125 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
Андрей Викторови...
сообщение 11.5.2015, 8:09
Сообщение #2601
Спасибо: 837
Здравствуйте. Выручайт пожалуйста. Снял рейку, поменял один сальник в ГУРе (второй нужно докупать) так и не понял для чего я заказал сальники в фирме (раньше писал) пока подошёл один только, но я рейку ещё не разобрал. Так вот, чтобы достать рейку из кожуха со стороны пассажира нужно выкрутить гайку по типу, как на ступице - с четырьмя отверстиями, но отверстия расположены на 3см друг от друга (расстояние между центрами). На ступице гайка больше. МОжет у кого есть ключ такой? Займите пожалуйста. На кожухе, миллиметров 6-8 от края есть сантиметровый пропил поперёк кожуха, в нём видно не то виток пружины или кольца стопорного... МОжет это ключ к разгадке... КТо в курсе напишите или позвоните, пожалуйста 891485924Шесть9. В гараже попробую зайти в инет с флэшки...
Кстати в пришедшем мне комплекте сальников маленькие сальники, как я понял для ГУРа, из них подошёл один только. НО разберу когда рейку, тогда увижу, что там внутри. Сразу докупите пыльники на наконечники рулевых тяг.
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 11.5.2015, 8:10
Андрей Викторови...
сообщение 11.5.2015, 16:46
Сообщение #2602
Спасибо: 837
Пропил про который я писал действительно был со стопором из сталистой проволоки которую нужно было вдавливать и выталкивать с водительской стороны рейку в сторону пассажирской. Втулка в рейке одна, которую поджимаешь такой "впуклой гайкой" которую крутил другой стороной (остренько) небольшого молотка. Гидр советовал спецключ из болта или гайки. На данном этапе езжу покупаю сальники, потому, что не один из приобретённых в ремкомплекте не подошёл. Озадачен Гидром про специфичность сальников для вала рейки (усиленные). ПОпробую купить.
Дотор Ливси
сообщение 19.5.2015, 17:46
Сообщение #2603
Спасибо: 10
Всем доброго времени суток! Подскажите где можно в Магадане (может кто-нибудь с инета заказывал?) купить шноркель и козырек на лобовуху на круглого Сузуки?
С уважением.
Вечно где-то экстремалю или валяюсь на диване.
МТС8597036
ASS
сообщение 19.5.2015, 17:53
Сообщение #2604
Спасибо: 2919
Дотор Ливси, Шноркель можно на Китайском рынке купить, тоже самое что и в инете продают отчасти
а вот козырек это к Плассмаскину на Чубаврова, или можно заехать в магазин 4х4 на 31м и там взять номер телефона
Сообщение отредактировал ASS - 20.5.2015, 12:37
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — Дотор Ливси
сообщение 19.5.2015, 18:02
Сообщение #2605
Jumanji
сообщение 19.5.2015, 18:32
Сообщение #2606
Спасибо: 3238
Дотор Ливси, и то и дугое закажи у Плассмаскина. Качество ОГОНЬ.
Вырасту стану джипом!!!!!
Дотор Ливси
сообщение 19.5.2015, 20:13
Сообщение #2607
Спасибо: 10
МТС8597036
Jumanji
сообщение 20.5.2015, 12:12
Сообщение #2608
Спасибо: 3238
Дотор Ливси, позвони ему, блин, телефона то у меня его нет, с другого сотового не перенес. Попробуй в срочных вопросах спросить его телефон.
Чубарова 12 зеленый бокс-гараж отдельно стоящий за забором
ps нашел 89025088643
Сообщение отредактировал Jumanji - 20.5.2015, 12:13
Спасибо! — ASS Дотор Ливси
den683
сообщение 20.5.2015, 14:54
Сообщение #2609
Спасибо: 242
Дотор Ливси, Ну и заодно не забудь цены потом озвучить здесь,вдруг кто ещё захочет затюнинговаться...
санясузуки1986
сообщение 20.5.2015, 22:35
Сообщение #2610
Спасибо: 323
Может есть у кого подушка двигателя на квадратного 1.6.куплю.89148660473.
Дотор Ливси
сообщение 21.5.2015, 1:17
Сообщение #2611
Спасибо: 10
МТС8597036
Андрей Викторови...
сообщение 25.5.2015, 23:03
Сообщение #2612
Спасибо: 837
Здравствуйте. Може у кого есть съёмник сальников, хочу всё-таки снять внутренний сальник на рейке. Так-то не нужно было, да я уже его ростянул, пытаясь выбить.....
JUDGE
сообщение 26.5.2015, 0:28
Сообщение #2613
Спасибо: 95
Ребят присоединюсь к Андрею Викторовичу. Тоже нужен съемник сальников, а то в редуктор только новый поставил, а ннееет, надо опять слазить.., жалко его вырывать с корнями...
Сообщение отредактировал JUDGE - 26.5.2015, 0:30
Jumanji
сообщение 26.5.2015, 14:07
Сообщение #2614
Спасибо: 3238
берется пластиночка из металла тройки, вырезается, обтачиваются овалом края, под посадочное сальника, в центре сверлится дырка, нарезается резьба, или сквозная и приваривается гайка, берем проставку из большой головки, обоймы подшипника и пр. длинный болт и еще одну полоску металла со сквозным отверстием.
Полоску металла с резьбой/гайкой аккуратно просовываем за сальник ровняем, чтобы уперлясь в ребра, аккуратно ставим проставку, полоску металла с болтом и придерживая пинцетом пластинку, которая будет вытягивать наружу сальник, вкручиваем. Таким образом сальник планомерно оттуда выходит. smoke.gif
ps всю жизнь аккуратно снимал отверткой, правда получается 50/50 ph34r.gif
Сообщение отредактировал Jumanji - 26.5.2015, 14:10
Спасибо! — санясузуки1986
vigoss
сообщение 27.5.2015, 8:23
Сообщение #2615
Спасибо: 19
Всем привет! Круглая эска, задние барабанные тормоза без абс.
А проблема такова... Поменял не так давно колодки в задних барабанах, месяца 2, 3 или 4 отъездил нормально. Потом машина долго стояла. Недавно стала эксплуатироваться и что то с тормозами началось непонятное !!!
Первое что помню, когда завел после долго-го простоя, прогрел, нажав тормоз мне показалось что педаль как бы провалилась ниже. Может и путаю, но вроде тормоза были другие, чуть нажмешь и схватывает.
До этого, в декабре 2014 к мастерам заезжал, меняли тормозуху дот4 и подтягивали(сопливил) левый задний цилиндрик.
Так вот на данный момент, такое ощущение что, что-то жопу хорошенько держит. Стал прислушиваться и вот что обнаружил, заднее левое колесо, если сдавать назад то подклинивает его, в перед вроде не замечено симптомов.
Нашел площадку, снял барабан, и точно... смотрю чуть чуть подъело его (до этого протачивал,сняли чуть чуть перед заменой колодок). Вообщем подкрутил болт регулировочный, свел еще меньше колодки, барабан оделся легко, при нажатии тормоза барабан тормозит. Поехал на 13км., машина орет, как в напряг, понимаю что опять клинит стало. Вылез потрогал правый барабн тепленький, трогаю левый ГОРЯЧИЙ.
Что это вообще такое может быть ? Вычитал что советуют каким то карбклинером в барабане все обрызгать, мол должно помочь ? Кто-то говорит что пружины надо менять.
P.S.
И попутно еще вопросик. Может есть у кого запчасти левого барабана ? Нужно полностью регулировочный болт, тот что сверху и пластину которая попадает на зубчики для автоподводки тормозов от ручника. Если есть пружинки то тоже приветствуется.
сообщение 27.5.2015, 8:44
Сообщение #2616
Цитата(vigoss @ 27.5.2015, 6:23) *
....и подтягивали(сопливил) левый задний цилиндрик.
сопливил где? из под шланга тормозного? не представляю чего там можно еще подтянуть..., клинит цилиндрик на обратный ход видно.. может не сам , а шланг..., пока сопливил.. он мог и воздух втянуть и не тормозить
vigoss
сообщение 27.5.2015, 18:41
Сообщение #2617
Спасибо: 19
Сопливил в месте соединения трубки и цилиндрика(видимо в первый раз после смены колодок и цилиндрика не дотянули), мастера потом подтянули, заменили жижу и прокачали. Вот после этого тормоз стал туже. Постояла машина месяца 4 одето и сейчас происходит то что выше, ранее я описывал.
Цилиндрик и его механизм проверял, ходят легко в обе стороны. Визуально и на ощупь вроде как ходит нормально и без особых усилий.
А что происходит сейчас в барабане ума не приложу..., почему клинит это колесо. Вперед трогаю потихоньку накатом нормально, включаю заднюю передачу и потихоньку сдаю назад, тормоза не держу! Машина стоит!, чуть подгазовываю немного и слышно скрежет колодок! чуть едет назад., как в натяг!
Jumanji
сообщение 2.6.2015, 20:07
Сообщение #2618
Спасибо: 3238
Рыскал по просторам интернета и уперся вот в такую конструкцию... Ну браты, налетай обсуждай...
сообщение 2.6.2015, 20:12
Сообщение #2619
Jumanji, это от трансмуфельного культиватора?
Jumanji
сообщение 3.6.2015, 11:37
Сообщение #2620
Спасибо: 3238
Торонага, ну почему сразу так? Это недостающая гравицапфа для эскудика... Ку..
ps задумался ТрансМУФЕЛЬный это матерное слово или нет huh.gif с учетом нынешних Европейских мод и тенденций ph34r.gif
Сообщение отредактировал Jumanji - 3.6.2015, 11:38
сообщение 3.6.2015, 11:45
Сообщение #2621
а смысл?
Спасибо! — Faust
Jumanji
сообщение 3.6.2015, 11:58
Сообщение #2622
Спасибо: 3238
Гидр, уйти от шаровой, которая так и наровит разболтаться вследствии адских пружин и проставок и неправильного угла. Впоследствии перейти на регулируемые рычаги с целью сдвинуть мост назад.
ps
а смысл?
ну как бы если посмотреть с разных сторон, то он может же прийти.
Сообщение отредактировал Jumanji - 3.6.2015, 11:59
Faust
сообщение 3.6.2015, 18:54
Сообщение #2623
Спасибо: 4042
идея может и неплохая, по виду: кустарь еще тот.
в каких направлениях она ходить будет? вверх-вниз+скручивание? что с боковыми нагрузками?
З.Ы. геммороя с передними рычагами мало, теперь надо с кормой помучиться?
8 914 860 93 (99)
ЮВС
сообщение 3.6.2015, 19:28
Сообщение #2624
Спасибо: 462
Срезают родную шаровую и делают под родную с подвески. Конус одинаковый.
Спасибо! — Гидр
Jumanji
сообщение 4.6.2015, 14:04
Сообщение #2625
Спасибо: 3238
ЮВС, Дядька я в курсе, тоже думаю под родную переднюю шаровую сделать, но ведь там тоже не идиоты сидят, я как эту конструкцию увидел у меня небо с луной сошлось. Вот как это работает при вывешивании? blink.gif Плюс, сайлентблок должен мост гораздо сильнее и жжоще biggrin.gif а это плюс 100 к управлению по гребенке на скорости 80-100
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 8:47
