Обсуждение Suzuki Escudo |
26.6.2015, 11:52
#2801
Группа: Активный участник Сообщений: 777 Спасибо: 263 |
BrAbUs, В крепости. Китайские срезает на больших колесах.
п.с. хотя у меня и настоящий японческий айсин почти провернуло 35-ми. Под большие колеса все-таки лучше заглушки. |
26.6.2015, 13:02
#2802
Не знаю в чем плюс, видимо метал усиленный.
27.6.2015, 9:51
#2803
Вопрос - нафига они тебе?
-------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — Jumanji
27.6.2015, 21:53
#2804
Группа: Активный участник Сообщений: 778 Спасибо: 323 |
Тюнинг!
29.6.2015, 11:02
#2805
Предстоит длительная поездка 10-12 тысяч, чтобы можно было в случае поломки изолировать передний мост. А почему усиленные? Чтобы был запас прочности.
Сообщение отредактировал JUDGE - 29.6.2015, 11:03 |
29.6.2015, 12:32
#2806
JUDGE, я вот прям держался сильно за мышку, чтобы не писать, но все же тот же вопрос - НАХРЕНА они тебе. У меня родной айсин, "ОРИДЖИНАЛ" крутит 33 тапочки и не только по городу??? Запас прочности для чего? от Чего? и при чем тут пробег?
29.6.2015, 16:33
#2807
krokodil vasy, Ну не на тысячу. Тот же айсин во Владике стоит 1,5 р, за 1, итого 3к.
26.6.2015, 17:05
#2808
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 753 Спасибо: 157 |
ох скоро выведу в свет своего танчика
4.7.2015, 19:10
#2809
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 210 Спасибо: 83 |
Разыскиваю Сузуки эскудо т 139нм может кто знает где стоит ? Или хозяина знает, срочно!!! В интересах лица им управляющим!!!!
6.7.2015, 23:07
#2810
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 529 Спасибо: 242 |
Ехал сегодня вечером впереди меня этот эскудик,но....наши пути разминулись на кольце 31. Поехал он в сторону автотека,а я на звезду... Малополезная информация конечно,но хоть известно что он по городу передвигается,а не в закоулке каком стоит недвижимый.
P.S. А если не секрет чего он натворил то? Спасибо! — ASTERIX
7.7.2015, 0:32
#2811
Здравствуйте. Получил и поставил рейку. Выточил у слесаря штуцер-переход с 16 на 14, да на рейке пришёл золотник сразу с концевиком шланга, он (шланг) на выпуск масла идёт сборный: шланг, концевик и пружинный хомутик (не опрессованный) . Я свой концевик на 16 извлёк, насобачил на 14, поставил рейку. Купленная рейка (обошлась в 43тыс рейка и сальник коленвала задний, СТейл меня обманули и послали мою посылку вместо авиапассажирская до Магадана, долетела до Якутска, а потом машиной. Авиа доставка выходила около 5тыс (забор в Москве 1500, доставка 3400, а таким похабным образом я заплатил 3000 рублей). Ну и ладно прощу их на радости. Наладили ручник, поменял перегоревшую лампу габаритного огня. ВОбщем готов.
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 7.7.2015, 11:29 -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
7.7.2015, 11:31
#2812
Здравствуйте. СОбираюсь заказывать у ТОрсонов топливный насос и по кругу стойки и аморты (пусть лежат ждут) (41700-65D00 - амортизатор задний за 2шт = 4750р 41601-65D10(правая стойка перед) + 41602-65D10(левая) = за обе 5000р). Может кто присоединится? Доставку поделим.
8.7.2015, 1:04
#2813
Расскажи подробней про рейку, ты ее у Торсонов брал? Просто мне она вышла 47 + 4 с копейками доставка почтой (около 10 дней). Встала как родная.
8.7.2015, 7:51
#2814
Рейку купил в Экзисте по номеру, который Торсоны мне выслали (письмо я выкладывал на форум). Рейка меньше размерами, чем была моя (диаметр корпуса рейки меньше), потому и встала легше.
8.7.2015, 11:01
#2815
Интересно, а производитель какой? Екзист низкими ценами никогда не славился..., не впихнули ли они Вам Тайвань, который во Владике 18т.р. Если интересно, могу показать свою рейку на выходных. Она один в один как стояла раньше.
8.7.2015, 20:18
#2816
Так её такая и цена, оригинал Сузуки. У меня совсем другая стояла, канадская. КОрпус больше У Вас вал рейки сколько диаметром?
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 8.7.2015, 20:19 -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
8.7.2015, 20:59
#2817
ХЗ, ничего не мерял. Получил новую, сверил совпадение ОЕМ номера, снял старую, поставил. Если есть желание сравнить - можно пересечься на выходных.
12.7.2015, 11:15
#2818
Недавно заменил цепь в раздатке эскудо - если кому вдруг понадобится технология - пишите.
Менял без снятия раздатки -------------------- 8 914 860 93 (99)
14.7.2015, 1:08
#2819
Коллеги!
1. кто-нить монтировал бортовой компьютер на квадратного эскудика 1.6л Как ставили? 2. От чего подходят передние сидухи на этот же эскудик? |
14.7.2015, 2:58
#2820
Перебрал рейку круглого Эскудо с помощью ремкомплекта с сайте reyka.pro, о котором был разговор выше. Все сальники подошли, вопросов к ремкомплекту нет. Брали изначально "полный" комплект со дополнительным большим сальником под заворачивающуюся со стороны пассажира гайку (полное описание и объяснение, зачем оно нужно, см. на сайте). Сальник золотника, который за штифтом, я смог аккуратно натянуть без стачивания штифта, которое делали на сайте. Для этого, естественно, с него надо предварительно снять пружинку. И на золотнике там на торце, через который это всё дело перетягивается, есть насечки с острыми краями. Им надо рога надфилем обломать, и добить сверху какой-нибудь смазочкой. Сальник хоть и с кряхтением, но натягивается.
Озвучу свой вывод. Господа владельцы реечных машин! Внимательно следите за пыльниками! Из-за откровенно неудачной конструкции они протираются изнутри сверху шарнирами рулевых тяг. Дело в том, что пыльники пластиковые, маленького диаметра, внешняя часть крепится далеко от шарнира. Постоянный небольшой перекос тяги вниз и ходы подвески делают чёрное дело: пыльник трётся о шарниры. Особенно если вы их меняли с помощью газового ключа и не стали закруглять коцки напильником или не нанесли смазку на них. После того, как в пыльниках возникли дырки, туда попадает вода - и штоку рейки очень быстро приходит писец. При этом когда для проверки залезаешь под низ машины - пыльники выглядят целыми, ибо дырки вверху. А замена сальников по причине убитого штока превращается просто в говноремонт, в "мёртвому припарки". Не доводите до этого. П.С. Если вам будут рассказывать, что CTR не делает рулевые тяги для этих реек - не верьте, номер тяги CLS-6. Сообщение отредактировал Гидр - 14.7.2015, 3:07 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — Dats Андрей Викторович
14.7.2015, 8:35
#2821
Сегодня буду проплачивать топливный насос никто не надумал?
14.7.2015, 12:46
#2822
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 324 Спасибо: 212 Авто: Lj71, Kzj78 |
Андрей Викторович, Заказывать будешь оригинал или заменитель? На дроме обсуждалось что заменители по факту сильно разную производительность выдают.
14.7.2015, 12:58
#2823
А не проще б/у насос под фишку с тойоты поставить?
14.7.2015, 13:29
#2824
Jumanji, Ориджинал, исключительно ориджинал
Dats, Ты когда топор свой заберешь? А то, позвоню завтра и пропал на пол года... |
14.7.2015, 13:44
#2825
Звоню))
Спасибо! — Kozmazzz
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 13:09 |
