Подключение китайской лебедки |
Я красавчег. Снял лебедку, отключил провода... А как обратно вешать?
![]() И как проверить снятый мотор лебедки "на полу"? Можно ли проверить его, не собирая лебедку, просто подкинув ток от аккумулятора? -------------------- 89148508740
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 6319 Спасибо: 4042 ![]() |
у тебя двухконтактная или трех?
красный плюс, черный минус подъедь вечером - посмотрим-сравним на клеммах самой лебедки (моторчика) - вроде пофиг - задает вращение - если перепутаешь клеммы в обратную сторону будет работать -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — Aleks_Vl
скоропостижно скончалась очередная лебедка - задымился блок соленоидов и усе...
лебедь трех-контактная - выходы из блока желтый-красный-черный. черный и желтый отвечают за направление вращения барабана. при подключении другого блока (предположительно рабочего) на черном или желтом проводах напряжение есть, на красном кратковременный скачок до 5-6V и тишина. вопрос: должен ли быть ток на красном выходе или нет ? или стоит какая-то перемычка? при описании ком-аповских лебедок процедура проверки при подаче напруги прямо на лебедку: плюс дается на один из контактов, отвечающих за направление вращения, а другие два замыкаются между собой. З.Ы. у кого-нибудь стоит китайская 3-хконтактная лебедка с легким доступом к контактам? чтоб на месте можно было тестером потыкать? Сообщение отредактировал Faust - 10.6.2014, 12:03 -------------------- 8 914 860 93 (99)
Faust, там случайно внутри механизма нету какого-нибудь управляемого стопора на соленоиде?..
не скажу, соленоиды монолитные - разъе..брать не пытался
вспомнил - перемычки есть в блоке между соленоидами, как взаимосвязаны хз. короче надо проверить саму лебедь по схеме "плюс дается на один из контактов, отвечающих за направление вращения, а другие два замыкаются между собой" и понять мертва лебедь или нет, ну а выход напруги с блока на другой лебеди посмотреть в свободное время. З.Ы. всем спасибо ![]() Сообщение отредактировал Faust - 10.6.2014, 14:33 -------------------- 8 914 860 93 (99)
Faust, у меня лебедка есть - прикинь!
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
Что-то я не понял, по какому принципу там 3 контакта. Я всегда думал, что электромоторы постоянного тока имеют 2 контакта и вращение меняется путём смены полярности. А тут как сделано?
Цитата(Jumanji @ 10.6.2014, 15:35) ссылка доступна только зарегистрированным Что-то я не понял, по какому принципу там 3 контакта. Я всегда думал, что электромоторы постоянного тока имеют 2 контакта и вращение меняется путём смены полярности. А тут как сделано? так и сделано - два контакта отвечают за полярность , а один за саму работу мотора. вот только до сих пор непонятно, с блока должна идти напруга с двух выходов или только с одного, или красный выход только в блоке что-то перемыкает в блоке - поэтому и хочу образец, чтоб лишнюю работу не делать -------------------- 8 914 860 93 (99)
так и сделано - два контакта отвечают за полярность , а один за саму работу мотора. вот только до сих пор непонятно, с блока должна идти напруга с двух выходов или только с одного, или красный выход только в блоке что-то перемыкает в блоке - поэтому и хочу образец, чтоб лишнюю работу не делать В каком смысле отвечют за полярность и за работу?.... Самый распространённый в обычной нашей технике коллекторный мотор постоянного тока с магнитами в статоре имеет, насколько мне известно, тупо 2 вывода. Одна полярность - одно направление вращения, другая - другое. Если выводов у мотора три, то там могут быть какие-нибудь обмотки возбуждения (т.е. статор не на магнитах, а обмотками сделан) или я не знаю ещё что. И я бы не стал вот так лезть туда с 12В наудачу... Сообщение отредактировал Гидр - 10.6.2014, 18:08 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Слазили
На-прямую лебедь сработала. Методом прозвонок, смен блоков и способов подключения выяснилось, что соленоиды в идеале. Причиной отказался один из удлиняющих проводов, который тупо отгорел. Теперь все работает -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — Гидр
Faust,
что ты челом бьешь? сам же вчера принимал участие? новое подчерпнул для себя опять-таки
![]() я кстати понял, почему он отгорел. Сообщение отредактировал Faust - 11.6.2014, 15:03 -------------------- 8 914 860 93 (99)
Faust, просвети же меня??? Почему он отгорел?????!!!! Может руки?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 358 Спасибо: 103 Авто: Nissan Terrano 94 LBYD21 ![]() |
Потому что китайцы экономят на проводах
как былол как то... -Стас, почему как я тебя вижу ты вечно с лебедко е...ся? Купи уже новую! - Так это и есть новая. -------------------- |
Цитата(Jumanji @ 11.6.2014, 16:33) ссылка доступна только зарегистрированным Потому что китайцы экономят на проводах как былол как то... -Стас, почему как я тебя вижу ты вечно с лебедко е...ся? Купи уже новую! - Так это и есть новая. вы с каких пор в себе троллей повырождали ![]() ![]() желтый провод работает на смотку, т.е. используется гораздо чаще и под более высокими нагрузками. если вспомнить, в каких случаях (грунт, вес машин) чаще всего использовалась именно эта лебедка (да и предыдущая тоже), то получается, что нагрузки были для нее достаточно жесткими - вот провод и погорел наконец-то. "как былол как то... -Стас, почему как я тебя вижу ты вечно с лебедко е...ся? Купи уже новую! - Так это и есть новая" ну конечно, а чего молчим , что на тот момент было вытянуто этой лебедью поочередно 2 машины на расстояние метров по 50 и сами прощелкали, разматывая трос двигающимся эскудом, вот он и вылетел из барабана. З.Ы. вчера прочитал, что официально производителем (КомАпа кажется) заявлена допустимая продолжительность работы лебедки для квадров под нагрузкой 40 !!!секунд!!!, для авто - ну может раза в 2-3 дольше. вспомним об этом, когда будем лебедиться по 10 минут без передышки З.Ы.Ы. и вообще будете, подъ..ать, вообще буду ей пользоваться только для себя ![]() -------------------- 8 914 860 93 (99)
Ну замутить ей охлаждение и норм провода, то хоть час пользоваться можно) в них кстати вентилятор на роторе есть? как к примеру на генераторах.
Ну замутить ей охлаждение и норм провода, то хоть час пользоваться можно) в них кстати вентилятор на роторе есть? как к примеру на генераторах. ну да, и пару кукумуляторов от камаза с собой возить -------------------- 8 914 860 93 (99)
У тебя же кондишен не работает? на его место можно второй генератор и аккум в багажник)))
недавно, при попытке закатить уставшую машину в гараж на лебедке - последняя недолго поработав, умолкла и только печально пощелкивала соленоидами.
соленоиды все звонятся, токи идут - лебедь молчит. при попытке запустить напрямую - тоже молчит. вскрыл - оказалось, что после осеннего купания красного коня все щетки намертво закисли в одном положении. износ щеток за год - процентов 10%. отмочил щетки вд-шкой, полирнул мелкой наждачкой ротор в площади соприкосновения с щетками - все отлично работает. разбирается-собирается легко, саму лебедь дергать не надо - откручивается три клеммы (гайки на 13), минусовую с обратной стороны можно не трогать электромотор выкручивается с торца двумя длинными болтами на 10, сам ротор просто вынимается из корпуса, чтоб подобраться к щеткам нужно аккуратно сбить крышку с торца (она просто прижата). единственная вещь, которую можно легко потерять - это колечко в крышке, выполняющее роль пружины и не дающее подшипнику тереться о крышку. при сборке, чтоб щетки не мешали вставить ротор, подкладывал тонкие болтики под их пружины. лебедь 3-хконтактная, маде ин чина. все та же ![]() Сообщение отредактировал Faust - 18.11.2014, 4:22 -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — s-mx
Группа: Активный участник Сообщений: 777 Спасибо: 263 ![]() |
По поводу отгорающих проводов на китайских лебедях. Отрезайте их сразу все, и не мучайтесь. В магазине берете кгхл 1х16 или 1х25 + клеммы облуженые и будет вам счастье.
То что у Стаса отгорел желтый плюс - эт херня, у меня через год эксплуатации вообще масса нижняя отгорела, вернее тупо отпала, благо вытянулся. Все провода выдрал, теперь никаких проблем, заодно можно и блок соленоидов утащить под капот. |
Есть у кого корпус редуктора от 12000 китая, либо убитая лебедь в разбор?
Ни у кого чтоль убитых китайсов нету? Пойти чтоль по пепелищу прогуляться)))
Группа: Активный участник Сообщений: 778 Спасибо: 323 ![]() |
придется тебе походу новую брать,а эту на запчасти!
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1739 Спасибо: 841 ![]() |
Есть у кого корпус редуктора от 12000 китая, либо убитая лебедь в разбор? позвони 89148662392 думаю найдем че надо!!
Спасибо! — Kozmazzz
санясузуки1986, Да хер я еще китай себе возьму. Но эту то все равно надо починять, вдруг на жопу приспичит приклеить
![]() И ваще, хватит зариццо на мои запчасти, знаю я вас, нахлебников ))) Сообщение отредактировал Kozmazzz - 21.4.2015, 16:15 Спасибо! — санясузуки1986
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 18:04 |
