Обсуждение Suzuki Escudo |
10.6.2015, 16:19
#2701
vigoss, а вы, я извиняюсь, все предохранители проверили?
-------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — Гидр
10.6.2015, 16:23
#2702
Группа: Активный участник Сообщений: 777 Спасибо: 263 |
Jumanji, Миша, причем забыл написать, что надо не только на них поглазеть, но еще и прозвонить))
10.6.2015, 16:30
#2703
Kozmazzz, я далеко не это имел ввиду, это только вы сударь стебаетесь, но как в том анекдоте - ход ваших мыслей мне нравится
Сообщение отредактировал Jumanji - 10.6.2015, 16:30 -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — Kozmazzz
10.6.2015, 16:30
#2704
Цитата(vigoss @ 10.6.2015, 13:45) ссылка доступна только зарегистрированным и вечером планируете ее посмотреть нет. Не планирую. У меня вечером масса других дел. Я же написал: будет время - посмотрю. Если бы вопрос стоял так: "Вот схема, мне непонятно это, это и вот это, на схеме нарисовано вот так, а у меня сделано вот так" - мне было бы интересно на него ответить. Вопрос так не стоит. Схема у вас есть, в чём проблема - мне неясно. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
10.6.2015, 16:31
#2705
Jumanji, Не, это был искренний совет, просто сам пару раз так попадал, с тех пор исключительно с контролькой подхожу к предохранителям.
10.6.2015, 16:51
#2706
Jumanji, Не, это был искренний совет, просто сам пару раз так попадал, с тех пор исключительно с контролькой подхожу к предохранителям. и это люди, которые строят машины, и советуют что то другим ps я щас на Кларксона похож -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — Kozmazzz
10.6.2015, 17:44
#2707
Jumanji, И на старуху бывает проруха
Спасибо! — Jumanji
10.6.2015, 18:48
#2708
Группа: Активный участник Сообщений: 778 Спасибо: 323 |
А не проще подключить туманки через реле на акум и вывести тумблер.вот так!
10.6.2015, 18:57
#2709
санясузуки1986, Я уже предлагал, не хотит. Он как ты, штекер на фару отгорел, за косой подкапотной едет
10.6.2015, 20:24
#2710
Ты та любишь все на скрутки лепить
Спасибо! — Kozmazzz
10.6.2015, 23:15
#2711
Цитата(vigoss @ 9.6.2015, 23:23) ссылка доступна только зарегистрированным Андрей Викторович, так а в чём дело по сальникам-то оказалось? У меня ремкомплект на руках, но разборка рейки задерживается из-за осложнений с другой работой, поэтому его я ещё не "примерял". Сальники - шмальники. Рейка у меня не оригинальная потому все размеры гоооооораздо больше. Итог - разбирайте рейку, смотрите размеры (внутренний диаметр гидроцилиндра рейки, внешний диаметр вала рейки), хотя на оригинальном написано Сузуки, но пока это ототрётся... У меня четыре сборки, три разборки привели к проявлению буков КОЙО, которые открыли мне глаза на другие ценники в мире реек... А моей рейке я пока свернул одну дЕтальку... Тут всё дело в соотношении ума и силы..... Бывает хоть силы не хватает, чтоб сломать.... В моём случае хер она угадала (рейка). СОратники по борьбе, подскажите пожалуйста каталожный номер коренного сальника двигателя J 20A, и сальника коробки (хочу заменить) раз уж сальниковая такая тема пошла.... =-). Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 10.6.2015, 23:20 -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
11.6.2015, 1:40
#2712
Группа: Активный участник Сообщений: 292 Спасибо: 19 |
Цитата(Jumanji @ 10.6.2015, 15:19) ссылка доступна только зарегистрированным да нет. Не планирую. У меня вечером масса других дел. Я же написал: будет время - посмотрю. Если бы вопрос стоял так: "Вот схема, мне непонятно это, это и вот это, на схеме нарисовано вот так, а у меня сделано вот так" - мне было бы интересно на него ответить. Вопрос так не стоит. Схема у вас есть, в чём проблема - мне неясно. Понял. Ну раз не читали так как времени не было, сообщу... ЕБУ по схеме проходит. А не проще подключить туманки через реле на акум и вывести тумблер.вот так! Нее, так не хочу. Кустарный метод всегда остается в запасе. Если как положено не получится сделать, тогда кустарные методы в ход пойдут. Если эта тема мне не надоест.... Хотя добить вопрос хочется. |
11.6.2015, 2:32
#2713
Понял. Ну раз не читали так как времени не было, сообщу... ЕБУ по схеме проходит. Вот я в гараже был занят, было абсолютно не до книги, только что вернулся, умылся (блин - побриться же хотел, уже как чеченец хожу), сел к компу, открыл пивко, и с удовольствием поглядел бы на вашу схему, если бы вы её сюда запостили выше вместо вон той обложечки книги. Провод может идти на ECU как сигнальный о включении нагрузки, чтобы ECU подкинул обороты двигателя. Хотя обычно этот сигнал приходит туда однократно при включении габаритов (т.е. включение фар не приводит к подаче на комп доп. сигналов, хотя нагрузка увеличилась значительно по сравнению с просто габаритами.). То есть управляющую фукнцию ECU не несёт. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
11.6.2015, 2:39
#2714
Гидр, точно, комп видит только нагрузку на генератор. фары и туманки он не видит.
регулирует клапаном хх vs нагрузка, он вроде шаговый, там грязь накапливается, но не более, надо искать проводку -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.6.2015, 11:11
#2715
Конечно-же все!, и даже те которые не имеют отношения к ПТФ. А сколько предохранителей идет на ПТФ? -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
11.6.2015, 14:00
#2716
Помнится, на ММС Паджеро Джуниор долго-долго искали предохранитель на туманки
Несоответствие типа туманок на этой машине описанию в каталоге на данную комплектацию, и такое гадкое расположение предохранюка - навели на мысль, что туманки являются переделкой, сделанной ещё в Японии... -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
11.6.2015, 14:06
#2717
Гидр, Да,кстати, митсубы любят такие кнопки..
krokodil vasy, Думаешь Миха через донышко бутылки(после выпитого) своим сверхрентгеновским зрением определить местоположение сия предохранителя?)))) Спасибо! — санясузуки1986
11.6.2015, 14:32
#2718
Kozmazzz, есть в этом что то забавное, но увы, ларчик просто открывался.
11.6.2015, 17:48
#2719
Jumanji, проблему уже решили?
п.с. вотку заработал - приходи делиться Сообщение отредактировал Гидр - 11.6.2015, 17:50 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
11.6.2015, 18:23
#2720
Ярик не знаю.
11.6.2015, 18:47
#2721
Цитата(Гидр @ 11.6.2015, 1:32) ссылка доступна только зарегистрированным А сколько предохранителей идет на ПТФ? Ну как я понимаю, их 2. Один под рулевой колонкой, я так думаю от коротко-го замыкания реле.., то что с кнопки идет и под капотом тоже есть, уже на тумаки.., проходящее питалово через реле. vigoss, Советую взять ключ на 10,бутылку водки за 200руб.(можно три литра пива), подъехать к Jumanji. Он покажет пальцем где находиться предохранитель. Его просто не видно. Ключ на 10 не поможет ! ))) вчера пытался снять посмотреть и заодно установить контакт под рулевой (коробка предохранителей), на донорской машине. В итоге ключи в одном месте не подошел блин. Сегодня купил длинную головку на 10 ))) Я уже так думаю про себя... Был бы гараж я наверное уже разорвал бы эту торпеду и нашел этот провод сигнальный ! |
11.6.2015, 19:33
#2722
Теперь понятно, что за блок управления, я думал речь о блоке управления двигателем. Ясно, тут блок управления освещением.
Питалово управления подаётся с блока предохранителей в салоне с предохранителя TAIL. Также с предохранителя DOOR LOCK приходит питалово блока управления. Салонный предохранитель FOG в схеме не участвует. Питалово самих туманок приходит через предохранитель FOG под капотом, как я понимаю. На обмотку управления реле туманок приходит плюс с реле фар №2, когда это реле включается. Это провод RED/YEL, то есть красно-жёлтый. Для начала надо проверить наличие на нём "плюса" при включении габаритов. Далее, если этот плюс есть. Чтобы реле туманок включилось, ему с другой стороны нужно подать минус (массу). Это провод LT GRN/RED, т.е. светло-зелёный с красной полосой. Он идёт одновременно на кнопку туманок и на блок управления. Судя по картинке кнопки туманок, при включении она соединяет провода LT GRN/RED и LT GRN/BLK, а судя по картинке блока управления, LT GRN/BLK через внутренний резистор соединён с массой (но идёт и дальше в схему). Иначе говоря, масса берётся с блока управления и должна сидеть на проводе LT GRN/BLK (светло-зелёный с чёрной полосой), кнопка бросает её на LT GRN/RED - и реле срабатывает. (Тут не так всё просто, это не физическая масса и всё, она может блоком меняться на "плюс", например, при выключении зажигания. Тогда с обеих сторон реле туманок прилетает плюс, и реле выключается. Но по идее при заведённом двигателе и включённых габаритах и/или фарах она туда прилетает.) Что бы я сделал? Сначала взял бы реле туманок, отцепил бы от него провод LT GRN/RED, и этот контакт реле (не провод!!!) замкнул отрезком провода на массу. Реле должно сработать и туманки должны загореться. Если это не так - ищем неисправность со стороны подачи "плюса". Если это так, ищем неисправность в цепи подачи минуса, в первую очередь проверяем, что кнопка замыкает контакты проводов LT GRN/RED и LT GRN/BLK. Если всё исправно, высока вероятность того, что что-то сгорело в блоке управления. Сообщение отредактировал Гидр - 11.6.2015, 19:38 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
11.6.2015, 21:49
#2723
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 589 Спасибо: 494 |
Продам раздатку с установленным понижающим китом 4, 24 на квадратный эскудо G16A
Цена 30т.р т.8914037305 ноль. Сообщение отредактировал ALLEX - 11.6.2015, 21:51 |
11.6.2015, 22:23
#2724
Ребята, ребята!
Хочу обмазаться Витарой 06 года и выше, отговорите или наоборот похвалите? А они правда 2.7 бывают? Сообщение отредактировал Джам - 11.6.2015, 22:24 |
11.6.2015, 22:40
#2725
Джам, 2.0, 2.4, 2.7, 3.2 =)))) выбирай любой
Витара норм тачка, погремушка правда по салону а так оч хорошо смотрится за свои деньги ИМХО -------------------- SUCK my POPSICLE!
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 3:26 |
