125 страниц V  « < 110 111 112 113 114 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
vigoss
сообщение 18.6.2015, 1:30
Сообщение #2776
Спасибо: 19
Цитата(Kozmazzz @ 18.6.2015, 0:22) ссылка доступна только зарегистрированным
vigoss, не Энеос, не Ареку, не Зик, не Альфу - это всё жидкости для растопки костров. Также имхо не прочие Митасы-Тоташи, которые якобы Япония.
Синтетика всяко лучше.
От пары десятков км на моторном раздатка точно не помрёт.
Так а что залить посоветуешь ?
я так понимаю 75W90 GL5 синтетику, правильно ? А какой взять производитель ? что хорошее...
сообщение 18.6.2015, 1:33
Сообщение #2777
Gl-4, 75w90, 1,7 литра
vigoss
сообщение 18.6.2015, 1:40
Сообщение #2778
Спасибо: 19
Ок., понял !
А какой бренд/производителя порекомендуете ?
сообщение 18.6.2015, 1:49
Сообщение #2779
Ликви молли и вальволин . Очень понравились зимой
У вас кузов какой? А то я данные по квадрату скинул. В круглый надо в мануал заглядывать.,но думаю несильно они отличаются.
Спасибо! — vigoss
vigoss
сообщение 18.6.2015, 1:52
Сообщение #2780
Спасибо: 19
У меня круглый,52 кузов, 2 литра
в мануал посмотрел только там только ТИП sae и все
сообщение 18.6.2015, 1:57
Сообщение #2781
Значит Лейте пока из заливной не польется
сообщение 18.6.2015, 2:17
Сообщение #2782
Цитата(vigoss @ 17.6.2015, 23:13) *
В итоге результат есть! Машинка от 80 км/ч и выше идет спокойно, вибраций нет. Что-то слышу непонятное на 110~120 км/ч., но пока не пойму что это, а может преувеличиваю... Поменял только на переднем кардане 2 штуки, осталось на заднем потом еще поменять. Когда первый раз сталкиваешься и делаешь, существует напряг...(как и что делать, не испортить и не сломать, ведь все впервой и ничего непонятно, по началу). Но вроде получилось.
Так а сделано-то что - замена крестовин в переднем кардане, и всё? Я надеюсь, по лету на 4WD не ездите?
vigoss
сообщение 18.6.2015, 2:26
Сообщение #2783
Спасибо: 19
Цитата(dissector @ 18.6.2015, 0:57) ссылка доступна только зарегистрированным
Ну да, и все. А что там еще что то нужно сделать надо ? huh.gif Снял кардан, пометил как все было, заменил крестовины, поставил обратно.
Нет конечно. Это не рекомендовано производителем и противопоказано. Да и вообще, тяга теряется. Я и по зиме редко включаю 4WD, ну только когда понимаю что впереди все плохо ))
сообщение 18.6.2015, 2:35
Сообщение #2784
vigoss, у нас Колыма и поэтому вместо 80W90 можно спокойно залить 75W80 - даже лучше по зиме будет.
Теперь о GL-4 и GL-5. Масло GL-4 требуется в редукторы с синхронизаторами. Обычно это механические синхронизированные коробки передач, и раздатка на Эскудо представляет собой именно такую штуку. Масло GL-5 предназначено для работы с гипоидными передачами (это все современные главные передачи в мостах и редукторах), в которых очень велико проскальзывание зубьев в зоне контакта, вследствие чего к маслу предъявляются повышенные требования по сохранности плёнки. Синхронизаторы этого не любят, им нужно масло с меньшими требованиями - GL-4. Но синхронизаторы в обычных МКПП работают каждый раз при переключении передачи, что происходит при движении постоянно, при этом в том числе на очень высоких скоростях вращения валов, когда нагрузки на синхронизаторы велики. А включение-выключение 4WD на Эскудо не происходит каждую минуту и в мануале вполне чётко рекомендовано либо при остановке, либо при движении с совсем небольшой скоростью.
Выражаясь проще - на крайняк в раздатку можно залить и GL-5, но лучше найти GL-4, или последнее время выпускаются универсальные GL-4/5, к примеру это Shell Spirax.
В мост и передний редуктор, где работают гипоидные передачи, нужно лить исключительно GL-5.
П.с. По производителям дополню Руслана - кроме Вальволайна и Ликви-Моли, известная марка 76 тоже не говно, также и упомянутый Shell.
Сообщение отредактировал Гидр - 18.6.2015, 2:38
Спасибо! — dissector vigoss
vigoss
сообщение 18.6.2015, 3:03
Сообщение #2785
Спасибо: 19
Класс ! smile.gif Вот это ты мне раскидал... )) Теперь все ясно и буду знать на будущее, отличия и применимость !
Про включение 4WD в курсе, была даже наклейка с пояснениями возле ручки переключения, но оторвалась. В принципе об этом и написано везде немало, и ругают почему то именно такой тип включения 4 WD (читал где то не помню,что сузуки как то сделали через ( . )
сообщение 18.6.2015, 3:09
Сообщение #2786
vigoss, у Сузуки типичный Part-Time, ничем особым не отличающийся от включения переднего моста на УАЗике. Только на УАЗике это происходит с хрустом шестерней, а здесь без, т.к. есть синхронизаторы. Других отличий нет. Недостаток парт-тайма - жёсткая связка передней и задней осей, что создаёт сложности и плохую управляемость в поворотах. Однако эта же связка в говнах оборачивается "плюсом".
vigoss
сообщение 18.6.2015, 3:23
Сообщение #2787
Спасибо: 19
Цитата(Faust @ 17.6.2015, 14:14) ссылка доступна только зарегистрированным
Да да..., вспомнил, именно про это много где и писали "жёсткая связка передней и задней осей, что создаёт сложности и плохую управляемость".
Сравнивать глобально особо не с чем, но эскудик ЗВЕРЬ ! Там где я был и куда заезжал, никто поверить не может. Но тот кто был в пути со мной, то сам видел и знает ))
ЮВС
сообщение 18.6.2015, 11:23
Сообщение #2788
Спасибо: 462
Лью Shell Spirax, синтетика, 75W90, во всю трансмиссию. Можно купить на Речной, 81. Вывеска по левой стороне, если ехать с города, между второй и третьей заправкой.
сообщение 18.6.2015, 11:37
Сообщение #2789
ЮВС, почём оно на Речной?
Shell Spirax S5 ATE 75W90 (API GL - 4|5) у Power-oil стоит 570 шекелей за литр.
ЮВС
сообщение 18.6.2015, 11:42
Сообщение #2790
Спасибо: 462
Торонага, 450/литр.
Спасибо! — dissector Торонага
сообщение 18.6.2015, 11:43
Сообщение #2791
ЮВС, надо хапнуть себе в редуктора
ЮВС
сообщение 18.6.2015, 12:39
Сообщение #2792
Спасибо: 462
Хапни.
vigoss
сообщение 18.6.2015, 23:39
Сообщение #2793
Спасибо: 19
Всем привет и добрый вечер !
Вообщем поездил я поискал и по началу все как то сложно было... То нет типа масла хорошего, то одна баночка, то производители все никакие (ранее в теме парни советовали на что обратить внимание, что брать а что нет,фигня бодяжная).
С GL4 оказалось вообще проблема !!! Его практически нигде нет... В пару магазинах предлагали универсальное 4/5 но как здесь и на форумах говорили, лучше 4 четверочку, как прописано. Ну я то дотошный )) все должно быть четко!
Вообщем нашел люкуви моли неплохое и тойота, думал думал и взял тойоту.
Как раз в раздатку ушло 2 баночки, остальное масло поменяю чуть позже (времени в обрез). По ощущениям или мне кажется, но вроде как стал замечать! Машинка спокойнее едет и передачи как то плавно стали переключаться, поесть еще более плавней. Ну как то вот так.
Всем парням спасибо, кто отозвался, словом помог !
Значит.., в раздатку я залил ровно 2 баночки (в банках меньше походу,пишут 1 литр ), ну и плюс 150~200мл. я пролил случайно... Цена банки около штуки или штука. То, что взял масло в дифы(передний и задний), чуть дороже по моему.
сообщение 19.6.2015, 0:20
Сообщение #2794
сообщение 19.6.2015, 2:33
Сообщение #2795
Передачи переключаются в АКПП, и если там масло не менялось, то они как переключались, так и будут переключаться, им без разницы что там в дальнейшей трансмиссии, тем более что сейчас не зима с -25 и любое масло в редукторах плещется свободно.
Спасибо! — санясузуки1986
JUDGE
сообщение 19.6.2015, 20:45
Сообщение #2796
Спасибо: 95
Где покупал жижи? В Тойоте или Вианоре?
В раздатку и мосты лью кастрол, вся линейка представлена в Вианоре.
Jumanji
сообщение 23.6.2015, 18:14
Сообщение #2797
Спасибо: 3238
Цитата(dissector @ 19.6.2015, 0:20) *
Лить масло этой фирмы (даже вслух не называю) в Эскуду, шта??? blink.gif sad.gif Что за моветон? wacko.gif
Вырасту стану джипом!!!!!
Спасибо! — Kozmazzz санясузуки1986
Kozmazzz
сообщение 23.6.2015, 19:01
Сообщение #2798
Спасибо: 263
JUDGE
сообщение 26.6.2015, 0:04
Сообщение #2799
Спасибо: 95
Получил сегодня усиленные хабы. Заказывал из Москвы от официального дилера AVM.
AVM-438HP, стоимость 9600, доставка 2650 (ТК Солнечный Магадан). На днях буду ставить.
BrAbUs
сообщение 26.6.2015, 11:23
Сообщение #2800
Спасибо: 157
JUDGE, JUDGE, в чем их плюс?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 14:19
