Срочно нужен совет!, Какое масло лить в 4d56? |
11.3.2009, 23:25
#26
Группа: Участник Сообщений: 173 Спасибо: 35 Авто: TLC 80 1994 1HD-T A\T |
Цитата Могу посоветовать полусинтетику ШЕЛЛ ХЕЛИКС 10W40. Ныне уже потеплело. Заведётся. Виталий, расскажите плиз когда стоит в дизель лить минералку 10W30 а когда полусинтетику ? Вопрос не праздный, именно очень интересный зная Ваш опыт ! -------------------- TLC 80
11.3.2009, 23:30
#27
Надо сначала понять состояние движка. Для полумёртвого мотора минералка - спасение. В непонятный мотор лить дорогое масло сразу бессмысленно.
11.3.2009, 23:36
#28
Можно получить "из первых" рук понятия "убитый движек" можно это как нить
определить в полевых условиях ? P.S. KAMAZ просьба, если это возможно, занести это в фак т.к. ДЮЙМ является реальным авторитетом в области ремонта машин уже у многих форумчан ! -------------------- TLC 80
11.3.2009, 23:41
#29
Для ответа на этот вопрос могу в ритм "Наутиуса" голосом Бутусова ответить:"Видишь там на горе возвышается крест. Повиси ка на нём"
Я потратил на эту профессию 17 лет. Сейчас порой уже могу и на слух определить примерное состояние. Но точный диагноз только после замеров Компрессии и давления масла. Это основные показатели. Дальше - глубже. -------------------- |
11.3.2009, 23:53
#30
Виталий, я понимаю что ряд моментов это "как Карузо по телефону"
Извините что получается как блиц опрос, но все же ! Известно, что допустимые значения компрессии и давления масла, для дизельных и бензиновых моторов, имеют разные значения, можете сказать - какие минимальные значения этих величин, в наших условиях с нашим топливом,климатом,маслом, на ваш взгляд являются допустимыми, а какие требуют беспокойства ? -------------------- TLC 80
11.3.2009, 23:56
#31
согласно информации с этого сайта "http://automn.ru/mitsubishi-pajero/mitsubishi-14294-10.m_id-1371.m_id2-.html" в данный дизель у нас лутше лить 5W30 и 10W30, а 5w40 и 10w40 только для бензинок, у последних текучесть "лутше", думаю такие рекомендации неспроста, хотя эксплуатировать дизель только начал, такчто хз
Сообщение отредактировал pylet - 12.3.2009, 0:03 Спасибо! — Anka
12.3.2009, 0:16
#32
для дизеля летом вообще отлично полусинтетика 15-40!
а зимой я бы 5-30 заливал той же фирмы масло. промывать тоже имхо лучше тем масло на котором ездишь. -------------------- 私の愛
12.3.2009, 0:23
#33
поскольку в февральские морозы я тяжко заводился с хеликсом 5w40 (хотя может там и 10 был, хз) озадачился поиском масла 5w30 полусинтетики, приличные по мнению продавцов фирмы такого масла не делают, такчто при выборе полулетнего масла желательно обратить внимание есть ли у них то масло которое планируете заливать назиму (если нет гаража или подогрева). С дуру купил какуюто хрень карейскую притом недорогую вот теперь чешу репу лить или нелить, вроде и морозы прошли но выкидывать жалко
12.3.2009, 19:41
#34
о zic-е отзывы либо полное дерь...о , либо меня пронесло и ничего неслучилось других невидел который год езжу и ничего .... нормально вроде -------------------- |
13.3.2009, 2:23
#35
Известно, что допустимые значения компрессии и давления масла, Это уже не в тему. Здесь про масло. для дизельных и бензиновых моторов, имеют разные значения, можете сказать - какие минимальные значения этих величин, в наших условиях с нашим топливом,климатом,маслом, на ваш взгляд являются допустимыми, а какие требуют беспокойства ? Чтоб ответить полно на Ваш вопрос, надо книгу писать. Извините, пока некогда. Через л\с отвечу на конкретные вопросы. -------------------- |
13.3.2009, 11:31
#36
а есть ли разница, что лить в плане синтетики, п/синтетики и миниралки если менять масло 2 раза в год и пробег за это время менее 5000 км? почемуто народ у нас стремиться лить более дорогую синтетику, и в магазинах советуют но объяснить почему никто не может, только многозначительно отвечают, "синтетика лутше", интерестно узнать мнение специалиста, так ли это?
13.3.2009, 12:21
#37
pylet,
где то я уже писал про это, сама синтетика имеет на мой взгляд два главных преимущества, первое: когда масло холодное и двигатель не запущен, важно что бы оно было максимально "жидкое" если так можно сказать - что бы оно легко прокачивалось; когда двигатель прогрет и масло горячее важно что бы оно было густым, ведь у жидкого масла в местах трения плёнка просто рвётся и начинается на какие то мгновения сухое трение - а это износ. совместить два таких противоположных свойства в минералке невозможно (ведь всё холодное густеет, а горячее разжижается) - для этого и придумали синтетику, в триботехнике даже есть такой термин ВТХ масла, вязкостно-температурная характеристика - важный критерий любого масла. кроме того синтетика, точнее полимолекулы масла обволакивают все узлы трения, валы например, не стекают с них как минералка, исключая сухое трение при запуске, ещё эти масла называют энергосберигающими, снижая трение в моторе они снижают расход топлива, может процента на 2-3. -------------------- 私の愛
13.3.2009, 14:07
#38
Вряд ли могу назвать себя прям специалистом в данном вопросе,но (в книгах пишут
Ну уж если нет веры минералке,то полусинтетика вполне подойдёт. Я так думаю... -------------------- Спасибо! — pylet
13.3.2009, 15:14
#39
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо: 4 Авто: CR-V |
Масло лучше лить соответственно поколению мотора. Для низкофорсированных дизелей разработки конца 80-х, начала 90-х, лучше лить родную для них минералку. В современные DDI и им подобные, конечно же и масло современное. Для нашего нежаркого лета 10W-30 самое то. На трассе лучше 10W-40 или 15W-40. По зиме 5W-30 за глаза.
Спасибо! — Anka
13.3.2009, 16:39
#40
Группа: Активный участник Сообщений: 2058 Спасибо: 1697 Авто: RX |
Взяла минералку 10W-30 фирма "Unical 76" американское (настоящее). Морозы до -20 выдержит. Но их, судя по всему, и не будет уже.
Всем спасибо за совет! Сообщение отредактировал Anka - 13.3.2009, 16:40 |
13.3.2009, 17:06
#41
Цитата(HILANDER @ 13.3.2009, 11:21) ссылка доступна только зарегистрированным кроме того синтетика, точнее полимолекулы масла обволакивают все узлы трения, валы например, не стекают с них как минералка, исключая сухое трение при запуске, ещё эти масла называют энергосберигающими, снижая трение в моторе они снижают расход топлива, может процента на 2-3. а вот насчет этого хз, всетаки они менее текучие и обвалакивать могут, но приэтом они должны хуже прокачиваться и соответсвенно потреблять больше энергии. Всетаки интерсно узнать в каком виде попадают в ремонт двигатели отъездившие на минералки и синтетике (конечно не то что попадают туда по причине несвоевременной замены масла). |
13.3.2009, 17:17
#42
Вряд ли могу назвать себя прям специалистом в данном вопросе,но (в книгах пишут Ну уж если нет веры минералке,то полусинтетика вполне подойдёт. Я так думаю... ну поскольку я масло меняю 2 раза в год, а это 2000-4000 км, ресурс масла меня мало беспокоит, цена у п/синт и миниралки одинакова, просто минералка 5-30 и 10-30 более распространена, чем аналогичная синт. и п/синт, но почемуто продавцы в магазине говорят, что минералка говно, хотя после того как они объясняют что маркировка 5w-40 означает что масло можно эксплуатировать от 5 до -40 градусов, доверие к ним резко падает. Вот нашел "японское масло" вроде бы "хорошее" смущает только надпись на руском языке |
13.3.2009, 17:55
#43
Цитата(pylet @ 13.3.2009, 16:06) ссылка доступна только зарегистрированным Взяла минералку 10W-30 фирма "Unical 76" американское (настоящее). Морозы до -20 выдержит. Но их, судя по всему, и не будет уже. Всем спасибо за совет! очень хорошее масло, не буду утверждать что лучшее в городе, но это самое неподдельное масло в городе! -------------------- 私の愛
13.3.2009, 17:58
#44
очень хорошее масло, не буду утверждать что лучшее в городе, но это самое неподдельное масло в городе! Подскажи где прикупить.! -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
13.3.2009, 17:59
#45
если я не ошибаюсь то первую цифру получают при перегонке нефти, т.е. присадками ее не переделывают, а вот вторая цифра, означает, что масло загущенное и загущивают его на столько на сколько это необходимо
Сообщение отредактировал pylet - 13.3.2009, 18:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 17:08 |
