125 страниц V  « < 111 112 113 114 115 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
Kozmazzz
сообщение 26.6.2015, 11:52
Сообщение #2801
Спасибо: 263
BrAbUs, В крепости. Китайские срезает на больших колесах.
п.с. хотя у меня и настоящий японческий айсин почти провернуло 35-ми. Под большие колеса все-таки лучше заглушки.
JUDGE
сообщение 26.6.2015, 13:02
Сообщение #2802
Спасибо: 95
Не знаю в чем плюс, видимо метал усиленный.
Faust
сообщение 27.6.2015, 9:51
Сообщение #2803
Спасибо: 4042
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Jumanji
санясузуки1986
сообщение 27.6.2015, 21:53
Сообщение #2804
Спасибо: 323
JUDGE
сообщение 29.6.2015, 11:02
Сообщение #2805
Спасибо: 95
Предстоит длительная поездка 10-12 тысяч, чтобы можно было в случае поломки изолировать передний мост. А почему усиленные? Чтобы был запас прочности.
Сообщение отредактировал JUDGE - 29.6.2015, 11:03
Jumanji
сообщение 29.6.2015, 12:32
Сообщение #2806
Спасибо: 3238
JUDGE, я вот прям держался сильно за мышку, чтобы не писать, но все же тот же вопрос - НАХРЕНА они тебе. У меня родной айсин, "ОРИДЖИНАЛ" крутит 33 тапочки и не только по городу??? Запас прочности для чего? от Чего? и при чем тут пробег?
Вырасту стану джипом!!!!!
Kozmazzz
сообщение 29.6.2015, 16:33
Сообщение #2807
Спасибо: 263
krokodil vasy, Ну не на тысячу. Тот же айсин во Владике стоит 1,5 р, за 1, итого 3к.
BrAbUs
сообщение 26.6.2015, 17:05
Сообщение #2808
Спасибо: 157
ох скоро выведу в свет своего танчика
ASTERIX
сообщение 4.7.2015, 19:10
Сообщение #2809
Спасибо: 83
Разыскиваю Сузуки эскудо т 139нм может кто знает где стоит ? Или хозяина знает, срочно!!! В интересах лица им управляющим!!!!
den683
сообщение 6.7.2015, 23:07
Сообщение #2810
Спасибо: 242
Ехал сегодня вечером впереди меня этот эскудик,но....наши пути разминулись на кольце 31. Поехал он в сторону автотека,а я на звезду... Малополезная информация конечно,но хоть известно что он по городу передвигается,а не в закоулке каком стоит недвижимый.
P.S. А если не секрет чего он натворил то?
Спасибо! — ASTERIX
Андрей Викторови...
сообщение 7.7.2015, 0:32
Сообщение #2811
Спасибо: 837
Здравствуйте. Получил и поставил рейку. Выточил у слесаря штуцер-переход с 16 на 14, да на рейке пришёл золотник сразу с концевиком шланга, он (шланг) на выпуск масла идёт сборный: шланг, концевик и пружинный хомутик (не опрессованный) . Я свой концевик на 16 извлёк, насобачил на 14, поставил рейку. Купленная рейка (обошлась в 43тыс рейка и сальник коленвала задний, СТейл меня обманули и послали мою посылку вместо авиапассажирская до Магадана, долетела до Якутска, а потом машиной. Авиа доставка выходила около 5тыс (забор в Москве 1500, доставка 3400, а таким похабным образом я заплатил 3000 рублей). Ну и ладно прощу их на радости. Наладили ручник, поменял перегоревшую лампу габаритного огня. ВОбщем готов.
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 7.7.2015, 11:29
Андрей Викторови...
сообщение 7.7.2015, 11:31
Сообщение #2812
Спасибо: 837
Здравствуйте. СОбираюсь заказывать у ТОрсонов топливный насос и по кругу стойки и аморты (пусть лежат ждут) (41700-65D00 - амортизатор задний за 2шт = 4750р 41601-65D10(правая стойка перед) + 41602-65D10(левая) = за обе 5000р). Может кто присоединится? Доставку поделим.
JUDGE
сообщение 8.7.2015, 1:04
Сообщение #2813
Спасибо: 95
Расскажи подробней про рейку, ты ее у Торсонов брал? Просто мне она вышла 47 + 4 с копейками доставка почтой (около 10 дней). Встала как родная.
Андрей Викторови...
сообщение 8.7.2015, 7:51
Сообщение #2814
Спасибо: 837
Рейку купил в Экзисте по номеру, который Торсоны мне выслали (письмо я выкладывал на форум). Рейка меньше размерами, чем была моя (диаметр корпуса рейки меньше), потому и встала легше.
JUDGE
сообщение 8.7.2015, 11:01
Сообщение #2815
Спасибо: 95
Интересно, а производитель какой? Екзист низкими ценами никогда не славился..., не впихнули ли они Вам Тайвань, который во Владике 18т.р. Если интересно, могу показать свою рейку на выходных. Она один в один как стояла раньше.
Андрей Викторови...
сообщение 8.7.2015, 20:18
Сообщение #2816
Спасибо: 837
Так её такая и цена, оригинал Сузуки. У меня совсем другая стояла, канадская. КОрпус больше У Вас вал рейки сколько диаметром?
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 8.7.2015, 20:19
JUDGE
сообщение 8.7.2015, 20:59
Сообщение #2817
Спасибо: 95
ХЗ, ничего не мерял. Получил новую, сверил совпадение ОЕМ номера, снял старую, поставил. Если есть желание сравнить - можно пересечься на выходных.
Faust
сообщение 12.7.2015, 11:15
Сообщение #2818
Спасибо: 4042
Недавно заменил цепь в раздатке эскудо - если кому вдруг понадобится технология - пишите.
Менял без снятия раздатки
8 914 860 93 (99)
BrAbUs
сообщение 14.7.2015, 1:08
Сообщение #2819
Спасибо: 157
Коллеги!
1. кто-нить монтировал бортовой компьютер на квадратного эскудика 1.6л Как ставили?
2. От чего подходят передние сидухи на этот же эскудик?
сообщение 14.7.2015, 2:58
Сообщение #2820
Перебрал рейку круглого Эскудо с помощью ремкомплекта с сайте reyka.pro, о котором был разговор выше. Все сальники подошли, вопросов к ремкомплекту нет. Брали изначально "полный" комплект со дополнительным большим сальником под заворачивающуюся со стороны пассажира гайку (полное описание и объяснение, зачем оно нужно, см. на сайте). Сальник золотника, который за штифтом, я смог аккуратно натянуть без стачивания штифта, которое делали на сайте. Для этого, естественно, с него надо предварительно снять пружинку. И на золотнике там на торце, через который это всё дело перетягивается, есть насечки с острыми краями. Им надо рога надфилем обломать, и добить сверху какой-нибудь смазочкой. Сальник хоть и с кряхтением, но натягивается.
Озвучу свой вывод. Господа владельцы реечных машин! Внимательно следите за пыльниками! Из-за откровенно неудачной конструкции они протираются изнутри сверху шарнирами рулевых тяг. Дело в том, что пыльники пластиковые, маленького диаметра, внешняя часть крепится далеко от шарнира. Постоянный небольшой перекос тяги вниз и ходы подвески делают чёрное дело: пыльник трётся о шарниры. Особенно если вы их меняли с помощью газового ключа и не стали закруглять коцки напильником или не нанесли смазку на них. После того, как в пыльниках возникли дырки, туда попадает вода - и штоку рейки очень быстро приходит писец. При этом когда для проверки залезаешь под низ машины - пыльники выглядят целыми, ибо дырки вверху. А замена сальников по причине убитого штока превращается просто в говноремонт, в "мёртвому припарки". Не доводите до этого.
П.С. Если вам будут рассказывать, что CTR не делает рулевые тяги для этих реек - не верьте, номер тяги CLS-6.
Сообщение отредактировал Гидр - 14.7.2015, 3:07
Андрей Викторови...
сообщение 14.7.2015, 8:35
Сообщение #2821
Спасибо: 837
Сегодня буду проплачивать топливный насос никто не надумал?
Dats
сообщение 14.7.2015, 12:46
Сообщение #2822
Спасибо: 212
Авто: Lj71, Kzj78
Андрей Викторович, Заказывать будешь оригинал или заменитель? На дроме обсуждалось что заменители по факту сильно разную производительность выдают.
Jumanji
сообщение 14.7.2015, 12:58
Сообщение #2823
Спасибо: 3238
А не проще б/у насос под фишку с тойоты поставить?
Kozmazzz
сообщение 14.7.2015, 13:29
Сообщение #2824
Спасибо: 263
Dats, Ты когда топор свой заберешь? А то, позвоню завтра и пропал на пол года...
Dats
сообщение 14.7.2015, 13:44
Сообщение #2825
Спасибо: 212
Авто: Lj71, Kzj78
Звоню))
Спасибо! — Kozmazzz
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 19:50
