Обсуждение Suzuki Escudo |
12.6.2015, 13:32
#2726
Группа: Активный участник Сообщений: 292 Спасибо: 19 |
Теперь понятно, что за блок управления, я думал речь о блоке управления двигателем. Ясно, тут блок управления освещением. Питалово управления подаётся с блока предохранителей в салоне с предохранителя TAIL. Также с предохранителя DOOR LOCK приходит питалово блока управления. Салонный предохранитель FOG в схеме не участвует. Питалово самих туманок приходит через предохранитель FOG под капотом, как я понимаю. На обмотку управления реле туманок приходит плюс с реле фар №2, когда это реле включается. Это провод RED/YEL, то есть красно-жёлтый. Для начала надо проверить наличие на нём "плюса" при включении габаритов. Далее, если этот плюс есть. Чтобы реле туманок включилось, ему с другой стороны нужно подать минус (массу). Это провод LT GRN/RED, т.е. светло-зелёный с красной полосой. Он идёт одновременно на кнопку туманок и на блок управления. Судя по картинке кнопки туманок, при включении она соединяет провода LT GRN/RED и LT GRN/BLK, а судя по картинке блока управления, LT GRN/BLK через внутренний резистор соединён с массой (но идёт и дальше в схему). Иначе говоря, масса берётся с блока управления и должна сидеть на проводе LT GRN/BLK (светло-зелёный с чёрной полосой), кнопка бросает её на LT GRN/RED - и реле срабатывает. (Тут не так всё просто, это не физическая масса и всё, она может блоком меняться на "плюс", например, при выключении зажигания. Тогда с обеих сторон реле туманок прилетает плюс, и реле выключается. Но по идее при заведённом двигателе и включённых габаритах и/или фарах она туда прилетает.) Что бы я сделал? Сначала взял бы реле туманок, отцепил бы от него провод LT GRN/RED, и этот контакт реле (не провод!!!) замкнул отрезком провода на массу. Реле должно сработать и туманки должны загореться. Если это не так - ищем неисправность со стороны подачи "плюса". Если это так, ищем неисправность в цепи подачи минуса, в первую очередь проверяем, что кнопка замыкает контакты проводов LT GRN/RED и LT GRN/BLK. Если всё исправно, высока вероятность того, что что-то сгорело в блоке управления. На днях попробую посмотреть и проверить. Но все ровно мысли на FOG меня не оставляют в покое... Почему там провода одного нет, хотя у других он заходет... И как на сегодня я понял,вычитал.., управляющий провод оранжевый, тот что у меня под капотом уходит в салоне и теряется, должен другим своим концом приходить на FOG, там где как раз таки и нет контакта. Вообще надо нормальную обстановку, тепло и свет хороший чтобы везде посмотреть и разобраться. |
12.6.2015, 13:43
#2727
Я не понял, что это за оранжевый провод и откуда он идёт.
П.С. Сегодня тепло и светло... Сообщение отредактировал Гидр - 12.6.2015, 13:44 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
12.6.2015, 14:12
#2728
Всем привет и большое спасибо кто подсказал, помогал мне советам по тормозам. Нашел в городе механизм поснимал все что можно )) и плюс за копейки, увидел забрал хром доп.тюнинг колесный
Заранее прошелся везде в барабане и по отдельности механизм WD40., собрал, поработал ручником..., вроде катится хорошо, пока нормально. Задних ходом сдаю закусов вроде нет, наблюдаю... Посмотрим. Машинка стала чуть поотзывчивей что-ли, так как может почистил MAF. Осталось дроссель почистит..., балончик купил но пока не решаюсь им брызгать ( кстати кто как и куда брызгает им ? при заведенной машине ? долго брызгать ? какая последовательность ? ) Как я ранее и писал, предполагал что вибрация может от колодок,механизма и прочего из той области..., Нет! Вибрация все же осталась. Где то после 80 км/ч начинается вибрация неприятная. В стояночном положении вибрации нет при раскрутке мотора Гула не слышу. Это все при заднем приводе, 4вд очень редко включаю даже зимой, включаю когда понимаю что надо. Так вот хотел спросить по этим симптомам, было ли у кого подобное ? С чего стоит начать смотреть ? (крестовина ? задняя или передняя ? / ступичные подшипники ? или что о еще ? ) Я не понял, что это за оранжевый провод и откуда он идёт. П.С. Сегодня тепло и светло... Оранжевый провод у меня уходит с реле под капотом и далее в салон. Это сигнальный провод включения той самой релюхи..., а вот где он в салоне надо искать...(пока не нашел, не знаю где он). Да тепло, но там где я делаюсь все мокрое. Вчера два раза промок насквозь пока занимался MAF , тормозами (снять поставить почистит проверить и тэ дэ). |
12.6.2015, 14:56
#2729
Цитата(vigoss @ 12.6.2015, 12:12) ссылка доступна только зарегистрированным Оранжевый провод у меня уходит с реле под капотом и далее в салон. Это сигнальный провод включения той самой релюхи..., а вот где он в салоне надо искать...(пока не нашел, не знаю где он). Другие провода хотя бы бьются по цвету со схемой? На кнопку в салоне какие провода приходят? -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
12.6.2015, 17:35
#2730
Цитата(Гидр @ 12.6.2015, 13:56) ссылка доступна только зарегистрированным
12.6.2015, 20:19
#2731
Первым делом скидывай колесо и смотри диск изнутри, возможно дисбаланс от скопившейся грязи.
В позапрошлом году приехал с трассы, после мойки машину после 80 сильно колбасило, думал все писец..., снял колесо, в общем с каждого счистил грамм по 500 спрессовавшейся грязи... |
12.6.2015, 23:19
#2732
Цитата(vigoss @ 12.6.2015, 15:35) ссылка доступна только зарегистрированным Повторю вопрос: Другие провода хотя бы бьются по цвету со схемой? На кнопку в салоне какие провода приходят? -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
14.6.2015, 17:16
#2733
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, новая рейка продаётся с креплениями? (Хомуты + резинки (крепление к раме))?
14.6.2015, 19:38
#2734
Андрей Викторович, про неоригинальность рейки вопрос, я вот не понял, в смысле рейка стояла неродная? Дело в том, что сама по себе надпись "Койо" на ней ничего особого не значит, к примеру, на стойках скорее всего KYB написано, т.е. их делает Каяба и поставляет на конвейер, и они самые что ни на есть оригинальные...
14.6.2015, 21:12
#2735
Факт в том, что на рейке не написано Сузуки. также, купив пыльники на наконечники и на рейку по каталожному номеру Сузуки Эскудо с таким же номером кузова я убедился, что на моей рейке эти расходники, гооооораздобольшего размера (больше диаметр и длиннее пыльник на рейку, да и нанаконечники) В каталогах производителем указана как раз Сузуки. 48580-65D51 – номер, посоветованный нашим форумчанином, а также выдаваемый на Экзисте (цена 36тыс.руб.), однако при заказе всплыл номер 48580-67D51, её цена 60-190тыс.руб. Это оригинальная рейка,которой комплектуется моя канадская машина.. Которую нашёл за 36 тыс. –невозвратная позиция (кроме брака), продавец заявил: «еще раз повторю, что это рейка на европейку,скорее всего подойдет к вашей машине, но могут возникнуть некоторые трудности всопряжении деталей». Какого рода проблемы – не известно.
Какие могут быть проблемы?.. Мои размышления: 1. Меньший диаметр корпуса рейки, моя рейка диаметром 50мм, есть от 45 до 47,8 мм. Возможно проскальзывание рейки вхомутах. Лечение – подложить что-то под хомут, приклеить фиксатором резьбы,герметиком резинку под хомутом к рейке. Купить на разборке крепление подяпонскую рейку. 2. Диаметр входного отверстия на распределителе..На моём распределителе диаметр отверстий 16 и 14 мм.. Бывают и 12 мм.. Лечение – выточить у токаря штуцер с посадочным местом под ухо шланга высокого давления(подводные шланги) на 16 и 14мм, а часть штуцера, которая вкручивается – на 12мм.Такое же возможно? Также можно попробывать поменять местами распределители….. 3. Может не подойти карданчик с рулевого… Вот этобудет номер. Лечение – поиск на разборке.., заказ и вновь оплата доставки.. Дилемма в том, какую купить. Сэкономить 25 тыс. рублей и купить оригинальную японскую, но возможны замесы… Померить никто не может… Естьу кого снятая? Японская с праворукой. Хоть с карданчиком определиться… Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 14.6.2015, 21:20 -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
14.6.2015, 21:35
#2736
Прошу совета... Измотался уже с этой рейкой.. Гараж занимаю уже месяц у друга.... Поделитесь, пожалуйста, соображениями.
15.6.2015, 13:21
#2737
Прошу совета... Измотался уже с этой рейкой.. Гараж занимаю уже месяц у друга.... Поделитесь, пожалуйста, соображениями. Даю совет. раз столько много неопределенностей, обратитесь в нормальное СТО, не мучайте себя и друга. А просто проконтролируйте процесс работы. Почему так? Да потому как Вами были вложены денежные средства в рем комплект, который как оказалось не подошел, Вы тратите кучи своего драгоценного времени и эффекта желаемого не получаете. Есть вариант потратить еще большие деньги на ту запчасть, которая Вам впринципе не подойдет и дальше ипаться с переделкой и сращиванием. Все конечно ИМХО. vigoss, Совет аналогичный, у Вас в подписи 6 машин, я понимаю Ваше желание на самостоятельный поиск истины, но наверное лучше обратиться к электрику, отдать 1,5 килорубля и наслаждаться. Обратитесь к СПЕЦИАЛИСТУ. По вибрации может быть что угодно из трансмиссии, ходовой части, или банально - колесных дисков. На форуме есть ветка Пыжевода, который занимается ремонтом ходовой части ТС, обратитесь к нему с целью диагностики ТС. Сообщение отредактировал Jumanji - 15.6.2015, 13:23 -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — Андрей Викторович
15.6.2015, 20:50
#2738
в качестве офтоппа- слава богу у меня квадратный эскудик. поезжу еще пару лет....
Спасибо! — Leda Андрей Викторович
16.6.2015, 11:52
#2739
И у кого проблемы были - отпишитесь пожалуйста что было, когда найдут причину и устранят.
16.6.2015, 12:03
#2740
Есть у кого правая внутренняя ручка. На время. У самого есть две, но где они...? Эскудо-квадрат.
-------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
16.6.2015, 12:04
#2741
ЮВС, чё там от Эскуды осталось?
16.6.2015, 12:06
#2742
ЮВС, чё там от Эскуды осталось? Дверки же ещё есть -------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
16.6.2015, 13:12
#2743
Цитата(Jumanji @ 15.6.2015, 12:21) ссылка доступна только зарегистрированным И у кого проблемы были - отпишитесь пожалуйста что было, когда найдут причину и устранят. По ПТФ, временно пауза в поиске. Но эту тему добью или узнаю за толкового электрика. По вибрации, проверив и исключив ряд возможного и предпологаемого.... В итоге,решил проверить передние тормоза и все что с ними связано. Заранее поехал купил хорошую смазку BOSH для направляек. Снял обе стороны вчера,да....., видимо давно туда никто не лазил! По каждому "пальцу" со стороны, направляющий, метал покоробленный смазка колом стоит. Все прочистил бензином промыл. Пальцы на сколько смог прогнал дремелем до гладкого-зеркального вида, все собрал. Вроде как лучше стало..., но ! когда разбирал, заметил что диск один повело блин походу... В следствии чего вы уже наверное поняли (направляли видимо колом стояли - и плюс снег или лужа = ну и привет). Машинка катиться хорошо, вижу динамику, смотрю обороты и как переключает АКПП. Так вот где можно проточить диски ? (я так думаю там надо чуть снять или шлифануть) Надо сразу оба передних в паре точить шлифовать ? Или только один ? Сколько это стоит вообще и кто грамотно и самое главное быстро это сможет сделать ? Сообщение отредактировал vigoss - 16.6.2015, 13:18 |
16.6.2015, 19:47
#2744
+ Ув.Андрей, в дополнение:
совершенно НЕ важно какое у Вас приемное отверстие под ПРАВЫЙ штуцер, ибо новая рейка любая оригинальная всегда идет в сборе с правым штуцером уже, а Вам останется лишь на хомуте накинуть шланг на эту конструкцию правую и фффсё! (вот, если бы левый был не под 14 у Вас - было бы проблематичней)? см.схематично ниже у нас: ссылка доступна только зарегистрированным -------Исходное сообщение------- От: TorsonSecurity Дата: 15.06.2015 6:23:29 Кому: Митяй Андрей Викторович Тема: Ответ: Ув.Андрею(г.Магадан)_рейка Vitara 99 И Вам Доброго дня), Ув.Андрей! Простите Великодушно, но если Вы внимательно прочли наше оообъемное письмо, о которое, расписывая Вам все детали, мы стесали пальцы по вторые фаланги о клавиатуру)), то там мы написали в конце, что в данный момент рейки (все семь) у нас иссякли - заключительные три как раз в далекий, прекрасный и суровый город Магадан отправлены нами были, вот отчет об отправке одной из них: ссылка доступна только зарегистрированным а в наличии сейчас только 8 реек на NGV (с 2005 г.в.)..... Купив(где-либо) ЛЮБУЮ из трех, указанных нами для Вас реек в предыдущем письме, Вы спокойно сможете переделать Ваш штуцер 16й под ее 14й, ибо рейку под 16й раритетный и почти НЕ встречающийся в этой жизни штуцер найти Вы не сможете ниХде! А о рулевом карданчике НЕ беспокойтесь пожалуйста - кол-во шлицов на всех хвостовиках на всех моделях реек сторого ОДИНАКОВОЕ - и карданчик подойдет ВСЕГДА к любой из них! 2) Топливный насос 15100-65D01, оригинал, который подробно описан и показан по ссылке: ссылка доступна только зарегистрированным просто ооообязан (благо места почти не занимает) быть в ЗИПе у Каждого Судзуковода! + учитывая его приятный (почти Жигулевский прайс у нас): 4900р + в подарок от нас: пр-ва Японии ДВЕ крестовины карданного вала (редкого Судзуковского варианта с масленками(!) - позволяющими шприцевать их, увеличивая ресурс. (они одинаковые и на передний, и на задний карданный вал и в этой связи в ЗИПе незаменимы и необходимы всегда!) 3) Рулевые наконечники , как ни странно, почти вечччные и с успехом перекочевывают с прежней рейки на новую... но, если есть реальные люфтищи в них, то оригинальные Suzuki от немецкого дилера (пр-во Япония) по 1100р за шт. есть всегда... 4) Сальник коленвала задний(именно он всегда виновник течи - Вам нуден только лишь он!) - Suzuki оригинал, рожденный в Японии, еще ДоФукусимоского суперкачества (чтобы поставить и забыть!) = 1000р - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - С Уважением от нашего ВсеДмитриевского))) лица, наш Сааамый NARODный))) Suzuki сайтик: www.suzukiclub4x4.narod.ru -------Исходное сообщение------- От: Митяй Андрей Викторович Дата: 14.06.2015 23:37:47 Кому: TorsonSecurity Тема: Re: Ответ: Ув.Андрею(г.Магадан)_рейка Vitara 99 Да я уверен, ибо померял диаметр штуцеров штангельциркулем. МОгу ли я, купив у Вас рейку выточить под неё штуцер (не повлияет ли это на её работу), или купить рейку у Вас сразу с шлангом и штуцером (к гидронасосу ведь, скорей всего, идёт на 14), или купить на 14 и поменять распределитель (поставить свой)? Также прикупил бы (узнав ценник) топливный насос на авто), наконечники рулевых тяг. 14.06.2015, 17:49, "TorsonSecurity" <torsons@yandex.ru>:Ув.Андрей, Дооооброго Вам дня)! Вы просто не представляете, как часто мы слышим подобные изречения и страхи от Владельцев Канадских Витара и Трекер)))! Но, лично мы еще НИКОГДА в этой жизни НЕ встречали НИ ОДНОГО из них, которому бы НЕ подошла японского пр-ва рейка, при условии замены ее В СБОРЕ - т.е. канаЦкую каканную сняли , а Японскую достойную поставили.... (никаких проблем!!! за исключением безумно экзотического варианта рейки канадской, в начале 1998 года краааайне редко встречавшейся, с штуцером (одним из двух) под M16 - Вы написали, что у Вас идин из двух именно такой! Вы уверены??? Ибо даже на стандартной для Вашего автомобиля рейке канадского пр-ва и на 48580-67D51 и на 48580-67D52 ОБА штуцера под М14 штатно с середины 1998 года всегда идут!!! Для оооособосомнительных и оооособо подозрительных и никАмуневерящих)))) Владельцев Suzuki нами была ДЕТАЛЬНЕЙШЕ запикчена Японская ЛЕВОрульная , оригинальная Suzuki рейка фффся - "ОТ и ДО" по ссылке: ссылка доступна только зарегистрированным Сравните пожалуйста ВСЕ, представленные нами ДЕТАЛЬНЕЙШЕ, параметры! Главный(единственный) Критерий, чтобы у Вас, как на нашем фото по ссылке ниже, как показано слева на фото, был приемный штуцер именно под M14, но в 99,9% всегда так и есть!!! (т.к. "раритетный" штуцер под М16 встречался лишь ЕДИНИЧНО на рейках в первых месяцах 1998 года произведенных, а потом с середины 1998 по 2005 год все рейки уже производились исключительно только со штуцерами под M14!): Как на нашем фото ниже: ссылка доступна только зарегистрированным Вооообще, на Ваш Автомобиль идут три варианта Оригинальных Suzuki рулевых реек: (а не только 48580-67D51(просто в большинстве каталогов инетовских, "по старинке", указан лишь он) 1) 48580-65D51(48580-65D50) 2) 48580-54J50 3) 48580-67D52(48580-67D51) А 48580-67D51 самая дорога из них НЕ потому, что самая качественная (как раз НАОБОРОТ - она самая убогая!!!), а потому, что логистический путь доставки ее с канаЦкого завода CAMI из провинции Онтарио из Северной Америки ооочень сложный... поэтому такие накруты транспортные..... А сама по себе она одноразовая! - ходит года три, а японская десятилетия! В сборе они взаимозаменяемы (канадская и японская), а по отдельным комполнентам НЕТ! (например у канадской рейки рул.тяги(те, что под пыльниками) имеют тонюююсенький диаметр и не взаимозаменяемы с японскими.... Кстати, любая яп.пр-ва рейка идет в комплекте с резиновыми втулками и метал скобами U-образными, так что то крепление к раме, которое было на прежней рейке и ее внутр.диаметр. По ссылкам ниже примеры отправки(полный фотоотчет и документы) нами Японских реек (на такую же, как у Вас модель!) по всей Руси Матушке - и ВСЕ, перечисленные ниже, а десятки десятков не перечисленных)) Владельцев обрели счастье и НЕ имели проблем с установкой! во...Владивосток: ссылка: ссылка доступна только зарегистрированным еще Владик(и опять рейка)))): ссылка доступна только зарегистрированным а по ссылке ниже рейка от нас уехала в Новосибирск: ссылка доступна только зарегистрированным А ниже в г.Пенза отправлена нами рейка: ссылка доступна только зарегистрированным По следующей ссылке наш отчет по отправке очередной рейки в суровый, бескрайний и невероятно далекий ..... г.Магадан: ссылка доступна только зарегистрированным и так(почти) каждый Божий день рассылки по Руси Матушке нами осуществляются...... Простите Великодушно, но.... все семь новых Оригинальных Suzuki рулевых реек (48580-54J50) пр-во Япония, ссылка доступна только зарегистрированным остававшихся в наличии с предыдущего нашего контейнера, в конце прошлого месяца были отправлены нами Судзуководам из разных уголоков бескрайней нашей Руси Матушки...... (стоимость на момент заключтельной отправки составляла 38т.р. за рейку). Сроки новых поставок и стоимость сейчас уточняются, но ранее, чем через 2-3 недели поступления мы, к сожалению, не ожидаем..... Более поооолную информацию о данной Флагманской и самой совершенной(конструктивно) рулевой рейке, сопровожденную ДЕТАЛЬНЕЙШИМИ Фото, а также и иных вариантах рулевой рейки, которые также подходят на Вашу модель, Вы можете почерпнуть у нас по ссылке: ссылка доступна только зарегистрированным Но не только рейками едиными))), но и ЛЮБЫМИ з/частями для Вашего Легендарного Автомобиля, не только скромно перечсленными по ссылке, но и любыми иными, будем рады Вас по наиприятнейшим ценами наделить (+ вложить душевные подарочки в каждую посылку не забудем!) ссылка доступна только зарегистрированным - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - С Уважением от нашего ВсеДмитриевского))) лица, Дмитрий-Z 916-1999999 наш Сааамый NARODный))) Suzuki сайтик: www.suzukiclub4x4.narod.ru -------Исходное сообщение------- От: Митяй Андрей Викторович Дата: 14.06.2015 14:51:32 Кому: torsons@yandex.ru Здравствуйте, нужна рулевая рейка на Сузуки Витара 1999г.в., VIN - 2s3td52v6x6107242. Снял свою, оказалась КОЙО рейка, гораздо больше, чем родная, судя по купленным на в магазине оригинальным пыльникам на рейку и рулевую. У меня гораздо больше. Ремкомплект для Сузуки Витара тоже не пдолшёл. Вал 26мм, а не 25 как заявлено на сайте. Об этом узнал лишь после разбора рейки. Свою родную сломал. -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
Спасибо! — krokodil vasy
16.6.2015, 23:30
#2745
Группа: Активный участник Сообщений: 777 Спасибо: 263 |
Да они писатели
17.6.2015, 1:10
#2746
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 753 Спасибо: 157 |
Есть у кого-нить ручка открывания волительской двери и шильдик на решетку на квадратный эскудик, готов купить.
17.6.2015, 1:11
#2747
Есть у кого-нить ручка открывания волительской двери и шильдик на решетку на квадратный эскудик, готов купить. завтра гляну, отпишусь. это про ручку -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
17.6.2015, 11:04
#2748
17.6.2015, 11:31
#2749
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2007 Спасибо: 368 |
Купят мотор g16a 89642362333
17.6.2015, 13:02
#2750
ЦаО, продам свой 110 килорублей
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 20:53 |
