиваешь?
ЮВС
сообщение 22.7.2015, 14:45
Сообщение #2832
Спасибо: 462
Нее, народ по моим стопам хочет пойти. Если своего продам, хочу круглого 2-х литрового и в него 5VZ ohmy.gif .
сообщение 22.7.2015, 15:06
Сообщение #2833
ЮВС, не разменивайся, свапь сразу 1UZ
Спасибо! — Jumanji
ЮВС
сообщение 23.7.2015, 15:15
Сообщение #2834
Спасибо: 462
сообщение 23.7.2015, 15:24
Сообщение #2835
ЮВС, о-па, то есть такая возможность рассматривалась?
а почему не пойдет? Движок-то охеренный.
сообщение 23.7.2015, 15:48
Сообщение #2836
Дизель . джип=дизель.
Jumanji
сообщение 23.7.2015, 17:33
Сообщение #2837
Спасибо: 3238
dissector, ничего подобного, посмотрите рейнфорест как вариант.
Kozmazzz
сообщение 23.7.2015, 17:49
Сообщение #2838
Спасибо: 263
Jumanji, Посмотри Ладогу 2014, всех разорвал алюминиевый прототип Зейзы с 1,9 турбодизелем от фольксвагена))) Альфу аж на продажу выставили 500 сильную после такого позора laugh.gif
Так же по поводу ладоги и российского трофи, в основном используется в прототипах и тр2 1кз с мех тнвд. Бензинок меньше гораздо. Тот же гондурас строит все исключительно на кзте
Сообщение отредактировал Kozmazzz - 23.7.2015, 18:00
ЮВС
сообщение 23.7.2015, 19:08
Сообщение #2839
Спасибо: 462
Тяжеловат по мне. Трансмиссия не выдержит. А вообще народ корячит. Надо "котлету" тогда строить. На Д2.ру есть варианты в Эскудо. 3S-GTE разрывает, а тут...
V6 в самый раз. Мосты Прадо.
Kozmazzz, у казета и вэзета крутящий момент одинаковый. Меняют казет на вэзет. Не просто ж так.
сообщение 23.7.2015, 21:05
Сообщение #2840
хм-м-м, вэзед весит 190кг, юзед дорестайл 96-97 года не вивитиайный - 182кг. Там же башка дюралевая. Это потом уже модернизированный стал 220кг тянуть (все равно меньше моего джея).
ЮВС
сообщение 24.7.2015, 11:45
Сообщение #2841
Спасибо: 462
Там еще вопрос по компоновочным соображениям. Если ставить узет, то надо передний мост перечулковывать. Выход у 4ВД у них налево. С вэзетом проще. Да и V6 по компоновочным соображениям в моторном отсеке лучше будет жить. Хотя у них выход тоже налево, но можно повесить раздатку с 78 Прадо или 130 сурфа. Но это всё теория. 5VZ-наше всё biggrin.gif . Нам же не дрифткар нужен.
Сообщение отредактировал ЮВС - 24.7.2015, 11:52
сообщение 24.7.2015, 11:54
Сообщение #2842
да эт понятно все, геморроя, конечно, будет больше.
на полноприводный маркообразный и то не запросто вклячить, хотя оно там почти родное все.
просто, вот сколько мотористов слышал, все в один говорят, что в ремонте-обслуживании 5вэзед совсем не айс. Да и выхлоп с него совсем не то, что ожидалось.
JUDGE
сообщение 26.8.2015, 18:24
Сообщение #2843
Спасибо: 95
Прокатился я по Дальнему Востоку на своем авто по маршруту Магадан - Иркутск - о.Ольхон - Иркутск - Магадан.
Машинка перенесла отлично. Единственно по асфальту на жаре стер колеса, когда в ту сторону ехал - борзонул со скоростью 130-140, местами получалось 150-155, подстер 2,8мм протектора. Назад ехал со скоростью 80-100, местами 120 - протектор практически не потерся. Из пробоев - всего 1 и тот по дороге в ту сторону в Сусумане, залез гвоздь. Постоянно наблюдал за температурой работы двигателя, оказалось - что на 88, что на 105 градусах стрелка показывает примерно одну и ту же позицию, отличие максимум на 1-2мм; 105 градусов - это максимальная зафиксированная температура на подъеме в жару около 40% с включенным кондером. Из косяков: при обгоне в районе Нерюргри Прадика на гравийке, он в последний момент не захотел быть обогнаным и дал газу, когда я с ним поровнялся (скорость была около 120) он дал газу, естественно, меня сильно обсыпало камнями - 3 звезды на лобовом, 2 камня в фару пришлись (благо защита спасла), один прошил поворотку на бампере.
Масло менял в Иркутске, и по приезду дома. Замена масла в Иркутске стоила 650руб, диагностика на вибростенде 500руб. Внешняя мойка в Нерюнгри с химией 450руб.
Из косяков по приезду - надо обжать наконечники, возможно тяги. Были подозрения на ступицы - но они отошли. Необходимо чутка подтянуть рейку, ставил перед выездом новую, видимо приработался металл.
Хабами пользовался только на о.Ольхон при езде по песку. Кстати первый раз пробовал КМ2 спускать, правда не сильно до 1атм, за счет блина снизу начинают работать боковые грунтозацепы - эффект колоссальный.
Сейчас хочу поменять себе главные пары на 5,125, желательно отличного состояния по не грабительской цене. Может у кого завалялись?
Jumanji
сообщение 26.8.2015, 19:23
Сообщение #2844
Спасибо: 3238
JUDGE, КМ2 чтобы работало надо спускать до 0,5, смотря от условий. Не опрессовывай ни тяги ни наконечники ибо это зло, если есть желание отдай токарю - пусть сделает разборными с втулками из второпласта который используется в корабельной промышленности, не требует смазки и вообще смазкой служит морская вода.
Сообщение отредактировал Jumanji - 26.8.2015, 19:24
JUDGE
сообщение 4.9.2015, 16:51
Сообщение #2845
Спасибо: 95
Наткнулся на сайт ссылка доступна только зарегистрированным (не реклама). На мой взгляд самый продвинутый в части модернизации для отсутствия дорог для автомобилей Сузуки. Очень привлекли внимание заниженные главные пары 5,7 и 5,8 для квадратов и кругляшей, а также лифт 3" + 2,5" бодик по феншую. Правда курс зараза делает все непомерно дорогим.
Подвеска - 1000 евро
Бодик - 300 евро (бодик + подвеска позволяют ставить до 35" колес)
ЛСД блокировка в передний дифф (не издает звуков) - 650 евро
пары - по 350 евро (те что 5,72 - рассчитаны на 31-32" колеса, 5,85 на 33-34 колеса)
Давно уже попадались ссылки в описаниях на данный лифт, но на сайт никогда не заходил. Производят все сами на своем заводе.
JUDGE
сообщение 7.9.2015, 10:42
Сообщение #2846
Спасибо: 95
Почитал внимательно российскую Сузуковскую ветку про лифт подвески турецкий... Его необходимо дорабатывать в части спиливания пружин. Т.е. покупая за 1000 евро вещь - ее еще нужно будет подгонять под себя, в противном случае очень жестко, даже с силовиком и лебедкой. У передней пружины виток на 2мм толще стандартной, а это получается даже толще, чем прадиковская...
Андрей Викторови...
сообщение 7.9.2015, 11:05
Сообщение #2847
Спасибо: 837
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как улучшить штатную систему охлаждения Сузуки Vitаrа TD-52? J-20A. Goos что-то делал... Трубку...?...
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 7.9.2015, 15:15
ЮВС
сообщение 11.9.2015, 2:50
Сообщение #2848
Спасибо: 462
Кто-нибудь знает наверняка, какой из проводов, идущих на передние колонки "+"? Один чёрный, второй чёрный с полосой.
Kozmazzz
сообщение 16.9.2015, 17:06
Сообщение #2849
Спасибо: 263
ЮВС, В книжке глянь, может есть расплюсовка по цветам. Или лампочкой проверь.
ЮВС
сообщение 18.9.2015, 11:20
Сообщение #2850
Спасибо: 462
В книжке нет. Разобрался уже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 22:58
