Датчик давления масла2, загорается на холостых
MastaN
сообщение 10.3.2009, 22:18
Спасибо: 39
Авто: only honda =)
Сегодня загорелся датчик масла на холостых. Заглушил машину, подождал минут 40, проверил масло, уровень нормальный практически по середине. Лампочка продолжает гореть, даю газу лампа тухнет, ну это и понятно давление возростает поэтому и тухнет. А почему на холостых горит? Раньше не было (: Жду ваших мнений.
У меня у самого есть предположение на загон датчика, меняли его уже месяца 4 назад, мож ему снова пора искать замену.
Вообщем отписывайтесь.
TOYOTA - управляй мечтой, HONDA - наслаждайся...
sky
сообщение 10.3.2009, 22:19
Спасибо: 1032
А может фильтр подтянуть?
Спасибо! — MastaN
Kimi Raikkonen
сообщение 10.3.2009, 22:22
Спасибо: 4319
Спасибо! — Перец
MastaN
сообщение 10.3.2009, 22:27
Спасибо: 39
Авто: only honda =)
Сейчас в книжечках почитал, возникла некая картина в чем проблема. Можно долить масло, заменнить датчик и\или фильтр, прочистить сетку маслоприемника. Завтра займусь.
сообщение 10.3.2009, 22:33
букварь по висте глаголит что это нормально. Тоесть нормально то что при увеличении оборотов она гаснет
MastaN
сообщение 10.3.2009, 22:37
Спасибо: 39
Авто: only honda =)
а букварь по висте не глаголит что если горит лампочка давления масла, то уже есть повод призадуматься, а не пускать все на самотек (: и смотреть как она тухнет, когда даешь газу. Не хотел нахомить, просто сам пойми, когда лампочка горит в любом состоянии (при движении или на холостых) это не есть хорошо.
Kimi Raikkonen
сообщение 10.3.2009, 22:39
Спасибо: 4319
Мне тоже говорили что "это нормально"... Новый Год 23:30... ул.Ленина (напротив Империала) Картина Репина "Приплыли"
Drager
сообщение 10.3.2009, 22:43
Спасибо: 161
может насос? фильтр кстате вполне возможно забит!!! и плохо качает.....может ещё где сальник сильно давануло? посмотри проводку идущую к датчику...может где перетерся и когда даешь газу двигун евелится и чонить там гденить начинает контачить...всякое бывает....
Сообщение отредактировал Drager - 10.3.2009, 22:43
tourer V в jzx100 - Chaser
Уряяя - Предупреждения - 100%
- про меня :D
+79246909191 Антон.
http://gt-club.maglan.net/
Спасибо! — MastaN
Перец
сообщение 10.3.2009, 23:09
Спасибо: 307
Ну если выше сказанное в норме, то готовься к покупке мотора или ремонт капитальный! УВЫ!
сообщение 10.3.2009, 23:12
проверять всё последовательно, хорошо если датчик, а то может и насос, а может и сам мотор sad.gif
Drager
сообщение 10.3.2009, 23:22
Спасибо: 161
MastaN, ещё много причин может быть....масленные колпачки и.т.д резинки может где ещё какие......короче если не фильтр осматривая сам мотор снаружи на преметы маслянных пятен сильных.....
вот я хз но вроде как маслянный насос редко ломается или я не прав?
А у тебя значок чайника с паром красного горит или кастрюли с паром?
Да кстате не вздумай ездить или сильно газовать....вкладыши провернет сто пудофф машина старенькая уже.....
Сообщение отредактировал Drager - 10.3.2009, 23:23
- про меня :D
+79246909191 Антон.
MastaN
сообщение 10.3.2009, 23:45
Спасибо: 39
Авто: only honda =)
У меня загорается значок лейки с каплей масла на красном фоне.
сообщение 10.3.2009, 23:47
Спасибо: 18360
1. Датчик. Тем более что меняли.
2. Фильтр.
3. Сетка маслоприёмника (если поддон с лючком).
4. Редукционный клапан (не попала ли соринка какая-нито).
Если перечисленное в порядке и загорается только на прогретом двигателе - износ вкладышей, постелей распредвала. За счёт увеличения зазоров в них падает давление на горячем двигателе.
Если есть возможность - проконтролировать по механическому манометру, подключённому вместо датчика.
По поводу долива масла. Если уровень в норме, никакой долив не поможет, причину см. выше.
П.С. Обороты ХХ в норме?
Сообщение отредактировал Гидр - 10.3.2009, 23:50
сообщение 10.3.2009, 23:52
похоже на маслянный насос. где на твоей машине стоит датчик давления масла?
Fist
сообщение 10.3.2009, 23:58
Спасибо: 52
Авто: Subaru B4
Скорее всего он самый.
Я не люблю когда стреляют в спину....
сообщение 11.3.2009, 0:01
ты канечно прав но блин черным по белому "это не является неисправностью" легион-автодата, им можно верить?
сообщение 11.3.2009, 0:02
только после инструментального контроля. это не шутки = низкое давление масла.
кстати если даже ламп после завода тухнет - давление масла надо всеравно мерить.
Сообщение отредактировал dissector - 11.3.2009, 0:04
сообщение 11.3.2009, 0:03
Спасибо: 18360
Джам,
это Москвичёвским двигателям пофиг низкое давление. Все ездят с горящими лампочками на ХХ и нормально. Не ровняй с нежной японочкой smile.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 11.3.2009, 0:03
Перец
сообщение 11.3.2009, 0:09
Спасибо: 307
Джам, Это может и не исправность, но мотору это не в лучшем образе так себя чувствовать, ну если конечно это не масляный датчик!
Engine
сообщение 11.3.2009, 0:20
Спасибо: 262
народ нужно тупо механикой проверить и все стает ясно если на холостых 0.5 будет то уже надо че то думать а если 1-1.5 то норм замена датчика и все
Сообщение отредактировал Engine - 11.3.2009, 0:21
Спасибо! — MastaN Перец
MastaN
сообщение 11.3.2009, 0:51
Спасибо: 39
Авто: only honda =)
Завтра выкручу датчик, проверю давление, если все ок, придется заменить датчик и все. Или же надо будет искать проблему в фильтре, насосе, приемнике. Я думаю, что ничего серьезного, не бывает быстрого износа двигателя (тем более ездил я на прогретой машине больше 3000 оборот до этого не давал), дело в малом (хочу в это верить).
Спасибо всем за советы, по вечеру отпишусь.
сообщение 11.3.2009, 1:52
Цитата(Джам @ 10.3.2009, 23:01) ссылка доступна только зарегистрированным
Несогласен! Эл\датчик срабатывает около 1. А вот механикой надо проверить. Авто срочно остановить. Никаких передвижений.
Maledict
сообщение 11.3.2009, 3:53
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Вообще, как ни странно но Кими прав wink.gif можно попасть на мотор. И Виталий абсолютно прав в том что авто надо срочно парковать и смотреть.
Вот пара вариантов.
1) тупо поменять датчик (вдруг повезло)
2) посыпались вкладыши и стружка забивает всё и вся - капиталка. Проверить - легко, слей масло и отфильтруй его через марлю, найдешь металлическую стружку - открывай водку и пей.
3) забились масляные каналы, скажем свернувшимся маслом надо будет отмывать мотор, поддон и т.п., оценить можно сдернув клапанную крышку, если там будет салидол ....
К слову, что за масло лил, как давно и где покупал ? Присадки лил ?
p.s. из-за пункта 3, мог возникнуть пункт 2.
Сообщение отредактировал Maledict - 11.3.2009, 3:53
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
сообщение 11.3.2009, 4:02
4) Забился фильтр
5) Неисправен масляный насос
6) неисправность маслоприемника
7) неисправность клапана
MastaN
сообщение 11.3.2009, 12:13
Спасибо: 39
Авто: only honda =)
Присадки не лил! Масло полусинтетика Манол 5в-30, НО доливал масло тоже п/с той же марки 5в-40.
А про клапан просвятите!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 14:49
