FAQ по LPD связи, справочник |
30.8.2010, 9:39
Сдесь постим полезную информацию по вопросам LPD связи.
(конструкции антенн, схемы, инструкции, и т.п.) Все коментарии и флуд будет удалён Сайт с инструкциями, схемами различных радиостанций ссылка доступна только зарегистрированным инструкция пользователя GXT 500
GXT500.pdf ( 632.57 килобайт )
Кол-во скачиваний: 861принципиальная схема GXT 500
схема_gxt500.pdf ( 328.89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2421Сообщение отредактировал maldyak - 30.8.2010, 10:43 -------------------- |
30.8.2010, 10:35
Простейшая антенна для тех кто хочет улучшить качество приема/передачи находясь дома.
Требуется минимум материалов. Повторяемость очень хорошая. Антенна работает практически без настройки. Сообщение отредактировал maldyak - 30.8.2010, 10:36 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
18.11.2010, 21:22
Это автомобильная антенна для Midland GXT500. Переделана из антенны с китайского рынка. Заменён кабель на радиочастотный 50ом, установлен SMA разъём. Настройка производилась антенным анализатором MFJ269, SWR в районе 17 канала <1.5 Высота антенны около 17 см. -------------------- |
29.12.2010, 11:15
![]() Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо: 27 |
А вот еще одна антеннка, правда, скорее комнатная, такую на крышу авто врядли кто поставит ссылка доступна только зарегистрированным. Ну и фотка внешнего вида.....
Сообщение отредактировал maldyak - 29.1.2011, 1:09 -------------------- Мой старичок ещё на Жипа тянет))) с.т. +79148689490 Спасибо! — Aleks_Vl
28.1.2011, 19:50
простое решение повысить эффективность радиостанции путём замены штатной антенны на полноразмерный излучатель.
Binatone_XR_100.htm ( 9.84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1527-------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
14.2.2011, 23:27
K E N T,
Binatone_XR_100.htm картинок то нет! -------------------- Мы ездим не за рыбой! Мы ездим на рыбалку!
_______________________________________________________________________________ Если ангел-хранитель отстаёт - лучше немного притормозить! _____________________________________________________ SSANGYONG NEW ACTION 2014г 2л 149л/с ![]() Спасибо! — Aleks_Vl
20.6.2011, 0:39
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1193 Спасибо: 734 |
Инструкция к рациям Midland GXT 1000 и 1050
Instr_Midland_GXT_1000_1050.pdf ( 2.05 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 894-------------------- Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по ОЧЕНЬ выгодным ценам в ведущих страховых компаниях.
20.6.2011, 21:22
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1530 Спасибо: 19311 |
А в GXT 650 можно ли подключить внешнюю антенну?
Можно, но гемморно... в теме про оборудование, кто-то даж с фотками процесс переделки выкладывал....
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — Aleks_Vl
21.6.2011, 0:57
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 590 Спасибо: 375 Авто: surf 1999, suzuki jimny 2006 |
кто может научить, как настроить нужный канал на Kenwood TH-K4AT, чтоб общаться с мидландом GXT 500? короче говоря, чтоб этими двумя рациями тока общаться.
Да просто на обеих станциях выставить одну частоту и все. Проблема только в том что у Мидланда только канальный режим, а у Кенвуда по умолчанию частотный режим.
Нужно посмотреть инструкцию к Мидланду и сопоставить какому каналу какая частота соотвествует и выставить соотвествующую частоту на Кенвуде. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
21.6.2011, 8:33
lev 43, А в GXT 650 можно ли подключить внешнюю антенну?
Можно, очень легко! Установить переходник из комплекта G7 Flex за 10 минут. ( Если руки оттуда) Результат тут: ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал kosmag - 21.6.2011, 13:44 -------------------- |
21.6.2011, 19:49
Спасибо, разобрался с каналами, но не могу настроить на кенвуде CTCSS?
А он нужен?
Инструкция к Кенвуду есть? Там процес настройки CTCSS описан. Если инструкции нет, можем встретиться, разберемся. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
21.6.2011, 20:01
Да фиг его знает, нужен или нет. Связь нужна тока между двуя этими рациями в поездке по РФ. Хрен знает по России какие каналы заняты а какие нет, чтоб в лишние уши не попасть.
CTCSS не обеспечивает конфиденциальность!!! Такую возможность дает скремблер, но он есть далеко не на всех рациях...
С CTCSS кодом вы нибудете слышать ни кого у кого он не будет настроен, а вас будут слышать все. CTCSS код полезен когда нужно убрать внешние помехи или когда на одном канале слишком много народа. И все. Сообщение отредактировал maldyak - 21.6.2011, 21:33 -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) ![]() 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" ![]() Спасибо! — Aleks_Vl alexskiner
18.6.2015, 4:51
Группа: Активный участник Сообщений: 292 Спасибо: 19 |
Подскажите, может кто знает...
Где у нас в городе можно приобрести, посмотреть переходники SMA - BNC ? А также где продаются, есть хороший выбор антенн ? |
18.6.2015, 7:03
vigoss, да нету у нас особого выбора в городе, Автозвук на Полярной (справа от бывшего Кристалла) , Радиолинк у Маяка и Меркурий (там есть отдел) и китай-базар
-------------------- Спасибо! — vigoss
18.6.2015, 23:44
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 17:32 |
