Toyota Mark II, А Марк чем хуже? Поболтаем.
nemez
сообщение 30.4.2008, 21:08
Авто: Mark-2 1998
Аппарат хороший,но у меня полетел датчик V V Ti и с машиной стало творится страшное.Я нашёл БУшный ,как его проверить?
Сообщение отредактировал StalkeR - 1.9.2008, 22:51
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 24)
`Саня`
сообщение 1.5.2008, 2:41
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
а че тварица то стало?
ЗвереК
сообщение 1.5.2008, 3:42
Спасибо: 3
Как такового датчика отслеживающего работу VVTi НЕТ! единственно как комп может отслеживать его работу - это по датчикам коленвала и распредвала ... если система зажигания трамблерная , то вобще никак.
Полетел скорее всего соленоид управления ... и то мало вероятно, проверть его просто - высокоомным мультиметром на наличие сопротивления (должно быть что то около 20 Ом).можно напрямую поактивировать 12-ю вольтами (полярность - без разницы).
Скорее всего использования некачественного масла или грязь попавшая в масленные каналы (ибо вся система приводится в действие давлением масла, которым в свою очередь управляет соленоид) привела к выходу из строя самой хитрой шестерни (неоднократно сталкивался).
если промывка масляной системы не поможет тогда снимать шестерню и чистить в ручную, частично разобрав ... если не поможет тогда замена (в магазине под заказ около 1т. у.е.)
Спасибо! — nemez
nemez
сообщение 2.5.2008, 22:23
Авто: Mark-2 1998
Цитата(`Саня` @ 1.5.2008, 1:41) ссылка доступна только зарегистрированным
А почему по диагностике ,именно на него показывает.Он же датчик положения распредвала.
nemez
сообщение 3.5.2008, 19:49
Авто: Mark-2 1998
Причина то мне понятна.Ещё вопрос .Когда датчик отключаешь и перезагружаешь компутер,машина работает без збоев с отключиным датчиком,точно также с датчиком который я преобрёл.Как определить он работает,или нет,и что должно изменяться в работе и в какие моменты.Мне сказали когда отключен ,комп включает обходную систему,чем она хуже?Заранее благодарю.
NoNick
сообщение 6.5.2008, 1:22
Спасибо: 193
Авто: TLC 80
Ну а вообще раскажите про Марка, особенно интересует 100 кузов. Другие марки (Кроме 110) у меня были
ЗвереК
сообщение 7.5.2008, 0:43
Спасибо: 3
еще раз повторю скорее всего то что ты отключаешь это не датчик - это исполнитель (соленоид) я просто не вижу что ты делаешь. При снятии с него фишки чек может загораться не сразу, либо вобще не загораться (этого точно не скажу).
Система VVTi предназначена для заранивания распредвальных валов при увеличении оборотов, тем самым достигается увеличение мощности ДВС примерно процентов на 20. Если ты отключаешь фишку, то система переходит в обычный режим (как будто хитрой шестерни нет вобще) опережение валов выводится на 0, тем самым теряется динамика разгона и те самые 20 % мощности.
Судя по твоим симптомам у тебя проблемы с грязью в каналах, худший вариант - развалились потроха шестерни.
Как проверить соленоид я писал выше, но судя по всему он живой.
Аццкий
сообщение 17.6.2008, 22:49
Спасибо: 536
Ищю человека владеющего маркообразным (чай/крест) в сотом кузове и объемом 2,5 обязательно с VVT-i!
MAGADAN
сообщение 22.9.2008, 19:36
Спасибо: 131
Кто сталкивался с такой проблемой. В штатных туманках лампы горят только поменяешь опять сгорят .В чем проблема или же это их общий гемор ??
Сообщение отредактировал StalkeR - 22.9.2008, 19:48
StalkeR
сообщение 22.9.2008, 19:47
Спасибо: 961
Поверь мне это не общий гемор: где то каротит , тем более туманки в бампере водичка может попадает, где то дырка трешина между бампером и туманкой, может в самой туманки много причин , лампочки гавёные ...кароче к электрику езжай
Сообщение отредактировал StalkeR - 22.9.2008, 19:50
MAGADAN
сообщение 22.9.2008, 19:53
Спасибо: 131
марк 99 года .Там фары 3 секцыоные .ближний дальний нормально туманки горят.Может подскажешь куда хоть ехать?
Сообщение отредактировал StalkeR - 22.9.2008, 19:56
StalkeR
сообщение 22.9.2008, 19:56
Спасибо: 961
Цитата(MAGADAN @ 22.9.2008, 18:53) ссылка доступна только зарегистрированным
Rasputin
сообщение 2.12.2008, 0:37
Спасибо: 454
Ну так что, никто ниче не расскажет из владельцев данного авто. Что кушает? Как в обслуживании? И тыры пыры...
Silent
сообщение 2.12.2008, 0:41
Спасибо: 573
Mars - 8 914 039 1000.
_Васямба_
сообщение 10.3.2009, 23:29
Спасибо: 37
Авто: Yamaha WR250F. Toyota Prado
Подскажите плиз:
Где хорошо делают ?? Хочу масло в движке и в коробке поменять !!! какое лучше брать ??
Тюнинг не может быть закончен... он временно приостановлен !!!
amigo
сообщение 10.3.2009, 23:42
Спасибо: 1314
Народ а росскажите про марк кузов универсал вд если есть,чем дышат?
Не торопись,а то успеешь.
Утро вечера бодунее.
x34
сообщение 11.3.2009, 0:39
Спасибо: 1692
amigo, ты про блит или кволис?кволис-сраная камри-грация.
блит мажор тащусь от него,надо искать iR-V ну или на крайняк iR-S.ценник правда албания на него-заднеприводной 2.5 Д4 стоил 330 тыров до повышения цен на хабаровской
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
K E N T
сообщение 11.3.2009, 0:53
Спасибо: 1547
посмотри как сделана эта лампа Н3С, посмотри перегорает ли она или вообще отваливается нить накала.
если нить отвалилась у основания, то это лампы гавно, либо бампер не достаточно плотно прикручен, /гремит, резонирует и вибрации тому виной/
сегодня был в школемагазин видел японские Н3С -1600 рублей пара...
тоже с ними мучался, и маяк ставил и прочй китай. пока не поставил лампы които.
ну и контакты подогни, что бы плотно сидели, неконтакт сильно греет цоколь, тоже причиной послужить может
Аццкий
сообщение 12.3.2009, 0:19
Спасибо: 536
Цитата(_Васямба_ @ 10.3.2009, 22:29) *
Подскажите плиз:
на BP станция по маслу на речной где крытая стоянка и техосмотр.
всегда там, но поли слухи что албаны человеку один раз с редуктора слили и ничего не залили вообще. стой рядом и смотри чо делают не отходя. хотя часа 2 прийдется постоять.
и никогда не промывай движку при смене масла. меняй раз в 5000 км.
Сообщение отредактировал Аццкий - 12.3.2009, 0:21
Спасибо! — _Васямба_
Аццкий
сообщение 12.3.2009, 0:22
Спасибо: 536
Цитата(Буржуй @ 11.3.2009, 23:21) *
На речную не советую ездить,лутше на кож.заводскую и стоять над душой!!!
что тебе сделали там что не советуешь? двиг стуканул после их масла?
сообщение 12.3.2009, 0:41
чуть было не купил квалис с 5s! 100% - благо поездил 2-3 дня - полный привод - декларация независимости.
жрет как слон, но внешне понравился . грация - тоже и по томуже месту.
Сообщение отредактировал Cruella - 12.3.2009, 6:04
amigo
сообщение 12.3.2009, 0:57
Спасибо: 1314
Да прикидываю на осень универсал вд-либо блит либо из субарей че нить
сообщение 12.3.2009, 1:06
блит незнаю , после импрезы квалис тебя не впечатлит.покрайней мере с 5s-fe.
правда еще 2,4 ставят , что за двиг не разбирался. но ездил - получше на 12,44 %.
Сообщение отредактировал Cruella - 12.3.2009, 6:05
fanat
сообщение 12.3.2009, 21:17
Спасибо: 111
Авто: Toyota Mark II,1998, 1JZ-GE, VVT-i
сколько стоит крыло переднее на марк 100й кузов?
_Васямба_
сообщение 12.3.2009, 22:06
Спасибо: 37
Аццкий, поч ненада двигу промывать ??? я хз че там залива старый хозяин !!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 15:48
