КПП Mitsubishi Pajero, проблема |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 619 Спасибо: 582 Авто: Nissan Safari ![]() |
Уважаемые владельцы МИЦУБИСИ !!
У друга возникла проблема и хотя оба мы разбираемся в машинах, не можем понять проблемы. Суть в .. Мицубиси Паджеро 4 м 40, 1995 года, на холостых оборотах моргает лампочка А/Т, т.е проблема с коробкой. Пробовали диагностику по кодам (нечего не получилось), поменяли масло в коробке итог — всё тоже самое, отключали фишку датчика температуры масла в коробке, все равно моргает. При движении на любых передачах проблем с коробкой нет, лампочка гаснет. Может кто с таким сталкивался? -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2725 Спасибо: 719 ![]() |
может давление? на холостых мало, при движении обороты насоса больше как следствие давление возрастает
-------------------- Спасибо! — кинтохО
Группа: Участник Сообщений: 1 Спасибо: 0 ![]() |
Ребят если что есть коробка с раздаткой в хорошем состоянии за 18 отдам
Группа: Участник Сообщений: 116 Спасибо: 6 ![]() |
Добрый день!
Может кто сталкивался с таким, на холодную задняя на АКПП включается плавно, стоит поездить и задняя включается с сильным рывком и ударом. Есть ли смысл менять масло или можно сразу искать контрактную коробку? Масло уровень. |
Группа: Активный участник Сообщений: 777 Спасибо: 263 ![]() |
rus585, Проверь тросик синхронизации с движком, была такая проблема, но на немного другой машине, тупо тросик с АКПП на лягушку отвалился.
Если дело в тросике, то оно бы наверное и на холодную дергалась. На холодную идеально, как коробка нагреется начинаются рывки. и чем сильней нагревается, тем сильней рывок.
Добрый день! Может кто сталкивался с таким, на холодную задняя на АКПП включается плавно, стоит поездить и задняя включается с сильным рывком и ударом. Есть ли смысл менять масло или можно сразу искать контрактную коробку? Масло уровень. Проблема пропала после снятия стартера и установки его обратно. В чем может быть взаимосвязь ![]() |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 784 Спасибо: 236 ![]() |
там когда стартер снимаешь, рядом тросик от коробки проходит, крепление его снимать приходится, возможно что то там пошевелили)))))
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 4:25 |
