206 страниц V  « < 170 171 172 173 174 > »
сообщение 14.6.2015, 13:41
Сообщение #4276
dissector, да у меня, если честно, всё меньше желания браться за подобные проекты, потому что выходит очень тяжело и результат довольно зыбок... И слишком мало удовлетворения для себя самого. Одно дело построить Эскудомонстра или гонку, т.е. машину под конкретные цели, получить отдачу. Другое - собрать вот эту вату, 1С.
Опять же, когда делаешь себе - это можно взять и сказать "это моя игрушка, сколько хочу столько и ввалю в неё сил и бабла", а когда кому-то... Ремонт этого движка ещё кое-как оправдан (то же касается G16A), потому что контрактный от 80 рублей и тоже гарантий на него не так уж и много. А, допустим, мои переборки двига на Саньке оказались крайне убыточны (ну, опыт разве что).
Остаётся чувство распыления на ненужные вещи...
Да много ещё каких печальных мыслей, просто писать не хочется.
Сообщение отредактировал Гидр - 14.6.2015, 13:43
сообщение 14.6.2015, 13:53
Сообщение #4277
Гидр, я тебе уже говорил, что англичане придумали разделение труда на фабриках.
То есть , что б заработать надо-
1 выбрать свою узкую нишу, например новые ДВС тойота или ещё какую узкую специализацию
2 купить специализированный инструмент для неё
3 изучить конкретные Моторы
4 открыть счёт в банке
Тоже и с другими вариантами.
Спасибо! — Jumanji ObiVan owl
сообщение 14.6.2015, 19:29
Сообщение #4278
Это всё так, но не получается sad.gif За что ни берусь - вроде всё делаю, но всё до определённого среднего уровня, а дальше как отрезает sad.gif У меня эта фигня ещё со школы, учителя смотрят, что хорошо успеваю по какому-то предмету - сразу на олимпиаду посылают, а оттуда я вылетаю как слива из задницы, без какого-либо результата... так было с математикой, черчением, физикой, информатикой, ещё с чем-то, уже и не упомню, - короче со всем...
П.С. Санька после замены форсунки всё-таки продолжает жить в двух ипостасях - то едет, то не едет. Выловить каждую из них крайне сложно. Ездить круглосуточно с компом с записью параметров - нереально. Сейчас хотя бы лучше заводится на горячую, видимо просто старая форсунка подсыкала бензином во время простоя, накапливались пары и приходилось долго крутить с газом, сейчас получше.
Вполне точно определил, что в режиме "тупёж" есть 2 чётких симптома: 1. если при движении чуть-чуть давить на газ, и сбросить, обороты двигателя резко падают, и происходит "затык", очень неприятный на МКПП, 2. при движении с малым газом на 2-й передаче немного внатяг происходит частое равномерное дёргание, типа "ву-ву-ву-ву". Когда машина выходит из режима тупежа и едет нормально, торможение двигателем гораздо более плавное и движение внатяг плавное...
Сообщение отредактировал Гидр - 14.6.2015, 19:45
ObiVan
сообщение 14.6.2015, 23:39
Сообщение #4279
Спасибо: 657
Извиняюсь что вклинился в тему. Dissector, мудрые слова говорит. У меня проблема с "широким профилем" т.е. занимаюсь всем понемногу в компьютерах, но ни в одной IT сфере не могу сказать, что я спец. Меня обходят ребята которые узко направленные спецы. На пример: программер 1с бухгалтерии не разбирается в серверах, консултьтант+ не волокёт электронных цифровых подписях, но зарабатывают они больше меня. Я понимаю, что надо выбрать одну тему и раскручивать её, но жалко потерять опыт накопленный в смежных областях.
Это как врач терапевт который знает всего по немногу, но лечить тебя будет или хирург или окулист или невролог.
Спасибо! — dissector krokodil vasy Miggrish
сообщение 15.6.2015, 0:28
Сообщение #4280
ObiVanспасибо,но зато если война,тут русский мужик на коне, все починит и заПАЯЕт :-)
А так конечно жизнь коротка ...
сообщение 15.6.2015, 1:08
Сообщение #4281
Гидр, комп мотора с автомата?
у меня так же на спринте, гуру сказал это из-за компа.там какие то провода на ватомат идут вот и затуп.
сообщение 15.6.2015, 2:14
Сообщение #4282
1) - Внучек, учись играть на баяне!
- Зачем, деда?
- А вдруг война, ноги оторвёт, а профессия останется!
2)......
Учись, а то вот так и будешь всю жизнь ключи подавать!
Комп с механики, в том-то и дело.
П.С. Когда неисправность плавающая, её невозможно объяснить такими причинами, как - нетакой комп, изношенная поршневая, плохой водитель, и т.л.
Сообщение отредактировал Гидр - 15.6.2015, 2:32
Спасибо! — ObiVan
owl
сообщение 15.6.2015, 17:39
Сообщение #4283
Спасибо: 1331
Ярик, может электрикой плотно займешься?
диагностика?
там и прошивки будешь ваять...
p/s/ Батя рад, спасибо за ремонт ЦРВ после чудо-мастеров 1_victory.gif
сообщение 17.6.2015, 12:33
Сообщение #4284
Два дня вожусь с косой на 1С. Казалось бы, ничего сложного. Однако родная коса (которая 2СТ), помимо кучи датчиков, которых нет в 1С, имеет обгоревшие от случившегося когда-то КЗ фишки, протёртые провода, нерабочие релюхи на свечи накала и проч. Поэтому я попытался подкинуть снятую с донора косу... и хвалёная Тойота предстала во всей красе.
Я в этой теме возмущался об электрике Ниссана - то, что в косе могут быть несколько проводов одинакового цвета, но разного назначения и т.п. Так вот Тойота - такая же говнятина. Те же скрутки внутри косы, те же 20 проводов одного цвета. Или вот: по косе идут две массы - один провод бело-чёрный, второй коричневый, и чудесным образом они встречаются в фишке в коробке предохранителей. Ну никак одним проводом нельзя было сделать dash2.gif
Но самым же расчудесным образом в косе есть ещё один кусок массы - ещё один коричневый провод, который закреплён на впускном коллекторе, так вот он с этими двумя проводами не сообщается. Ответвлений с косы на массу больше нет. Я долго искал, оказалось, что с коробки предохранителей выходит независимая от моторной коса, идёт в сторону фар и телевизора, и масса выведена туда через её фишку. Бред полный... hang.gif
...В общем придётся ревизировать родную косу, занимаясь попутно состыковкой блокировок стартёра, датчиков нейтрали и прочими радостями. suicide2.gif
сообщение 18.6.2015, 2:22
Сообщение #4285
Не знал, что если завести дизель после долгой стоянки и переделки выхлопной трубы не открыв ворота, можно сделаться очень чёрным человеком в очень чёрном гараже huh.gif
Итог пуска дизеля таков. Потекли тосолом сразу 2 места, которые я при сборке посадил не на герметик как обычно, а на лак: это стык тосольной металлической трубы вокруг блока, и заглушка масляного и тосольного каналов в жопке ГБЦ. Понятия не имею почему потекло. То ли не дал подсохнуть, то ли скорее всего общая кривизна рук sad.gif Всё это я переустановил на герметик, но мне ужасно жмёт очко: ведь когда я ставил прокладку ГБЦ, каверны вокруг тосольных отверстий на блоке я намазал тем же лаком. Не дай бог... я повешусь сразу же. В общем погонял я его, вставил воронку в радиатор, ну вроде газы не идут, но это ещё пока вилами по воде писано... wacko.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 18.6.2015, 2:39
Спасибо! — dissector owl
Ozhegov
сообщение 18.6.2015, 22:37
Сообщение #4286
Спасибо: 34
Спасибо! — Гидр
сообщение 2.7.2015, 3:21
Сообщение #4287
Эпопея со свапом 1С подходит к концу. Оно, в принципе, едет. Едет так, как древний 1,8-литровый дизель должен тянуть Висту, - то есть мы усиленно делаем вид, что едем так спокойно потому, что аккуратно объезжаем ямки.
Не такой уж плохой результат. Я думал - будет хуже. Но кисло до ужаса.
Тойота сильно разочаровала. Очень много откровенных ляпов конструкции, позже немножко поясню это с фотками. Сегодня стартер перебирал - у гаража от моих матов чуть крышу не снесло.
П.С. Никогда не верьте людям, которые говорят, что сделать свап, в особенности свап на мотор, который никогда не ставился на данную машину, - это как 2 байта переслать. Эти люди просто отвалили бабла мастерам и сами палец о палец не ударили. Мелочёвки типа того, что впуск не стыкуется по диаметру с коллектором, что воздушные фильтра 1С и 2С разные и невзаимозаменяемы, что бачок гидроусилителя монтируется и подгоняется 1,5 вечера, что неделю я только сращивал косу и испрвлял ошибки при сращивании - это просто ничто по сравнению с тоннами времени, которые просраны по поиск запчастей для переделок. Магаданские магазины - это просто нечто. Нужен нормальный проволочный хомут для впускного патрубка диам. 67 мм и нормальные проволочные хомуты для гидрача диам. 24 мм. Да нигде вы их не найдёте. На витринах будут лежать хомуты 63 и 80 мм, 22 и 28. Всё что угодно - кроме нужного. Хомутов пыльников приводов отдельно не найдёте.
П.П.С. Будут, будут фотки. Нет сил сейчас, честно. Сдам машину хозяину - нажрусь.
Сообщение отредактировал Гидр - 2.7.2015, 3:27
сообщение 2.7.2015, 3:34
Сообщение #4288
Гидр, после свапа на Канары? :-)
сообщение 2.7.2015, 3:43
Сообщение #4289
dissector, ещё человек на очереди с Эскудо - переборка рейки и замена колпачков-сальников-прочих-мелочей, а с 3-го августа у меня отпуск 52 дня. А по Блюберду конь не валялся. С рейкой на Блюба так ничего и не сделал, только стырил в одном месте рейку с Короллы в 100-м кузове, у неё шток короче миллиметров на 40, хотя по крепежу более-менее подходит (с переваркой рулевой колонки). Либо делать ввёртыши, либо ставить как есть наудачу. А там ещё и сайленты в задней подвеске угандошенные, оригиналы почти под рубль за штуку, их 8 штук, ясно, что придётся что-то мутить-подбирать. Запланированное путешествие в Кр.край оборачивается полной жопой с неготовой машиной с перспективами где-нибудь посреди Якутии её оставить.
Сообщение отредактировал Гидр - 2.7.2015, 3:45
сообщение 2.7.2015, 14:29
Сообщение #4290
По поводу рейки с Короллы, у которой шток короче... в общем ставить её на Блюба как есть - не вариант: при ходе подвески вверх-вниз ступица колеса связана нижним рычагом с точкой его крепления к кузову и рулевой тягой с точкой её крепления к штоку рейки, и если поставить рейку с более коротким штоком, то эта точка передвинется дальше от колеса - таким образом геометрия всего этого движения исказится... Дело в том, что у тех Ниссанов, которые существуют в переднеприводном и полноприводном варианте, ширина колеи разная за счёт некоторого расширения кузова для 4WD и смещения точек крепления нижних рычагов наружу, так вот и рейка у 4WD другая - с бОльшей длиной штока. Если производитель этим заморачивается, значит это всё-таки нужно.
П.С. Все, кто был у меня в гараже, оценят следующую картинку как недостижимый идеал:
[attachment=222965:cool_photo_33.jpg]
Спасибо! — HILANDER
сообщение 2.7.2015, 14:34
Сообщение #4291
Сообщение отредактировал shans2 - 2.7.2015, 14:36
Jumanji
сообщение 2.7.2015, 15:00
Сообщение #4292
Спасибо: 3238
Гидр, пля ну когда же!!! Пусть хоть не так, но все же. Хошь я тебе коробочек пластиковых принесу? А то опять - "Куда же оно укатилось?".....
Ну давай, давай, давай, я тебе маленьких пластиковых коробушек принесу, сделанных из под канистр литровых...
Вырасту стану джипом!!!!!
сообщение 11.7.2015, 1:51
Сообщение #4293
Итак, вместо убитого 2CT с автоматом под капотом поселился 1C на механике.
Диалог через день после передачи машины из рук в руки.
- Ну как едет-то?
- Ну.. как тебе сказать...
- Ну как?
- Ну, понимаешь... Ну в общем... после автомата... непривычно.
- Это понятно что непривычно. Но как едет-то?
- Ну...
- Не, ну она не болид, я тебе сразу говорил, старый 1,8.
- Не, ну то что не болид, не ну это... Она... как самолёт летит... я даже с более свежими Вистами уже со светофора топтал педаль...
Я, блин, после 1,5 литров на Саньке, сев в этот "свап", чувствую себя дедом, а тут - "как самолёт"... Мало за работу запросил. ph34r.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 11.7.2015, 1:52
сообщение 11.7.2015, 2:01
Сообщение #4294
Гидр, Гидр, Гидр, надо спринта глянуть, а то после замены масла ........... датчик давления масла сопливит и один конь точно масло жрет, я видел.
и это, ты не хочешь ведра для Сашеньки поразглядывать... надоело все, уйду в монастырь. smile.gif
небезблатно.
сообщение 11.7.2015, 3:04
Сообщение #4295
dissector, какие вёдра для какой/какого Сашеньки - не понял. Кагбы у меня есть телефон. Я могу его иногда не брать, иногда отвечать очень сухо и неприветливо, если момент не тот, но телефон есть.
П.С. Сапожник без сапог. Скинул заднюю балку с Блюба. То, что там сайленты убиты, я знал ещё 3 года назад. Но именно теперь, за месяц до отпуска, я ими занялся. Оказалось, что их тупо нет, всё под заказ с Японии. Оказалось, что они ставились только на 11-12 Блюбы и на Саньки в 11-м кузове, т.е. на седую древность. Петя eXploZive мне дал сайлент с аналогичной подвески с 4WD-ой Саньки, но он уже по резине, не пойдёт. В шк.магазине нет даже Масумы. Жопа, я прилип.
сообщение 12.7.2015, 2:42
Сообщение #4296
Дел невпроворот. Сегодня устал искать сайленты в задние рычаги на Блюба. В итоге нашёл более-менее подходящие Фебест... знаю что ужас, а что делать, сам виноват: ещё 3 года назад можно было тупо заказать оригиналы, но я дотянул до самого последнего момента, когда до отъезда в отпуск (дай бог бы он вообще состоялся по финансовой части!) остался максимум месяц, а сайленты только на заказ с Японии, через Амаяму это месяца полтора, в общем... в общем Фебест... печально, очень, очень печально. Боюсь, что если я доберусь до асфальта на Сковородино, сзади уже будет громыхать металл об металл, и это если вообще повезёт.
Рейку искал час у Ниндзи. Нашёл даже 2 механических (сухих) в угандошенном состоянии под дикую работу по переделкам креплений и рулевой колонки. Просят трёшку. Плохо дело.
Одновременно шабашу, перебираю рейку на круглом Сузуки Эскудо, где она в каталоге одним узлом безо всякой детализации. Т.е. нет никаких ремкомплектов и даже рулевых тяг оригинальных. Сальники барыжит фирма reyka.pro (или как-то там так называется) в г. Чита, оттуда и притащили, видимо китайские. Рулевые тяги делает CTR - и то в первом магазине, куда я зашёл, меня уверили, что их в природе не существует. Нет, существуют. Ребята в первом магазине потеряли клиента, во втором - приобрели. Штоку рейки из-за рваных в хлам пыльников 3,14зда. Я кк обычно в своей стезе: взял в ремонт гавно, результат - гавно от меня не зависящее, тонны оправданий и объяснений (и минимум заработка), благо хозяин адекватный (что есть на самом деле сказочный плюс).
Уф. Устал. Сижу пью пиво. Блюберд на кирпичах, некрашеный-нешпаклёванный, с кучей проблем, без рейки. Ужас.
Спасибо! — HUNTER23
Автогонщик
сообщение 12.7.2015, 3:12
Сообщение #4297
Авто: SKY
Да тебе в отпуск надо,но не так далеко как за планировал,тут поближе гораздо "поправляют".Твоё б центростремительное ускорение да в другое русло......Печально,нет сподвижников,а кто тянут на них-просто в распыл себя пуляют....Всё как у Высоцкого....
сообщение 12.7.2015, 3:23
Сообщение #4298
Автогонщик, не совсем понимаю иносказаний... гораздо приятнее, когда мысли выражают напрямую. И не понял, кто "поправляет" и в каком конкретно смысле.
Автогонщик
сообщение 12.7.2015, 4:00
Сообщение #4299
Авто: SKY
Загляни на "огонёк"-расскажу.А то всё к тебе ездят за объяснениями.Работаешь как "паровоз",КПД никакущий,загнёшься-не вспомнят.
сообщение 12.7.2015, 4:12
Сообщение #4300
Автогонщик, ну во-первых "все" - это слишком общо. Была пара человек, кто ужасно хотел приехать и мне что-то объяснить. До сих пор никто не доехал. В-вторых, про работаешь как паровоз, никакой кпд - это я и так вижу своими глазами. Выше я уже обозначал причину - не нашёл нишу, своего дела. Получается всё, но средне, ничего выше среднего уровня. Без ниши моя деятельность обречена оставаться колхозом.
п.с. в этой теме я не жалуюсь. я пишу о своих удачах и неудачах. неудач больше, но есть и удачи. это всего лишь дневник. как "записки у изголовья" у Сэй-Сёнагон.
Сообщение отредактировал Гидр - 12.7.2015, 4:16
Спасибо! — krokodil vasy Автогонщик
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 12:07
