Обсуждение Suzuki Escudo |
17.6.2015, 13:43
#2751
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 753 Спасибо: 157 |
а может у кого-нить есть на передний стабилизатор хомут на втулку стабилизатора левая сторона. КУПЛЮ!!
17.6.2015, 14:14
#2752
BrAbUs, вот эта штукуевина на картинке - она? если да, то звоните поищу, тел в подписи
Прикрепленные файлы
17.6.2015, 14:36
#2753
Группа: Активный участник Сообщений: 292 Спасибо: 19 |
Вообщем по вибрации...
Проточил диски, биение педали ушло. Во всяком случае стало не так как было. А в городе негде разогнаться хорошенько. Также сделал балансировку колес, но при балансировке сказали что расхождения минимальные. Вирбрация все ровно осталась! При разгоне от 80м/ч и далее, вибрация нарастает... (( Ездил ездил все было нормально, началось...... Тут мне уже второй или третий раз подсказывают на одно и тоже, что при езде вибрация может быть скорее всего процентов 95, это крестовины и хвостовик. Ну крестовины я вроде как понимаю, их там 2 на кардане. Столько они стоят и поменять их проблема ? Что за хвостовик и что с ним может произойти ? (там что втулка, подшипник ? ) Столько стоит, лечение сложное ? |
17.6.2015, 14:41
#2754
Группа: Активный участник Сообщений: 778 Спасибо: 323 |
и еще могут подушки быть порванные.
17.6.2015, 14:50
#2755
vigoss, пора создавать свой блог
17.6.2015, 15:04
#2756
Тут мне уже второй или третий раз подсказывают на одно и тоже, что при езде вибрация может быть скорее всего процентов 95, это крестовины и хвостовик. Ну крестовины я вроде как понимаю, их там 2 на кардане. Столько они стоят и поменять их проблема ? Что за хвостовик и что с ним может произойти ? (там что втулка, подшипник ? ) Столько стоит, лечение сложное ? В чём проблема? Ставим машину на ровную поверхность, на нейтраль - не на парковку - чтобы кардан не оказался "зажат", под колёса - упоры, - лезем под машину и качаем крестовины в самые разные стороны. В идеале люфтов крестовин быть не должно. Может иметь место небольшой люфт в том месте, где кардан заходит в раздатку, в том направлении, когда качаем "вверх-вниз", не всегда он является не-нормой и причиной вибрации. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
17.6.2015, 15:14
#2757
Цитата(санясузуки1986 @ 17.6.2015, 13:41) ссылка доступна только зарегистрированным vigoss, пора создавать свой блог Да чувствую скоро создам ! ))) соберу все записулки по форуму с эски и все в отдельный блог (болячка- лечение) В чём проблема? Ставим машину на ровную поверхность, на нейтраль - не на парковку - чтобы кардан не оказался "зажат", под колёса - упоры, - лезем под машину и качаем крестовины в самые разные стороны. В идеале люфтов крестовин быть не должно. Может иметь место небольшой люфт в том месте, где кардан заходит в раздатку, в том направлении, когда качаем "вверх-вниз", не всегда он является не-нормой и причиной вибрации. Хоршо, я понял, сейчас попробую найти мастеров с гаражом или яму. Так а что за хвостовик ? Что там происходит, ломается ? Хвостовик эта не та часть которая от дифференциала смотрит в сторону кардана ? Или я ошибаюсь... Сообщение отредактировал vigoss - 17.6.2015, 15:14 |
17.6.2015, 15:14
#2758
возможные причины:
- крестовины - подшипники хвостовика - ступицы - подшипники задних полуосей - кривой мост - грыжа на колесе - хабы - автоматы? туда же - раздатка - схождение звезд и/или солнечное затмение - а может асфальт кривой? хвостовик - это та часть моста, которая держит все потроха и к фланцу которой прикручивается кардан - когда подшипники умирают начинает люфтить и творить прочие нехорошие вещи - проверять как на вертикальный люфт так и на люфт при вращении кардана Сообщение отредактировал Faust - 17.6.2015, 15:16 -------------------- 8 914 860 93 (99)
17.6.2015, 15:30
#2759
возможные причины: - крестовины - подшипники хвостовика - ступицы - подшипники задних полуосей - кривой мост - грыжа на колесе - хабы - автоматы? туда же - раздатка - схождение звезд и/или солнечное затмение - а может асфальт кривой? хвостовик - это та часть моста, которая держит все потроха и к фланцу которой прикручивается кардан - когда подшипники умирают начинает люфтить и творить прочие нехорошие вещи - проверять как на вертикальный люфт так и на люфт при вращении кардана По хвостовику все понял. Полетел искать эстакаду... |
17.6.2015, 18:17
#2760
vigoss, на эскудике полетел
-------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — Faust
17.6.2015, 18:25
#2761
нафига эстакада? эскудо вроде не пузотёр? картонку подложил и залез
17.6.2015, 18:27
#2762
Группа: Активный участник Сообщений: 777 Спасибо: 263 |
Гидр, На картонке под эску?
17.6.2015, 18:30
#2763
Kozmazzz, мои габариты позволяют... впрочем, всегда можно заехать на доски какие-нибудь. Эстакады у нас просто не на каждом углу валяются, операция мелочная, не коробку снимать... ну а так-то в принципе кто как хочет - так и ремонтируется...
17.6.2015, 18:33
#2764
Та я не к тому, что просто под нее залезть. Залезть то ясен пень можно. Просто руками еще надо как-то шевелить, при чем обеими, что будет очень затруднительно. А вот доски да, это выход!
У меня под стандартную наверно даже голова не залезет Сообщение отредактировал Kozmazzz - 17.6.2015, 18:34 |
17.6.2015, 18:43
#2765
ps.Михаил, расскажи как себя сейчас машина ведет,после переделок?смещение шаровых и переделка привода.как впечатления? Сообщение отредактировал санясузуки1986 - 17.6.2015, 18:45 Спасибо! — Faust
17.6.2015, 18:47
#2766
Михаил, расскажи как себя сейчас машина ведет,после переделок?смещение шаровых и переделка привода.как впечатления? расскажу за него: огонь! летает-рулится-расход упал ! З.Ы. под мостовой эскудик можно на корточках залазить -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — Kozmazzz санясузуки1986
17.6.2015, 18:57
#2767
За эстакаду договорился, вот вот сейчас буду под авто.
OFF-TOP может не совсем по теме..., хотел настроится на частоту по рации (ну мало-ли, вдруг тупану и будут вопросы) Но что то на связь выйти к вам не могу... вроде все настроил, но не слышу вас (( частота: 433.475MHz канал: 17 (семнадцатый) код CTCSS: 17 (118.8 Гц) OFF-TOP |
17.6.2015, 19:07
#2768
все трудятся.
расскажу за него: огонь! летает-рулится-расход упал ! Стас, переходи снова на независимую подвеску! З.Ы. под мостовой эскудик можно на корточках залазить Сообщение отредактировал санясузуки1986 - 17.6.2015, 19:20 |
17.6.2015, 19:12
#2769
еще и в радиоэфире!!!!!! АААААААААААААААААААААААААААА
ps.Михаил, расскажи как себя сейчас машина ведет,после переделок?смещение шаровых и переделка привода.как впечатления? Никаких изменений, ни плохих ни хороших, рулится тяжелее, угол разворота больше, по камням тяжелее - СТАВЬ МОСТЫ! Я видел как некоторые булдыганы размером с моё колесо выворачивали с мясом из реки, иииии по*ер, патамучто мосты. А на независимой "ой, опять ноготок сломался, маникюр делать заново" Сообщение отредактировал Jumanji - 17.6.2015, 19:14 -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — санясузуки1986
17.6.2015, 19:19
#2770
врешь ты все!!!!
по фото то видно что ты передом ехал! |
17.6.2015, 19:19
#2771
все трудятся. стас, переходи снова на независимую подвеску! Стас надо писать с большой буквы, потому как имя, человек хороший, и машина в три раза больше (выше). -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — Faust
17.6.2015, 20:50
#2772
Цитата(ЮВС @ 16.6.2015, 11:03) ссылка доступна только зарегистрированным А как же я? Ни от кого ничё не надо. Свою нашёл. -------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
Спасибо! — Jumanji
18.6.2015, 1:13
#2773
Вообщем только добрался домой, темно, еле собрал все обратно...
В итоге результат есть! Машинка от 80 км/ч и выше идет спокойно, вибраций нет. Что-то слышу непонятное на 110~120 км/ч., но пока не пойму что это, а может преувеличиваю... Поменял только на переднем кардане 2 штуки, осталось на заднем потом еще поменять. Когда первый раз сталкиваешься и делаешь, существует напряг...(как и что делать, не испортить и не сломать, ведь все впервой и ничего непонятно, по началу). Но вроде получилось. Но произошла неприятность одна... Когда снимал кардан и вытаскивал с раздатки, из головы вышыбло и забыл про масло Какое там было раньше залито масло я даже не знаю... Завтра по утру думаю слить то непонятное (скорее всего моторное масло) и залить нормальное ! Подскажите если кто знает, какое туда в раздатку масло и сколько лить надо ? 75W90 ? синтетика / полусинтетика ? А какого производителя взять ? Кстати то что я туда залил моторное только литр до дома доехать ниче го страшного ? Или туда кроме родного вообще ничего заливать нельзя... |
18.6.2015, 1:22
#2774
Без масла в раздатке еще и тестить на 120, да ты смелый я погляжу))) Да и литра может быть совсем недостаточно, ладно еще на 4 вд цепь будет наверх забрасывать, но на 2 вд верхнему ряду совсем тоскливо. Обязательно завтро поменяй и особо не езди.
18.6.2015, 1:26
#2775
vigoss, не Энеос, не Ареку, не Зик, не Альфу - это всё жидкости для растопки костров. Также имхо не прочие Митасы-Тоташи, которые якобы Япония.
Синтетика всяко лучше. От пары десятков км на моторном раздатка точно не помрёт. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 21:28 |
