125 страниц V  « < 109 110 111 112 113 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
BrAbUs
сообщение 17.6.2015, 13:43
Сообщение #2751
Спасибо: 157
а может у кого-нить есть на передний стабилизатор хомут на втулку стабилизатора левая сторона. КУПЛЮ!!
Jumanji
сообщение 17.6.2015, 14:14
Сообщение #2752
Спасибо: 3238
BrAbUs, вот эта штукуевина на картинке - она? если да, то звоните поищу, тел в подписи
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.bmp ( 2.34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 220
Вырасту стану джипом!!!!!
vigoss
сообщение 17.6.2015, 14:36
Сообщение #2753
Спасибо: 19
Вообщем по вибрации...
Проточил диски, биение педали ушло. Во всяком случае стало не так как было. А в городе негде разогнаться хорошенько. Также сделал балансировку колес, но при балансировке сказали что расхождения минимальные.
Вирбрация все ровно осталась! При разгоне от 80м/ч и далее, вибрация нарастает... (( Ездил ездил все было нормально, началось......
Тут мне уже второй или третий раз подсказывают на одно и тоже, что при езде вибрация может быть скорее всего процентов 95, это крестовины и хвостовик. Ну крестовины я вроде как понимаю, их там 2 на кардане. Столько они стоят и поменять их проблема ? Что за хвостовик и что с ним может произойти ? (там что втулка, подшипник ? ) Столько стоит, лечение сложное ?
санясузуки1986
сообщение 17.6.2015, 14:41
Сообщение #2754
Спасибо: 323
и еще могут подушки быть порванные.
Jumanji
сообщение 17.6.2015, 14:50
Сообщение #2755
Спасибо: 3238
сообщение 17.6.2015, 15:04
Сообщение #2756
В чём проблема? Ставим машину на ровную поверхность, на нейтраль - не на парковку - чтобы кардан не оказался "зажат", под колёса - упоры, - лезем под машину и качаем крестовины в самые разные стороны. В идеале люфтов крестовин быть не должно. Может иметь место небольшой люфт в том месте, где кардан заходит в раздатку, в том направлении, когда качаем "вверх-вниз", не всегда он является не-нормой и причиной вибрации.
vigoss
сообщение 17.6.2015, 15:14
Сообщение #2757
Спасибо: 19
Цитата(санясузуки1986 @ 17.6.2015, 13:41) ссылка доступна только зарегистрированным
Да чувствую скоро создам ! ))) соберу все записулки по форуму с эски и все в отдельный блог (болячка- лечение) smile.gif)
Хоршо, я понял, сейчас попробую найти мастеров с гаражом или яму. Так а что за хвостовик ? Что там происходит, ломается ? Хвостовик эта не та часть которая от дифференциала смотрит в сторону кардана ? Или я ошибаюсь...
Сообщение отредактировал vigoss - 17.6.2015, 15:14
Faust
Сообщение #2758
Спасибо: 4042
возможные причины:
- крестовины
- подшипники хвостовика
- ступицы
- подшипники задних полуосей
- кривой мост
- грыжа на колесе
- хабы - автоматы? туда же
- раздатка
- схождение звезд и/или солнечное затмение
- а может асфальт кривой?
хвостовик - это та часть моста, которая держит все потроха и к фланцу которой прикручивается кардан - когда подшипники умирают начинает люфтить и творить прочие нехорошие вещи - проверять как на вертикальный люфт так и на люфт при вращении кардана
Сообщение отредактировал Faust - 17.6.2015, 15:16
8 914 860 93 (99)
vigoss
сообщение 17.6.2015, 15:30
Сообщение #2759
Спасибо: 19
Цитата(Faust @ 17.6.2015, 14:14) *
возможные причины:
- крестовины
- ступицы
- кривой мост
- грыжа на колесе
- раздатка
По хвостовику все понял. Полетел искать эстакаду...
Jumanji
сообщение 17.6.2015, 18:17
Сообщение #2760
Спасибо: 3238
vigoss, на эскудике полетел blink.gif отважный 1_boyan.gif smoke.gif ph34r.gif
Спасибо! — Faust
сообщение 17.6.2015, 18:25
Сообщение #2761
нафига эстакада? эскудо вроде не пузотёр? картонку подложил и залез
Kozmazzz
сообщение 17.6.2015, 18:27
Сообщение #2762
Спасибо: 263
Гидр, На картонке под эску? blink.gif Эт только если под мостовую, под стандарт хер залезешь...
сообщение 17.6.2015, 18:30
Сообщение #2763
Kozmazzz, мои габариты позволяют... впрочем, всегда можно заехать на доски какие-нибудь. Эстакады у нас просто не на каждом углу валяются, операция мелочная, не коробку снимать... ну а так-то в принципе кто как хочет - так и ремонтируется...
Kozmazzz
сообщение 17.6.2015, 18:33
Сообщение #2764
Спасибо: 263
Та я не к тому, что просто под нее залезть. Залезть то ясен пень можно. Просто руками еще надо как-то шевелить, при чем обеими, что будет очень затруднительно. А вот доски да, это выход!
Сообщение отредактировал Kozmazzz - 17.6.2015, 18:34
санясузуки1986
сообщение 17.6.2015, 18:43
Сообщение #2765
Спасибо: 323
ps.Михаил, расскажи как себя сейчас машина ведет,после переделок?смещение шаровых и переделка привода.как впечатления?
Сообщение отредактировал санясузуки1986 - 17.6.2015, 18:45
Спасибо! — Faust
Faust
сообщение 17.6.2015, 18:47
Сообщение #2766
Спасибо: 4042
расскажу за него: огонь! летает-рулится-расход упал ! smile.gif поездка на Островной показала, что едет лучше, чем мой - смещенные рычаги рулят.
З.Ы. под мостовой эскудик можно на корточках залазить
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Kozmazzz санясузуки1986
vigoss
сообщение 17.6.2015, 18:57
Сообщение #2767
Спасибо: 19
За эстакаду договорился, вот вот сейчас буду под авто.
OFF-TOP
может не совсем по теме..., хотел настроится на частоту по рации (ну мало-ли, вдруг тупану и будут вопросы) Но что то на связь выйти к вам не могу... вроде все настроил, но не слышу вас ((
частота: 433.475MHz канал: 17 (семнадцатый) код CTCSS: 17 (118.8 Гц)
OFF-TOP
санясузуки1986
сообщение 17.6.2015, 19:07
Сообщение #2768
Спасибо: 323
все трудятся.
Сообщение отредактировал санясузуки1986 - 17.6.2015, 19:20
Jumanji
сообщение 17.6.2015, 19:12
Сообщение #2769
Спасибо: 3238
еще и в радиоэфире!!!!!! АААААААААААААААААААААААААААА girlcray2.gif girlcray2.gif girlcray2.gif dash2.gif dash2.gif dash2.gif suicidesm.gif suicide2.gif
Никаких изменений, ни плохих ни хороших, рулится тяжелее, угол разворота больше, по камням тяжелее - СТАВЬ МОСТЫ!
Я видел как некоторые булдыганы размером с моё колесо выворачивали с мясом из реки, иииии по*ер, патамучто мосты. А на независимой "ой, опять ноготок сломался, маникюр делать заново"
Сообщение отредактировал Jumanji - 17.6.2015, 19:14
Спасибо! — санясузуки1986
санясузуки1986
сообщение 17.6.2015, 19:19
Сообщение #2770
Спасибо: 323
Jumanji
Сообщение #2771
Спасибо: 3238
Цитата(санясузуки1986 @ 17.6.2015, 19:07) *
все трудятся.
Стас надо писать с большой буквы, потому как имя, человек хороший, и машина в три раза больше (выше).
Спасибо! — Faust
ЮВС
сообщение 17.6.2015, 20:50
Сообщение #2772
Спасибо: 462
Цитата(ЮВС @ 16.6.2015, 11:03) ссылка доступна только зарегистрированным
А как же я? huh.gif Пост 2806.
Ни от кого ничё не надо. Свою нашёл.
Спасибо! — Jumanji
vigoss
сообщение 18.6.2015, 1:13
Сообщение #2773
Спасибо: 19
Вообщем только добрался домой, темно, еле собрал все обратно...
В итоге результат есть! Машинка от 80 км/ч и выше идет спокойно, вибраций нет. Что-то слышу непонятное на 110~120 км/ч., но пока не пойму что это, а может преувеличиваю... Поменял только на переднем кардане 2 штуки, осталось на заднем потом еще поменять. Когда первый раз сталкиваешься и делаешь, существует напряг...(как и что делать, не испортить и не сломать, ведь все впервой и ничего непонятно, по началу). Но вроде получилось.
Но произошла неприятность одна... Когда снимал кардан и вытаскивал с раздатки, из головы вышыбло и забыл про масло wacko.gif , вообщем забыл его слить и все вытекло. Вечер поздний, все закрыто, че делать...? Полез нашел в багажнике одну банку какую-то, ENOS 75W90, вроде по памяти оно. Но есть подозрения что там просто моторное масло areca 5w30. Вообщем влил хоть что-то чтобы доехать до дома.
Какое там было раньше залито масло я даже не знаю... Завтра по утру думаю слить то непонятное (скорее всего моторное масло) и залить нормальное !
Подскажите если кто знает, какое туда в раздатку масло и сколько лить надо ? 75W90 ? синтетика / полусинтетика ? А какого производителя взять ?
Кстати то что я туда залил моторное только литр до дома доехать ниче го страшного ? Или туда кроме родного вообще ничего заливать нельзя...
Kozmazzz
сообщение 18.6.2015, 1:22
Сообщение #2774
Спасибо: 263
Без масла в раздатке еще и тестить на 120, да ты смелый я погляжу))) Да и литра может быть совсем недостаточно, ладно еще на 4 вд цепь будет наверх забрасывать, но на 2 вд верхнему ряду совсем тоскливо. Обязательно завтро поменяй и особо не езди.
сообщение 18.6.2015, 1:26
Сообщение #2775
vigoss, не Энеос, не Ареку, не Зик, не Альфу - это всё жидкости для растопки костров. Также имхо не прочие Митасы-Тоташи, которые якобы Япония.
Синтетика всяко лучше.
От пары десятков км на моторном раздатка точно не помрёт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 12:55
