Задние диск. тормаза на CR-V RD-1, Слышал но не видел!
Cтранник
сообщение 26.6.2015, 12:35
Спасибо: 2
В общем появилась мысля заменить на Хонде ЦР-В 1999 года в кузове RD-1 задние барабанные тормоза на дисковые... слышал что есть варианты и возможности но в глаза этого не видел, подскажите может есть у кого то опыт??? как будет вести себя система полного привода и система ABS???
И ещё тут же напишу вопрос - купил 2-х сантиметровые проставки под стойки... при установке возникла проблема - шпильки крепления короткие... подскажите как меняются шпильки на более длинные???
Cтранник
сообщение 26.6.2015, 14:20
Спасибо: 2
krokodil vasy, а подскажите как шпильки крепятся?
Jumanji
сообщение 26.6.2015, 14:33
Спасибо: 3238
Cтранник, выбиваются молотком с одного удара, и в ракой же последовательности и с той же стороны забиваются новые, в те же отверстия. Можно прихватить сваркой, но это лишнее.
Вырасту стану джипом!!!!!
Спасибо! — Cтранник
Cтранник
сообщение 26.6.2015, 19:47
Спасибо: 2
krokodil vasy, по поводу замены тормозов... мне кажется что при торможении эффективность схватывания будет у дисков нежели у барабанов - вот почему есть желание замены...
сообщение 26.6.2015, 21:27
Передние диски смените на больший диаметр,можно и тормозные машинки сменить от какого либо подобного , но более мощного автор этой фирмы. Аккорд или подобные с такими же креплениями к ступичному узлу.
STARGAZER
сообщение 26.6.2015, 22:49
Спасибо: 6138
dissector, лучше сразу мосты от 80-го. Чё мелочиться то.
Денис49
сообщение 26.6.2015, 22:50
Спасибо: 605
при замене на дисковые тормоза, надо менять еще и тросики ручника и возможно регулятор тормозов, т.к он по другому распределяет усилия на оси. ко всему этому потребуется замена задних тормозных шлангов.
так что если меняете, то лучше брать ступицы целиком со всем нужным (если есть такой вариант)
Сообщение отредактировал Денис49 - 26.6.2015, 22:52
сообщение 26.6.2015, 23:00
Cтранник
сообщение 27.6.2015, 10:46
Спасибо: 2
Подскажите у CR-V в кузове RD5 сзади стоят дисковые - ни кто не сталкивался с размерами (может они подойдут)?
сообщение 27.6.2015, 12:19
Cтранник, читай сперва здесь от чего ставят ссылка доступна только зарегистрированным
а потом тут - ссылка доступна только зарегистрированным, чтоб решить а надо ли оно.
а так-то конкретный пример ссылка доступна только зарегистрированным, гугль транслейт в зубы и алга.
сообщение 29.6.2015, 0:31
Эффективность тормозов на Хонде ни когда не вызывала у меня сомнений.
при условии исправности их и ходовой части.
Cтранник
сообщение 29.6.2015, 9:52
Спасибо: 2
krokodil vasy, да это так но задние барабаны изнашиваются довольно сильно да и колодки тоже приходиться менять чуть ли не раз в два года... вот и думаю что лучше потратиться один раз но сделать нормально - я думаю в дальнейшем да и при продаже оно себя окупит...
Jumanji
сообщение 29.6.2015, 13:18
Спасибо: 3238
Колодки раз в два года? Барабаны изнашиваются? blink.gif я перестал что либо понимать в этой жизни dash2.gif . А в каком режиме используется авто, стрелку сколько раз клали? ph34r.gif
Cтранник
сообщение 1.7.2015, 23:15
Спасибо: 2
krokodil vasy, в том то и дело что они в порядке
Cтранник
сообщение 2.7.2015, 14:10
Спасибо: 2
Вот что подумал - если взять заднюю ходовую часть от ЦР-В 2004-2008 год но в кузове рд5 по идеи всё должно подойти ведь сама ходовая часть и рычаги не подвергались глубоки изменением????
Nokla
сообщение 3.7.2015, 5:47
Спасибо: 403
Авто: Honda S-MX
ну как так то? вроде...не подвергались.... надо ж точно знать перед тем как что то делать! у нас на s-mx ставят дисковые от одиссея и степвагона, но там прям полностью со ступицей , шлангами, тросиками... точно зная,что подвеска задняя у них одинаковая. на дроме полазь , сто пудов уже кто-то делал на сервант такое
Nissan Cube CG13-DE
Nissan Cedric VG30-DET
Honda S-MX B20B
Honda Airwave L15A
Land Cruiser Prado 3RZ-FE
Pioneer AVH-X8600BT
Nakamichi Pl-475,Audison SR2,Mystery mp4.500(Alphard DeafBonce m60neo,Alphard Hannibal hlg25neo)
Kicx QS1.1000-(Sundown Audio zv415d1-ФИ)
Cтранник
сообщение 3.7.2015, 9:41
Спасибо: 2
Nokla, там ни кто ни чего подобного не ставил...
А на одессеи 1998 года задние тормоза какие???
Jumanji
сообщение 3.7.2015, 12:27
Спасибо: 3238
Gari
сообщение 5.7.2015, 3:53
Спасибо: 758
Соитиро Хонда в гробу наверно переворачивается huh.gif . Дайте человеку хоть на том свете отдохнуть, по моему он заслужил это rolleyes.gif .
Спасибо! — Jumanji krokodil vasy
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 12:04
