125 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
vigoss
сообщение 8.6.2015, 13:29
Сообщение #2651
Спасибо: 19
Такой вот еще вопрос у меня, точнее 2 вопроса.
Прочитал на просторах инета что все чистят заслонку дросселя и форсунки... Это надо делать, желательно ? Или в этом нет острой необходимости ? Вроде как пишут машинка лучше работает и прибавка мощности... Заезжал в магазин купить какой то карбклинер но так и не понял какой точно мне нужен и куда его правильно заливать надо чистить.
Свечи недавно поменял( валялись в коробочке ) Хотя старые всего полгода отходили и вроде на вид хорошие, но поменял их на денсо иридиум тауч., говорят очень хорошие. Фильтр топливный тоже поменял, старый был непонятный и менялся пол года назад, поставил индонезию. Вот думаю может стоит в бак через салон залезть, говорят там сеточка какая то засирается и может очень тупить авто..., если бак много раз был сухой полностью (а такое да, бывало не раз)заканчивался бензин глохла. Думаю может как то до нее добраться и почистить.
И по второму вопросу. Мотор чумазый и нервирует меня, думаю как его привезти в порядок, отмыть чтобы блестел. Заехал в магазин по транспортной (возле поллиметала ), посоветовали купить баллончик. Так вот если кто пробовал можно им отмыть мотор, там ниче не замкнет не испортится ? Сам баллон пшикал немного, вылетает пена и расширяется немного... Написано что обработать надо весь мотор предварительно нагрев его до 60 градусов а потом хорошим напором воды минут через 15 все смыть. Некогда моторы не мыл..., поэтому и не знаю. Ранее все моторы чистые были.
Прикреплю фото свечей на которые поменял, и фото из статьи про заслонку дросселя.( в каком состоянии оно должно желательно быть)
P.S.
Если ссылку на статью сюда можно добавить и надо, то добавлю.
Сообщение отредактировал vigoss - 8.6.2015, 13:34
Jumanji
сообщение 8.6.2015, 13:32
Сообщение #2652
Спасибо: 3238
vigoss, Как давно у Вас машина? Дроссель чистый, красивый, зачетный.
Про срок пользования, просто так спрашиваю, интересно через сколько по времени она превратится в монстра и феншуйные работы сменятся на фразу "зах*ярим кувалдой".
Свечи тоже зачетные
ps интернет и форумы читайте адекватнооценочнокритично.
Сообщение отредактировал Jumanji - 8.6.2015, 13:34
Вырасту стану джипом!!!!!
vigoss
сообщение 8.6.2015, 13:39
Сообщение #2653
Спасибо: 19
Свечи тоже зачетные
Машина где то года полтора, два. Эксплуатируется не часто. В основном летом и зимой иногда. В 2014 где то в ноябре на прикол поставили ее, и в мае 2015 опять завели.
Дроссель да чистый красивый у человека.., вот и думаю какой он там у меня и надо ли мне туда лезть чистить, какой будет после этого результат (хуже/лучше).
Faust
сообщение 8.6.2015, 13:40
Сообщение #2654
Спасибо: 4042
мойка двигателя - лучше обратиться к спецам вроде V-MAX (Автогонщик).
если же мыть самому, то обязательно отключать АКБ и упаковывать генератор, катушки, трамблер, но все равно существует риск намокания каких-нибудь контактов, приводящих к последующим сбоям в работе двигателя, как правило проходящим после просушки.
а чистка дросселя - дело нужное, но не всегда первостепенное. на эскудах обычно начинают чистить, когда обороты холостого хода жить своей жизнью начинают)))))
Сообщение отредактировал Faust - 8.6.2015, 13:42
8 914 860 93 (99)
Jumanji
сообщение 8.6.2015, 13:42
Сообщение #2655
Спасибо: 3238
Лезь, будет лучше однозначно, только снимать его не надо. Карбом почистишь, тряпочкой протрешь. На карбклинере написано как чистить.
ну а если снимать, то вообще замечательно будет но только вот аккуратно.
vigoss
сообщение 8.6.2015, 13:54
Сообщение #2656
Спасибо: 19
Цитата(Faust @ 8.6.2015, 12:40) ссылка доступна только зарегистрированным
Надо сейчас поискать тогда информацию какой конкретно карбклинер купить и куда там его правильно заливать smile.gif Когда не делал этого, есть опаска какая то... Но сделать приятно авто хочется..., было бы только не хуже. Если снимать не обязательно, то думаю тогда можно и так почистить его.
Estonec
сообщение 8.6.2015, 14:04
Сообщение #2657
Спасибо: 2652
Спасибо! — Kozmazzz
сообщение 8.6.2015, 14:05
Сообщение #2658
Это всё вполне можно сделать, но не стОит ожидать чуда разгонной динамики после прочистки дросселя. Повлияет только на стабильность холостых оборотов и работу при небольших открытиях дросселя, да возможно что даже и не заметишь изменений, хотя очистка от срани никогда лишней не будет. Коль уж лезть в дроссель, то надо снять и клапан ХХ и его тем же карбклинером очистить, там тоже отложений обычно немало. Заведётся машина после этого туговато, но это просто пока не прохавает остатки карбклинера.
Вообще помимо чистки дросселя и замены свечей, есть очень много факторов и неисправностей, которые влияют на работу двигателя. К примеру, замена свечей надолго не поможет, если через месяц в свечных колодцах по столовой ложке масла из-за дубовых сальников в крышке. Мы-то как бы этого не видим...
Сообщение отредактировал Гидр - 8.6.2015, 14:09
санясузуки1986
сообщение 8.6.2015, 14:09
Сообщение #2659
Спасибо: 323
Jumanji
сообщение 8.6.2015, 14:24
Сообщение #2660
Спасибо: 3238
krokodil vasy, забьемся на скорость собрать и разобрать?
Спасибо! — санясузуки1986
санясузуки1986
сообщение 8.6.2015, 14:38
Сообщение #2661
Спасибо: 323
Jumanji,я короче запчасть дам,а вы там решайте кто быстрее собирет!как раз человеку поможете.
ps так по рисунку тормозная система идентична с квадратным.
Faust
сообщение 8.6.2015, 15:40
Сообщение #2662
Спасибо: 4042
Цитата(Estonec @ 8.6.2015, 14:04) *
да езжу-то я нормально и даже плаваю иногда выше капота. - трамблер и свечные колодцы замазаны наглухо герметиком, а проводка, где пальцем смог достать - замазал вазелином на прошлый ХТ.
а вот после самостоятельной мойки керхером пару раз проблемы вылазили - контакт на форсунку где-то отваливалсяsmile.gif
8 914 860 93 (99)
Estonec
сообщение 8.6.2015, 15:58
Сообщение #2663
Спасибо: 2652
Faust
сообщение 8.6.2015, 16:04
Сообщение #2664
Спасибо: 4042
Цитата(Estonec @ 8.6.2015, 15:58) *
8 914 860 93 (99)
санясузуки1986
сообщение 8.6.2015, 16:14
Сообщение #2665
Спасибо: 323
почти да.
vigoss
сообщение 8.6.2015, 16:52
Сообщение #2666
Спасибо: 19
Цитата(krokodil vasy @ 8.6.2015, 13:07) ссылка доступна только зарегистрированным
Кузов у меня да, 52. Когда искал информацию и на разборках смотрел, немного да различаются механизмы.
Рисунок этот видел и есть у меня в телефоне. Там все правильно указано различия деталей под № 17 и 26.
Почитал ветку по ссылке..., народ тоже там блин ломает голову с этими колодками, механизмами, тормозами...
сообщение 8.6.2015, 17:07
Сообщение #2667
какая мерзкая конструкция! [attachment=221882:facepalmm.gif]
Дотор Ливси
сообщение 8.6.2015, 17:33
Сообщение #2668
Спасибо: 10
Всем доброго времени суток! Ситуация: в субботу вечером трогаюсь со стоянки ввруливая вправо и тут слышу визг со стороны колёс, вроде слева.... После этого визг то есть то пропададает... Особенно когда мне кажется поактивнее тормозами поработаешь,то появляется даже на маленькой скорости. Вчера авто стояло целый день. Утром выехал, немного визгнуло при повороте вправо. Доехал до работы, вроде все нормуль. А когда прогнал его на рихтовку покраску через некоторое время опять начало повизгивать. Поскажите что вероятнее? Колодки стерлись или ступичные подшипники приказали жить?
С уважением
Вечно где-то экстремалю или валяюсь на диване.
МТС8597036
Jumanji
сообщение 8.6.2015, 17:36
Сообщение #2669
Спасибо: 3238
1. Колодки.
2. тормозные поршеньки.
3. направляющие торм. суппорта.
4. ГТЦ.
5. Проверка люфта ступичных подшипников.
Спасибо! — Дотор Ливси
ЮВС
сообщение 8.6.2015, 18:10
Сообщение #2670
Спасибо: 462
P.S.
Недавно покупал свечи дэнсо(пишу с маленькой буквы, они это заслуживают), поставил, полдня и центральный электрод выскочил, выбило компрессией. smile.gif. Поехал, взял ещё одну. Полчаса, такая же история. Поехал купил нормальные. NGK. Не антиреклама, свечи покупал в отделе, направо до конца. Школа-магазин. Остерегайтесь подделок.
Jumanji
сообщение 8.6.2015, 18:34
Сообщение #2671
Спасибо: 3238
DENSO IK20 стоят, полет нормальный, но пока только 5 тыщ км
Цитата(krokodil vasy @ 8.6.2015, 18:28) *
Jumanji, забьемся на скорость собрать и разобрать?
Юноша! Запомните- при ремонте автомобиля и при сексе скорость не главное.
санясузуки1986
сообщение 8.6.2015, 18:42
Сообщение #2672
Спасибо: 323
Дотор Ливси
сообщение 8.6.2015, 19:09
Сообщение #2673
Спасибо: 10
Jumanji, спасибо... Как заберу с покраски можно будет с вами встретиться, чтобы посмотреть?
МТС8597036
санясузуки1986
сообщение 9.6.2015, 20:49
Сообщение #2674
Спасибо: 323
Vigoss,я думаю заглуши левую сторону и все,запчасть закажешь зделаешь, перезвони,номер удалил твой.
Андрей Викторови...
сообщение 9.6.2015, 23:50
Сообщение #2675
Спасибо: 837
Здравствуйте! Кашмар я намучался с рейкой, решил заказать новую, нашёл Койовскую замену (у меня оказалось стоит именно Койо), так что мои претензии к фирме, прислвшей мне не тот ремкомплект были напрасными).
Не могу найти по вину каталожный номер рейки. Помогите пожалуйста.
Сузуки Витара, J20A, TD52W, 5-ти дверная, коробка 4 ст.автомат, 1999г.в., Канада, VIN 2s3td52v6x6107242.
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 9.6.2015, 23:51
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 17:12
