Toyota Mark II, А Марк чем хуже? Поболтаем. |
30.4.2008, 21:08
![]() Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо: 0 Авто: Mark-2 1998 |
Аппарат хороший,но у меня полетел датчик V V Ti и с машиной стало творится страшное.Я нашёл БУшный ,как его проверить?
Сообщение отредактировал StalkeR - 1.9.2008, 22:51 |
1.5.2008, 2:41
а че тварица то стало?
1.5.2008, 3:42
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо: 3 |
Как такового датчика отслеживающего работу VVTi НЕТ! единственно как комп может отслеживать его работу - это по датчикам коленвала и распредвала ... если система зажигания трамблерная , то вобще никак.
Полетел скорее всего соленоид управления ... и то мало вероятно, проверть его просто - высокоомным мультиметром на наличие сопротивления (должно быть что то около 20 Ом).можно напрямую поактивировать 12-ю вольтами (полярность - без разницы). Скорее всего использования некачественного масла или грязь попавшая в масленные каналы (ибо вся система приводится в действие давлением масла, которым в свою очередь управляет соленоид) привела к выходу из строя самой хитрой шестерни (неоднократно сталкивался). если промывка масляной системы не поможет тогда снимать шестерню и чистить в ручную, частично разобрав ... если не поможет тогда замена (в магазине под заказ около 1т. у.е.) Спасибо! — nemez
2.5.2008, 22:23
Цитата(`Саня` @ 1.5.2008, 1:41) ссылка доступна только зарегистрированным Как такового датчика отслеживающего работу VVTi НЕТ! единственно как комп может отслеживать его работу - это по датчикам коленвала и распредвала ... если система зажигания трамблерная , то вобще никак. Полетел скорее всего соленоид управления ... и то мало вероятно, проверть его просто - высокоомным мультиметром на наличие сопротивления (должно быть что то около 20 Ом).можно напрямую поактивировать 12-ю вольтами (полярность - без разницы). Скорее всего использования некачественного масла или грязь попавшая в масленные каналы (ибо вся система приводится в действие давлением масла, которым в свою очередь управляет соленоид) привела к выходу из строя самой хитрой шестерни (неоднократно сталкивался). если промывка масляной системы не поможет тогда снимать шестерню и чистить в ручную, частично разобрав ... если не поможет тогда замена (в магазине под заказ около 1т. у.е.) А почему по диагностике ,именно на него показывает.Он же датчик положения распредвала. |
3.5.2008, 19:49
Как такового датчика отслеживающего работу VVTi НЕТ! единственно как комп может отслеживать его работу - это по датчикам коленвала и распредвала ... если система зажигания трамблерная , то вобще никак. Полетел скорее всего соленоид управления ... и то мало вероятно, проверть его просто - высокоомным мультиметром на наличие сопротивления (должно быть что то около 20 Ом).можно напрямую поактивировать 12-ю вольтами (полярность - без разницы). Скорее всего использования некачественного масла или грязь попавшая в масленные каналы (ибо вся система приводится в действие давлением масла, которым в свою очередь управляет соленоид) привела к выходу из строя самой хитрой шестерни (неоднократно сталкивался). если промывка масляной системы не поможет тогда снимать шестерню и чистить в ручную, частично разобрав ... если не поможет тогда замена (в магазине под заказ около 1т. у.е.) Причина то мне понятна.Ещё вопрос .Когда датчик отключаешь и перезагружаешь компутер,машина работает без збоев с отключиным датчиком,точно также с датчиком который я преобрёл.Как определить он работает,или нет,и что должно изменяться в работе и в какие моменты.Мне сказали когда отключен ,комп включает обходную систему,чем она хуже?Заранее благодарю. |
6.5.2008, 1:22
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1344 Спасибо: 193 Авто: TLC 80 |
Ну а вообще раскажите про Марка, особенно интересует 100 кузов. Другие марки (Кроме 110) у меня были
про них знаемся, а вот 100 того упустил -------------------- |
7.5.2008, 0:43
Причина то мне понятна.Ещё вопрос .Когда датчик отключаешь и перезагружаешь компутер,машина работает без збоев с отключиным датчиком,точно также с датчиком который я преобрёл.Как определить он работает,или нет,и что должно изменяться в работе и в какие моменты.Мне сказали когда отключен ,комп включает обходную систему,чем она хуже?Заранее благодарю. еще раз повторю скорее всего то что ты отключаешь это не датчик - это исполнитель (соленоид) я просто не вижу что ты делаешь. При снятии с него фишки чек может загораться не сразу, либо вобще не загораться (этого точно не скажу). Система VVTi предназначена для заранивания распредвальных валов при увеличении оборотов, тем самым достигается увеличение мощности ДВС примерно процентов на 20. Если ты отключаешь фишку, то система переходит в обычный режим (как будто хитрой шестерни нет вобще) опережение валов выводится на 0, тем самым теряется динамика разгона и те самые 20 % мощности. Судя по твоим симптомам у тебя проблемы с грязью в каналах, худший вариант - развалились потроха шестерни. Как проверить соленоид я писал выше, но судя по всему он живой. |
17.6.2008, 22:49
Ищю человека владеющего маркообразным (чай/крест) в сотом кузове и объемом 2,5 обязательно с VVT-i!
22.9.2008, 19:36
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 687 Спасибо: 131 |
Кто сталкивался с такой проблемой. В штатных туманках лампы горят только поменяешь опять сгорят .В чем проблема или же это их общий гемор ??
Сообщение отредактировал StalkeR - 22.9.2008, 19:48 -------------------- |
22.9.2008, 19:47
Поверь мне это не общий гемор: где то каротит , тем более туманки в бампере водичка может попадает, где то дырка трешина между бампером и туманкой, может в самой туманки много причин , лампочки гавёные ...кароче к электрику езжай
Сообщение отредактировал StalkeR - 22.9.2008, 19:50 -------------------- |
22.9.2008, 19:53
марк 99 года .Там фары 3 секцыоные .ближний дальний нормально туманки горят.Может подскажешь куда хоть ехать?
Сообщение отредактировал StalkeR - 22.9.2008, 19:56 -------------------- |
22.9.2008, 19:56
Цитата(MAGADAN @ 22.9.2008, 18:53) ссылка доступна только зарегистрированным
2.12.2008, 0:37
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1490 Спасибо: 454 |
Ну так что, никто ниче не расскажет из владельцев данного авто. Что кушает? Как в обслуживании? И тыры пыры...
2.12.2008, 0:41
Ну так что, никто ниче не расскажет из владельцев данного авто. Что кушает? Как в обслуживании? И тыры пыры... Посмотри тему про чайник, щитай одно и тоже, только кузова разные -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
10.3.2009, 23:29
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 204 Спасибо: 37 Авто: Yamaha WR250F. Toyota Prado |
Подскажите плиз:
Где хорошо делают ?? Хочу масло в движке и в коробке поменять !!! какое лучше брать ?? -------------------- Тюнинг не может быть закончен... он временно приостановлен !!!
10.3.2009, 23:42
Народ а росскажите про марк кузов универсал вд если есть,чем дышат?
11.3.2009, 0:39
amigo, ты про блит или кволис?кволис-сраная камри-грация.
блит мажор тащусь от него,надо искать iR-V ну или на крайняк iR-S.ценник правда албания на него-заднеприводной 2.5 Д4 стоил 330 тыров до повышения цен на хабаровской -------------------- Toyota Corona 4A-FE "87
11.3.2009, 0:53
Кто сталкивался с такой проблемой. В штатных туманках лампы горят только поменяешь опять сгорят .В чем проблема или же это их общий гемор ?? посмотри как сделана эта лампа Н3С, посмотри перегорает ли она или вообще отваливается нить накала. если нить отвалилась у основания, то это лампы гавно, либо бампер не достаточно плотно прикручен, /гремит, резонирует и вибрации тому виной/ сегодня был в школемагазин видел японские Н3С -1600 рублей пара... тоже с ними мучался, и маяк ставил и прочй китай. пока не поставил лампы които. ну и контакты подогни, что бы плотно сидели, неконтакт сильно греет цоколь, тоже причиной послужить может -------------------- |
12.3.2009, 0:19
Подскажите плиз: Где хорошо делают ?? Хочу масло в движке и в коробке поменять !!! какое лучше брать ?? на BP станция по маслу на речной где крытая стоянка и техосмотр. всегда там, но поли слухи что албаны человеку один раз с редуктора слили и ничего не залили вообще. стой рядом и смотри чо делают не отходя. хотя часа 2 прийдется постоять. и никогда не промывай движку при смене масла. меняй раз в 5000 км. Сообщение отредактировал Аццкий - 12.3.2009, 0:21 Спасибо! — _Васямба_
12.3.2009, 0:22
12.3.2009, 0:41
amigo, ты про блит или кволис?кволис-сраная камри-грация. блит мажор тащусь от него,надо искать iR-V ну или на крайняк iR-S.ценник правда албания на него-заднеприводной 2.5 Д4 стоил 330 тыров до повышения цен на хабаровской чуть было не купил квалис с 5s! 100% - благо поездил 2-3 дня - полный привод - декларация независимости. жрет как слон, но внешне понравился . грация - тоже и по томуже месту. Сообщение отредактировал Cruella - 12.3.2009, 6:04 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
12.3.2009, 0:57
amigo, ты про блит или кволис?кволис-сраная камри-грация. блит мажор тащусь от него,надо искать iR-V ну или на крайняк iR-S.ценник правда албания на него-заднеприводной 2.5 Д4 стоил 330 тыров до повышения цен на хабаровской Да прикидываю на осень универсал вд-либо блит либо из субарей че нить Сообщение отредактировал Cruella - 12.3.2009, 6:04 -------------------- Не торопись,а то успеешь.
12.3.2009, 1:06
блит незнаю , после импрезы квалис тебя не впечатлит.покрайней мере с 5s-fe.
правда еще 2,4 ставят , что за двиг не разбирался. но ездил - получше на 12,44 %. Сообщение отредактировал Cruella - 12.3.2009, 6:05 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
12.3.2009, 21:17
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 418 Спасибо: 111 Авто: Toyota Mark II,1998, 1JZ-GE, VVT-i |
сколько стоит крыло переднее на марк 100й кузов?
12.3.2009, 22:06
Аццкий, поч ненада двигу промывать ??? я хз че там залива старый хозяин !!!
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 20:24 |
