Датчик давления масла2, загорается на холостых |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 323 Спасибо: 39 Авто: only honda =) ![]() |
Сегодня загорелся датчик масла на холостых. Заглушил машину, подождал минут 40, проверил масло, уровень нормальный практически по середине. Лампочка продолжает гореть, даю газу лампа тухнет, ну это и понятно давление возростает поэтому и тухнет. А почему на холостых горит? Раньше не было (: Жду ваших мнений.
У меня у самого есть предположение на загон датчика, меняли его уже месяца 4 назад, мож ему снова пора искать замену. Вообщем отписывайтесь. -------------------- TOYOTA - управляй мечтой, HONDA - наслаждайся...
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1896 Спасибо: 1032 ![]() |
А может фильтр подтянуть?
Спасибо! — MastaN
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 9448 Спасибо: 4319 ![]() |
Такая фигня была... в итоге двигателю пришел капец
![]() -------------------- ![]() Спасибо! — Перец
Сейчас в книжечках почитал, возникла некая картина в чем проблема. Можно долить масло, заменнить датчик и\или фильтр, прочистить сетку маслоприемника. Завтра займусь.
букварь по висте глаголит что это нормально. Тоесть нормально то что при увеличении оборотов она гаснет
а букварь по висте не глаголит что если горит лампочка давления масла, то уже есть повод призадуматься, а не пускать все на самотек (: и смотреть как она тухнет, когда даешь газу. Не хотел нахомить, просто сам пойми, когда лампочка горит в любом состоянии (при движении или на холостых) это не есть хорошо.
букварь по висте глаголит что это нормально. Тоесть нормально то что при увеличении оборотов она гаснет Мне тоже говорили что "это нормально"... Новый Год 23:30... ул.Ленина (напротив Империала) Картина Репина "Приплыли" -------------------- ![]() |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2548 Спасибо: 161 ![]() |
а букварь по висте не глаголит что если горит лампочка давления масла, то уже есть повод призадуматься, а не пускать все на самотек (: и смотреть как она тухнет, когда даешь газу. Не хотел нахомить, просто сам пойми, когда лампочка горит в любом состоянии (при движении или на холостых) это не есть хорошо. может насос? фильтр кстате вполне возможно забит!!! и плохо качает.....может ещё где сальник сильно давануло? посмотри проводку идущую к датчику...может где перетерся и когда даешь газу двигун евелится и чонить там гденить начинает контачить...всякое бывает.... Сообщение отредактировал Drager - 10.3.2009, 22:43 -------------------- tourer V в jzx100 - Chaser
Уряяя - Предупреждения - 100% ты уже написал о трех грубых нарушениях ПДД. . - про меня :D+79246909191 Антон. http://gt-club.maglan.net/ Спасибо! — MastaN
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1895 Спасибо: 307 ![]() |
Ну если выше сказанное в норме, то готовься к покупке мотора или ремонт капитальный! УВЫ!
проверять всё последовательно, хорошо если датчик, а то может и насос, а может и сам мотор
![]() -------------------- 私の愛
MastaN, ещё много причин может быть....масленные колпачки и.т.д резинки может где ещё какие......короче если не фильтр осматривая сам мотор снаружи на преметы маслянных пятен сильных.....
вот я хз но вроде как маслянный насос редко ломается или я не прав? А у тебя значок чайника с паром красного горит или кастрюли с паром? Да кстате не вздумай ездить или сильно газовать....вкладыши провернет сто пудофф машина старенькая уже..... Сообщение отредактировал Drager - 10.3.2009, 23:23 -------------------- |
У меня загорается значок лейки с каплей масла на красном фоне.
1. Датчик. Тем более что меняли.
2. Фильтр. 3. Сетка маслоприёмника (если поддон с лючком). 4. Редукционный клапан (не попала ли соринка какая-нито). Если перечисленное в порядке и загорается только на прогретом двигателе - износ вкладышей, постелей распредвала. За счёт увеличения зазоров в них падает давление на горячем двигателе. Если есть возможность - проконтролировать по механическому манометру, подключённому вместо датчика. По поводу долива масла. Если уровень в норме, никакой долив не поможет, причину см. выше. П.С. Обороты ХХ в норме? Сообщение отредактировал Гидр - 10.3.2009, 23:50 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
похоже на маслянный насос. где на твоей машине стоит датчик давления масла?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 212 Спасибо: 52 Авто: Subaru B4 ![]() |
похоже на маслянный насос. где на твоей машине стоит датчик давления масла? Скорее всего он самый. -------------------- Я не люблю когда стреляют в спину....
ты канечно прав но блин черным по белому "это не является неисправностью" легион-автодата, им можно верить?
ты канечно прав но блин черным по белому "это не является неисправностью" легион-автодата, им можно верить? только после инструментального контроля. это не шутки = низкое давление масла. кстати если даже ламп после завода тухнет - давление масла надо всеравно мерить. Сообщение отредактировал dissector - 11.3.2009, 0:04 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Джам,
это Москвичёвским двигателям пофиг низкое давление. Все ездят с горящими лампочками на ХХ и нормально. Не ровняй с нежной японочкой ![]() Сообщение отредактировал Гидр - 11.3.2009, 0:03 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Джам, Это может и не исправность, но мотору это не в лучшем образе так себя чувствовать, ну если конечно это не масляный датчик!
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1229 Спасибо: 262 Авто: Toyota GAIA "00" 3s,4wd/Toyota Chaser "92"gx-81,1G-FE ![]() |
народ нужно тупо механикой проверить и все стает ясно если на холостых 0.5 будет то уже надо че то думать а если 1-1.5 то норм замена датчика и все
Сообщение отредактировал Engine - 11.3.2009, 0:21 |
Завтра выкручу датчик, проверю давление, если все ок, придется заменить датчик и все. Или же надо будет искать проблему в фильтре, насосе, приемнике. Я думаю, что ничего серьезного, не бывает быстрого износа двигателя (тем более ездил я на прогретой машине больше 3000 оборот до этого не давал), дело в малом (хочу в это верить).
Спасибо всем за советы, по вечеру отпишусь. -------------------- TOYOTA - управляй мечтой, HONDA - наслаждайся...
Цитата(Джам @ 10.3.2009, 23:01) ссылка доступна только зарегистрированным народ нужно тупо механикой проверить и все стает ясно если на холостых 0.5 будет то уже надо че то думать а если 1-1.5 то норм замена датчика и все Несогласен! Эл\датчик срабатывает около 1. А вот механикой надо проверить. Авто срочно остановить. Никаких передвижений. -------------------- |
Вообще, как ни странно но Кими прав
![]() Вот пара вариантов. 1) тупо поменять датчик (вдруг повезло) 2) посыпались вкладыши и стружка забивает всё и вся - капиталка. Проверить - легко, слей масло и отфильтруй его через марлю, найдешь металлическую стружку - открывай водку и пей. 3) забились масляные каналы, скажем свернувшимся маслом надо будет отмывать мотор, поддон и т.п., оценить можно сдернув клапанную крышку, если там будет салидол .... К слову, что за масло лил, как давно и где покупал ? Присадки лил ? p.s. из-за пункта 3, мог возникнуть пункт 2. Сообщение отредактировал Maledict - 11.3.2009, 3:53 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
4) Забился фильтр
5) Неисправен масляный насос 6) неисправность маслоприемника 7) неисправность клапана -------------------- 89148508740
Присадки не лил! Масло полусинтетика Манол 5в-30, НО доливал масло тоже п/с той же марки 5в-40.
А про клапан просвятите! -------------------- TOYOTA - управляй мечтой, HONDA - наслаждайся...
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 5:44 |
