Датчик давления масла2, загорается на холостых |
10.3.2009, 22:18
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 323 Спасибо: 39 Авто: only honda =) |
Сегодня загорелся датчик масла на холостых. Заглушил машину, подождал минут 40, проверил масло, уровень нормальный практически по середине. Лампочка продолжает гореть, даю газу лампа тухнет, ну это и понятно давление возростает поэтому и тухнет. А почему на холостых горит? Раньше не было (: Жду ваших мнений.
У меня у самого есть предположение на загон датчика, меняли его уже месяца 4 назад, мож ему снова пора искать замену. Вообщем отписывайтесь. -------------------- TOYOTA - управляй мечтой, HONDA - наслаждайся...
10.3.2009, 22:19
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1896 Спасибо: 1032 |
А может фильтр подтянуть?
Спасибо! — MastaN
10.3.2009, 22:22
Такая фигня была... в итоге двигателю пришел капец
-------------------- ![]() Спасибо! — Перец
10.3.2009, 22:27
Сейчас в книжечках почитал, возникла некая картина в чем проблема. Можно долить масло, заменнить датчик и\или фильтр, прочистить сетку маслоприемника. Завтра займусь.
10.3.2009, 22:33
букварь по висте глаголит что это нормально. Тоесть нормально то что при увеличении оборотов она гаснет
10.3.2009, 22:37
а букварь по висте не глаголит что если горит лампочка давления масла, то уже есть повод призадуматься, а не пускать все на самотек (: и смотреть как она тухнет, когда даешь газу. Не хотел нахомить, просто сам пойми, когда лампочка горит в любом состоянии (при движении или на холостых) это не есть хорошо.
10.3.2009, 22:39
букварь по висте глаголит что это нормально. Тоесть нормально то что при увеличении оборотов она гаснет Мне тоже говорили что "это нормально"... Новый Год 23:30... ул.Ленина (напротив Империала) Картина Репина "Приплыли" -------------------- ![]() |
10.3.2009, 22:43
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2548 Спасибо: 161 |
а букварь по висте не глаголит что если горит лампочка давления масла, то уже есть повод призадуматься, а не пускать все на самотек (: и смотреть как она тухнет, когда даешь газу. Не хотел нахомить, просто сам пойми, когда лампочка горит в любом состоянии (при движении или на холостых) это не есть хорошо. может насос? фильтр кстате вполне возможно забит!!! и плохо качает.....может ещё где сальник сильно давануло? посмотри проводку идущую к датчику...может где перетерся и когда даешь газу двигун евелится и чонить там гденить начинает контачить...всякое бывает.... Сообщение отредактировал Drager - 10.3.2009, 22:43 -------------------- tourer V в jzx100 - Chaser
Уряяя - Предупреждения - 100% ты уже написал о трех грубых нарушениях ПДД. . - про меня :D+79246909191 Антон. http://gt-club.maglan.net/ Спасибо! — MastaN
10.3.2009, 23:09
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1895 Спасибо: 307 |
Ну если выше сказанное в норме, то готовься к покупке мотора или ремонт капитальный! УВЫ!
10.3.2009, 23:12
проверять всё последовательно, хорошо если датчик, а то может и насос, а может и сам мотор
-------------------- 私の愛
10.3.2009, 23:22
MastaN, ещё много причин может быть....масленные колпачки и.т.д резинки может где ещё какие......короче если не фильтр осматривая сам мотор снаружи на преметы маслянных пятен сильных.....
вот я хз но вроде как маслянный насос редко ломается или я не прав? А у тебя значок чайника с паром красного горит или кастрюли с паром? Да кстате не вздумай ездить или сильно газовать....вкладыши провернет сто пудофф машина старенькая уже..... Сообщение отредактировал Drager - 10.3.2009, 23:23 -------------------- |
10.3.2009, 23:45
У меня загорается значок лейки с каплей масла на красном фоне.
10.3.2009, 23:47
1. Датчик. Тем более что меняли.
2. Фильтр. 3. Сетка маслоприёмника (если поддон с лючком). 4. Редукционный клапан (не попала ли соринка какая-нито). Если перечисленное в порядке и загорается только на прогретом двигателе - износ вкладышей, постелей распредвала. За счёт увеличения зазоров в них падает давление на горячем двигателе. Если есть возможность - проконтролировать по механическому манометру, подключённому вместо датчика. По поводу долива масла. Если уровень в норме, никакой долив не поможет, причину см. выше. П.С. Обороты ХХ в норме? Сообщение отредактировал Гидр - 10.3.2009, 23:50 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
10.3.2009, 23:52
похоже на маслянный насос. где на твоей машине стоит датчик давления масла?
10.3.2009, 23:58
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 212 Спасибо: 52 Авто: Subaru B4 |
похоже на маслянный насос. где на твоей машине стоит датчик давления масла? Скорее всего он самый. -------------------- Я не люблю когда стреляют в спину....
11.3.2009, 0:01
ты канечно прав но блин черным по белому "это не является неисправностью" легион-автодата, им можно верить?
11.3.2009, 0:02
ты канечно прав но блин черным по белому "это не является неисправностью" легион-автодата, им можно верить? только после инструментального контроля. это не шутки = низкое давление масла. кстати если даже ламп после завода тухнет - давление масла надо всеравно мерить. Сообщение отредактировал dissector - 11.3.2009, 0:04 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.3.2009, 0:03
Джам,
это Москвичёвским двигателям пофиг низкое давление. Все ездят с горящими лампочками на ХХ и нормально. Не ровняй с нежной японочкой Сообщение отредактировал Гидр - 11.3.2009, 0:03 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
11.3.2009, 0:09
Джам, Это может и не исправность, но мотору это не в лучшем образе так себя чувствовать, ну если конечно это не масляный датчик!
11.3.2009, 0:20
народ нужно тупо механикой проверить и все стает ясно если на холостых 0.5 будет то уже надо че то думать а если 1-1.5 то норм замена датчика и все
Сообщение отредактировал Engine - 11.3.2009, 0:21 |
11.3.2009, 0:51
Завтра выкручу датчик, проверю давление, если все ок, придется заменить датчик и все. Или же надо будет искать проблему в фильтре, насосе, приемнике. Я думаю, что ничего серьезного, не бывает быстрого износа двигателя (тем более ездил я на прогретой машине больше 3000 оборот до этого не давал), дело в малом (хочу в это верить).
Спасибо всем за советы, по вечеру отпишусь. -------------------- TOYOTA - управляй мечтой, HONDA - наслаждайся...
11.3.2009, 1:52
Цитата(Джам @ 10.3.2009, 23:01) ссылка доступна только зарегистрированным народ нужно тупо механикой проверить и все стает ясно если на холостых 0.5 будет то уже надо че то думать а если 1-1.5 то норм замена датчика и все Несогласен! Эл\датчик срабатывает около 1. А вот механикой надо проверить. Авто срочно остановить. Никаких передвижений. -------------------- |
11.3.2009, 3:53
Вообще, как ни странно но Кими прав
Вот пара вариантов. 1) тупо поменять датчик (вдруг повезло) 2) посыпались вкладыши и стружка забивает всё и вся - капиталка. Проверить - легко, слей масло и отфильтруй его через марлю, найдешь металлическую стружку - открывай водку и пей. 3) забились масляные каналы, скажем свернувшимся маслом надо будет отмывать мотор, поддон и т.п., оценить можно сдернув клапанную крышку, если там будет салидол .... К слову, что за масло лил, как давно и где покупал ? Присадки лил ? p.s. из-за пункта 3, мог возникнуть пункт 2. Сообщение отредактировал Maledict - 11.3.2009, 3:53 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
11.3.2009, 4:02
4) Забился фильтр
5) Неисправен масляный насос 6) неисправность маслоприемника 7) неисправность клапана -------------------- 89148508740
11.3.2009, 12:13
Присадки не лил! Масло полусинтетика Манол 5в-30, НО доливал масло тоже п/с той же марки 5в-40.
А про клапан просвятите! -------------------- TOYOTA - управляй мечтой, HONDA - наслаждайся...
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 23:00 |
