125 страниц V  « < 107 108 109 110 111 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
Jumanji
сообщение 10.6.2015, 16:19
Сообщение #2701
Спасибо: 3238
vigoss, а вы, я извиняюсь, все предохранители проверили?
Вырасту стану джипом!!!!!
Спасибо! — Гидр
Kozmazzz
сообщение 10.6.2015, 16:23
Сообщение #2702
Спасибо: 263
Jumanji, Миша, причем забыл написать, что надо не только на них поглазеть, но еще и прозвонить))
Спасибо! — Jumanji Гидр
Jumanji
сообщение 10.6.2015, 16:30
Сообщение #2703
Спасибо: 3238
Kozmazzz, я далеко не это имел ввиду, это только вы сударь стебаетесь, но как в том анекдоте - ход ваших мыслей мне нравится wink.gif
Сообщение отредактировал Jumanji - 10.6.2015, 16:30
Спасибо! — Kozmazzz
Сообщение #2704
Цитата(vigoss @ 10.6.2015, 13:45) ссылка доступна только зарегистрированным
и вечером планируете ее посмотреть
нет. Не планирую. У меня вечером масса других дел. Я же написал: будет время - посмотрю.
Если бы вопрос стоял так: "Вот схема, мне непонятно это, это и вот это, на схеме нарисовано вот так, а у меня сделано вот так" - мне было бы интересно на него ответить. Вопрос так не стоит. Схема у вас есть, в чём проблема - мне неясно.
Kozmazzz
сообщение 10.6.2015, 16:31
Сообщение #2705
Спасибо: 263
Jumanji, Не, это был искренний совет, просто сам пару раз так попадал, с тех пор исключительно с контролькой подхожу к предохранителям.
Jumanji
сообщение 10.6.2015, 16:51
Сообщение #2706
Спасибо: 3238
Спасибо! — Kozmazzz
Kozmazzz
сообщение 10.6.2015, 17:44
Сообщение #2707
Спасибо: 263
Спасибо! — Jumanji
санясузуки1986
сообщение 10.6.2015, 18:48
Сообщение #2708
Спасибо: 323
А не проще подключить туманки через реле на акум и вывести тумблер.вот так!
Kozmazzz
сообщение 10.6.2015, 18:57
Сообщение #2709
Спасибо: 263
санясузуки1986, Я уже предлагал, не хотит. Он как ты, штекер на фару отгорел, за косой подкапотной едет laugh.gif laugh.gif laugh.gif
санясузуки1986
сообщение 10.6.2015, 20:24
Сообщение #2710
Спасибо: 323
Ты та любишь все на скрутки лепить
Спасибо! — Kozmazzz
Андрей Викторови...
сообщение 10.6.2015, 23:15
Сообщение #2711
Спасибо: 837
Цитата(vigoss @ 9.6.2015, 23:23) ссылка доступна только зарегистрированным
Андрей Викторович, так а в чём дело по сальникам-то оказалось? У меня ремкомплект на руках, но разборка рейки задерживается из-за осложнений с другой работой, поэтому его я ещё не "примерял".
Сальники - шмальники. Рейка у меня не оригинальная потому все размеры гоооооораздо больше. Итог - разбирайте рейку, смотрите размеры (внутренний диаметр гидроцилиндра рейки, внешний диаметр вала рейки), хотя на оригинальном написано Сузуки, но пока это ототрётся... У меня четыре сборки, три разборки привели к проявлению буков КОЙО, которые открыли мне глаза на другие ценники в мире реек... А моей рейке я пока свернул одну дЕтальку... Тут всё дело в соотношении ума и силы..... Бывает хоть силы не хватает, чтоб сломать.... В моём случае хер она угадала (рейка).
СОратники по борьбе, подскажите пожалуйста каталожный номер коренного сальника двигателя J 20A, и сальника коробки (хочу заменить) раз уж сальниковая такая тема пошла.... =-).
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 10.6.2015, 23:20
vigoss
сообщение 11.6.2015, 1:40
Сообщение #2712
Спасибо: 19
Цитата(Jumanji @ 10.6.2015, 15:19) ссылка доступна только зарегистрированным
да
Понял. Ну раз не читали так как времени не было, сообщу... ЕБУ по схеме проходит.
Нее, так не хочу. Кустарный метод всегда остается в запасе. Если как положено не получится сделать, тогда кустарные методы в ход пойдут. Если эта тема мне не надоест.... Хотя добить вопрос хочется.
сообщение 11.6.2015, 2:32
Сообщение #2713
Вот я в гараже был занят, было абсолютно не до книги, только что вернулся, умылся (блин - побриться же хотел, уже как чеченец хожу), сел к компу, открыл пивко, и с удовольствием поглядел бы на вашу схему, если бы вы её сюда запостили выше вместо вон той обложечки книги.
Провод может идти на ECU как сигнальный о включении нагрузки, чтобы ECU подкинул обороты двигателя. Хотя обычно этот сигнал приходит туда однократно при включении габаритов (т.е. включение фар не приводит к подаче на комп доп. сигналов, хотя нагрузка увеличилась значительно по сравнению с просто габаритами.). То есть управляющую фукнцию ECU не несёт.
сообщение 11.6.2015, 2:39
Сообщение #2714
Гидр, точно, комп видит только нагрузку на генератор. фары и туманки он не видит.
регулирует клапаном хх vs нагрузка, он вроде шаговый, там грязь накапливается, но не более, надо искать проводку
Jumanji
сообщение 11.6.2015, 11:11
Сообщение #2715
Спасибо: 3238
Цитата(vigoss @ 11.6.2015, 1:40) *
Конечно-же все!, и даже те которые не имеют отношения к ПТФ.
А сколько предохранителей идет на ПТФ?
сообщение 11.6.2015, 14:00
Сообщение #2716
Помнится, на ММС Паджеро Джуниор долго-долго искали предохранитель на туманки rolleyes.gif Пока не вынули кнопку из торпеды: он оказался с задней стороны этой кнопки.
Несоответствие типа туманок на этой машине описанию в каталоге на данную комплектацию, и такое гадкое расположение предохранюка - навели на мысль, что туманки являются переделкой, сделанной ещё в Японии...
Kozmazzz
сообщение 11.6.2015, 14:06
Сообщение #2717
Спасибо: 263
Гидр, Да,кстати, митсубы любят такие кнопки..
krokodil vasy, Думаешь Миха через донышко бутылки(после выпитого) своим сверхрентгеновским зрением определить местоположение сия предохранителя?))))
Спасибо! — санясузуки1986
Jumanji
сообщение 11.6.2015, 14:32
Сообщение #2718
Спасибо: 3238
Kozmazzz, есть в этом что то забавное, но увы, ларчик просто открывался.
сообщение 11.6.2015, 17:48
Сообщение #2719
Jumanji, проблему уже решили? sad.gif а я думал - в этой теме нас ждёт нескучная пятница sad.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 11.6.2015, 17:50
Jumanji
сообщение 11.6.2015, 18:23
Сообщение #2720
Спасибо: 3238
Ярик не знаю.
vigoss
сообщение 11.6.2015, 18:47
Сообщение #2721
Спасибо: 19
Цитата(Гидр @ 11.6.2015, 1:32) ссылка доступна только зарегистрированным
Ну как я понимаю, их 2. Один под рулевой колонкой, я так думаю от коротко-го замыкания реле.., то что с кнопки идет и под капотом тоже есть, уже на тумаки.., проходящее питалово через реле.
Цитата(krokodil vasy @ 11.6.2015, 12:50) *
vigoss, Советую взять ключ на 10,бутылку водки за 200руб.(можно три литра пива), подъехать к Jumanji. Он покажет пальцем где находиться предохранитель. Его просто не видно.
Ключ на 10 не поможет ! ))) вчера пытался снять посмотреть и заодно установить контакт под рулевой (коробка предохранителей), на донорской машине. В итоге ключи в одном месте не подошел блин. Сегодня купил длинную головку на 10 )))
Я уже так думаю про себя... Был бы гараж я наверное уже разорвал бы эту торпеду и нашел этот провод сигнальный ! biggrin.gif Но все ровно я до него доберусь! и тачанки будут гореть с кнопочки как положено smile.gif
сообщение 11.6.2015, 19:33
Сообщение #2722
Теперь понятно, что за блок управления, я думал речь о блоке управления двигателем. Ясно, тут блок управления освещением.
Питалово управления подаётся с блока предохранителей в салоне с предохранителя TAIL. Также с предохранителя DOOR LOCK приходит питалово блока управления. Салонный предохранитель FOG в схеме не участвует. Питалово самих туманок приходит через предохранитель FOG под капотом, как я понимаю.
На обмотку управления реле туманок приходит плюс с реле фар №2, когда это реле включается. Это провод RED/YEL, то есть красно-жёлтый. Для начала надо проверить наличие на нём "плюса" при включении габаритов.
Далее, если этот плюс есть. Чтобы реле туманок включилось, ему с другой стороны нужно подать минус (массу). Это провод LT GRN/RED, т.е. светло-зелёный с красной полосой. Он идёт одновременно на кнопку туманок и на блок управления. Судя по картинке кнопки туманок, при включении она соединяет провода LT GRN/RED и LT GRN/BLK, а судя по картинке блока управления, LT GRN/BLK через внутренний резистор соединён с массой (но идёт и дальше в схему).
Иначе говоря, масса берётся с блока управления и должна сидеть на проводе LT GRN/BLK (светло-зелёный с чёрной полосой), кнопка бросает её на LT GRN/RED - и реле срабатывает. (Тут не так всё просто, это не физическая масса и всё, она может блоком меняться на "плюс", например, при выключении зажигания. Тогда с обеих сторон реле туманок прилетает плюс, и реле выключается. Но по идее при заведённом двигателе и включённых габаритах и/или фарах она туда прилетает.)
Что бы я сделал? Сначала взял бы реле туманок, отцепил бы от него провод LT GRN/RED, и этот контакт реле (не провод!!!) замкнул отрезком провода на массу. Реле должно сработать и туманки должны загореться. Если это не так - ищем неисправность со стороны подачи "плюса". Если это так, ищем неисправность в цепи подачи минуса, в первую очередь проверяем, что кнопка замыкает контакты проводов LT GRN/RED и LT GRN/BLK. Если всё исправно, высока вероятность того, что что-то сгорело в блоке управления.
Сообщение отредактировал Гидр - 11.6.2015, 19:38
ALLEX
сообщение 11.6.2015, 21:49
Сообщение #2723
Спасибо: 494
Продам раздатку с установленным понижающим китом 4, 24 на квадратный эскудо G16A
Цена 30т.р
т.8914037305 ноль.
Сообщение отредактировал ALLEX - 11.6.2015, 21:51
сообщение 11.6.2015, 22:23
Сообщение #2724
Ребята, ребята!
Хочу обмазаться Витарой 06 года и выше, отговорите или наоборот похвалите?
А они правда 2.7 бывают?
Сообщение отредактировал Джам - 11.6.2015, 22:24
ASS
сообщение 11.6.2015, 22:40
Сообщение #2725
Спасибо: 2919
Джам, 2.0, 2.4, 2.7, 3.2 =)))) выбирай любой
Витара норм тачка, погремушка правда по салону а так оч хорошо смотрится за свои деньги ИМХО
SUCK my POPSICLE!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 17:11
