154 страниц V  « < 150 151 152 153 154 >
Болтология о Subaru Forester
Andryuha`
сообщение 26.5.2015, 18:58
Сообщение #3776
Спасибо: 14
Датчик давления масла под генератором сверху блока, насколько я знаю.
miki
Сообщение #3777
Спасибо: 1000
Цитата(DEST @ 26.5.2015, 16:53) ссылка доступна только зарегистрированным
ССЫль
Ну это если я тебя понял.., потому как то называется датчик давления масла, и прибор давления маста...
Сообщение отредактировал miki - 26.5.2015, 19:00
Есть запчасти на SF5
Спасибо! — DEST
DEST
сообщение 26.5.2015, 19:14
Сообщение #3778
Спасибо: 637
да он. Спасибо..
ответ:(Магадан)
сообщение 8.6.2015, 22:58
Сообщение #3779
Обновил Форянычу передние лапки и коготки.
То, что было.
То, чем сердце успокоилось.
Сообщение отредактировал Shiko - 8.6.2015, 23:00
DEST
сообщение 13.6.2015, 11:36
Сообщение #3780
Спасибо: 637
miki, я в Магадане. Готов сразу денежку завести хоть куда...
Сча на сайте зарегюсь попробую и скину номера з/ч
p.s.
в 3,14зду. Мои данные уже там есть, но я не помню логин, а второе мыло/сотовый я не хочу заводить...
Заказывать буду это:
значит буду брать..эмм... вот эти:
защита КПП Автоброня Сталь 2 мм; в комплекте крепеж АКП, V-2,0 2003-2008
защита редуктора Автоброня Сталь 2 мм; в комплекте крепеж АКП, V-2,0 2003-2008
это с ссылка доступна только зарегистрированным (2 страница, последние 2 в списке)
у меня не фото не цена не прогружается
Сообщение отредактировал DEST - 13.6.2015, 11:50
ответ:(Магадан)
DEST
сообщение 15.6.2015, 18:09
Сообщение #3781
Спасибо: 637
чтобы был вынос диска, нужно брать ЕТ-38. Т.е. вынос в сторону от кузова??
ответ:(Магадан)
miki
сообщение 19.9.2015, 18:47
Сообщение #3782
Спасибо: 1000
Если этого короба не будет? а будет просто труба?
то возможны какие нить затупы?
Атмоёж
Понятно, что вентиляция полублоков и картера, через PCV клапан сведены в маслопомойку...
сообщение 19.9.2015, 20:06
Сообщение #3783
Будет чуть-чуть более медленная реакция на резкое нажатие газа и чуть более богатая смесь. Но, боюсь ты этого и не заметишь.
Спасибо! — miki
miki
сообщение 18.10.2015, 0:51
Сообщение #3784
Спасибо: 1000
А если замечу...?
А я такой.., могу..., одно плацебо чё стоит.., как забьёш себе чё в голову., всё что может и не может....может быть huh.gif
Это из-за большого объёма банки на впуске?.. я правильно понял., где уже посчитаный воздух? так.. не из за вентиляции полублоков и картера жеш которых не будет??????
Есть фонарь с SF-5 или SG-5.., Это с багажника!!!., они там одинаковые.., с 2000 точно года до 2008.,, может и потом всё тотже фанарь там и ставили.., я не проверял..,
Ну в общем вот фонарь:
Я туда напихал диодной подсветки..,
Светит очень бодро., но мне не нравица цветовой спектр 6000к-8000к
Короче я не люблю вот это молодёжное всё синие.,, не нравица мне.,. морг бля какойто ...
Короче хочу переделать, но жалко проделаной работы.,, этож всё ломать - выкидывать, сделано то супер., меняю на такойже просто фанарь без чудес..
+ 150 р. мне на новые диоды 4000к-5000к.
внизу контакты, туда только писать, только писать почта и вацап.. в личку можно и в аську.
Фонарь повторюсь форег 2000-2008 год.
Светит просто огонь... не..,. ОГОНЬ !!!!
потребляет 0,2А при 14 вольт, и 0,175А при 12 вольт
Сообщение отредактировал miki - 18.10.2015, 1:05
miki
сообщение 28.10.2015, 2:32
Сообщение #3785
Спасибо: 1000
продолжение
Володя., так из за чего более богатая смесь? получица?.,
по логике
У нас не будет ресивера с посчитаным воздухом., и не будет подсоса полублоков и с PVC., т.е., воздух который потребуеца, для ЗАЖИГА топлива, будет посчитан сеюмгновенно, и т.е., топливо будет допЫРСНУТО Форсами., т.е. более богатая смесь.., но это дэцел.., в натуре незаметен..., и это будет только на запуске процесса старта например....
Вопрос который мучает меня.,,
почему не завести ещё 2 дырки в маслопомоку., чтобы и с полублоков и после PCV., и далее уже через фильтр на хрен., или с трёх дышащих более менее дырок, одной трубой на тотже впуск., чтобы не богатило сильно смесь
Погоди я ещё до дожига четвёртым доберусь....
DEST
сообщение 21.12.2015, 17:08
Сообщение #3786
Спасибо: 637
подскажите, сверловка на диске 100.00x5 r16 на форестер нормально пойдет??
P.s.
Speedline
Посадочный диаметр
35 "
Масса диска
5,50 кг.
Ширина диска
7.0"
Вылет (ET)
-35 мм.
Сверловка (PCD)
100.00x5
Тип
Кованый
Диаметр отверстия
38 мм.
Наличие товара
В наличии
Состояние товара
Б/у
Каркас: диагональный
Ширина колеса: 7
Высота колеса: 35
Маркировка: r16/7/35
Тип шины:
Модель диска: Speedline
Сообщение отредактировал DEST - 21.12.2015, 17:11
ответ:(Магадан)
owl
сообщение 21.12.2015, 17:36
Сообщение #3787
Спасибо: 1331
лучше не придумаешь
сообщение 21.12.2015, 18:24
Сообщение #3788
вылет только маловат (35 супротив родного 48) - если ставить шины 215/65 R16, то может цеплять внешним краем шины за выступающий стык панелей в нижней задней части передних арок.
owl
сообщение 21.12.2015, 18:29
Сообщение #3789
Спасибо: 1331
у него такая высота подвески, что цеплять точно не будет)
сообщение 21.12.2015, 18:54
Сообщение #3790
Я тоже так думал, когда отлифтовал фостера.
DEST
сообщение 21.12.2015, 20:34
Сообщение #3791
Спасибо: 637
Я мерил литье Owl'a, цеплял только брызговики заводские.
вот такое мерил: ссылка доступна только зарегистрированным
ответ:(Магадан)
DEST
сообщение 24.12.2015, 16:06
Сообщение #3792
Спасибо: 637
*оффтоп*
ппц...
какие барыги в приморье.
решетка радиатора на форик - 7 рубасов. В Новосибе 3500...
Как хорошо что я Новосиб поеду на сессию, притараню навесного и еще чего по мелочи... happy.gif happy.gif
*оффтоп*
ответ:(Магадан)
DEST
сообщение 24.12.2015, 22:56
Сообщение #3793
Спасибо: 637
знаю что надоел вам, НО!
С какой вероятностью, эта приборка подойдет к моему форю???
это с SUBARU FORESTER X20 (модель: SG5 , год выпуска: 2002 , двигатель: EJ202 , тип КПП: TZ1B3ZS4AA )
P.s. у моего нету показателя передачи в левом первом круге, между бензином и температурой..
Сообщение отредактировал DEST - 24.12.2015, 23:09
ответ:(Магадан)
сообщение 24.12.2015, 23:10
Сообщение #3794
DEST, с вероятностью того что на 99% тебе потребуется перепиновка коннекторов твоей приборной панели под эту.
owl
сообщение 26.12.2015, 0:19
Сообщение #3795
Спасибо: 1331
эта приборка от левого руля вроде?
но подойти должна, только зачем?
DEST
сообщение 26.12.2015, 0:56
Сообщение #3796
Спасибо: 637
вообщем, на работе есть электрик от бога, парнишка, вот. Так значит, я в Новосибе куплю, тогда обычную приборку плюс диоды, и на работе будет делать что-то прекрасное..
надоело серая монотонность зеленого цвета... А так в этой приборке, то что я показал, еще +7 диодов happy.gif
Профит очевиден =)
Сообщение отредактировал DEST - 26.12.2015, 0:57
ответ:(Магадан)
owl
сообщение 26.12.2015, 0:59
Сообщение #3797
Спасибо: 1331
я в своей стер зелень и ленту засунул
сообщение 26.12.2015, 1:00
Сообщение #3798
Цитата(owl @ 25.12.2015, 23:19) *
... только зачем?
DEST
сообщение 26.12.2015, 14:50
Сообщение #3799
Спасибо: 637
неее,
ответ:(Магадан)
DEST
сообщение 22.2.2016, 19:24
Сообщение #3800
Спасибо: 637
кто подскажет название релингов на форестер 2004 года??
Ну они ил не релинги, кароче, для перевозки лыж/сноуборда верные примоки, крепятся перпендикулярно гост релингам=))
ответ:(Магадан)
118 чел. читают эту тему (гостей: 118, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 21:06
