Обсуждение Suzuki Escudo |
11.5.2015, 8:09
#2601
Здравствуйте. Выручайт пожалуйста. Снял рейку, поменял один сальник в ГУРе (второй нужно докупать) так и не понял для чего я заказал сальники в фирме (раньше писал) пока подошёл один только, но я рейку ещё не разобрал. Так вот, чтобы достать рейку из кожуха со стороны пассажира нужно выкрутить гайку по типу, как на ступице - с четырьмя отверстиями, но отверстия расположены на 3см друг от друга (расстояние между центрами). На ступице гайка больше. МОжет у кого есть ключ такой? Займите пожалуйста. На кожухе, миллиметров 6-8 от края есть сантиметровый пропил поперёк кожуха, в нём видно не то виток пружины или кольца стопорного... МОжет это ключ к разгадке... КТо в курсе напишите или позвоните, пожалуйста 891485924Шесть9. В гараже попробую зайти в инет с флэшки...
Кстати в пришедшем мне комплекте сальников маленькие сальники, как я понял для ГУРа, из них подошёл один только. НО разберу когда рейку, тогда увижу, что там внутри. Сразу докупите пыльники на наконечники рулевых тяг. Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 11.5.2015, 8:10 -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
11.5.2015, 16:46
#2602
Пропил про который я писал действительно был со стопором из сталистой проволоки которую нужно было вдавливать и выталкивать с водительской стороны рейку в сторону пассажирской. Втулка в рейке одна, которую поджимаешь такой "впуклой гайкой" которую крутил другой стороной (остренько) небольшого молотка. Гидр советовал спецключ из болта или гайки. На данном этапе езжу покупаю сальники, потому, что не один из приобретённых в ремкомплекте не подошёл. Озадачен Гидром про специфичность сальников для вала рейки (усиленные). ПОпробую купить.
19.5.2015, 17:46
#2603
Группа: Участник Сообщений: 101 Спасибо: 10 |
Всем доброго времени суток! Подскажите где можно в Магадане (может кто-нибудь с инета заказывал?) купить шноркель и козырек на лобовуху на круглого Сузуки?
С уважением. -------------------- Вечно где-то экстремалю или валяюсь на диване.
МТС8597036 |
19.5.2015, 17:53
#2604
Дотор Ливси, Шноркель можно на Китайском рынке купить, тоже самое что и в инете продают отчасти
а вот козырек это к Плассмаскину на Чубаврова, или можно заехать в магазин 4х4 на 31м и там взять номер телефона Сообщение отредактировал ASS - 20.5.2015, 12:37 -------------------- SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — Дотор Ливси
19.5.2015, 18:02
#2605
ASS, "Чуборов"…
19.5.2015, 18:32
#2606
Дотор Ливси, и то и дугое закажи у Плассмаскина. Качество ОГОНЬ.
-------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — Дотор Ливси
19.5.2015, 20:13
#2607
А можно адресок поточнее? Или нужно предварительно созваниваться?
МТС8597036 |
20.5.2015, 12:12
#2608
Дотор Ливси, позвони ему, блин, телефона то у меня его нет, с другого сотового не перенес. Попробуй в срочных вопросах спросить его телефон.
Чубарова 12 зеленый бокс-гараж отдельно стоящий за забором ps нашел 89025088643 Сообщение отредактировал Jumanji - 20.5.2015, 12:13 -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — ASS Дотор Ливси
20.5.2015, 14:54
#2609
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 529 Спасибо: 242 |
Дотор Ливси, Ну и заодно не забудь цены потом озвучить здесь,вдруг кто ещё захочет затюнинговаться...
20.5.2015, 22:35
#2610
Группа: Активный участник Сообщений: 778 Спасибо: 323 |
Может есть у кого подушка двигателя на квадратного 1.6.куплю.89148660473.
21.5.2015, 1:17
#2611
Добро, как все узнаю отпишусь
МТС8597036 |
25.5.2015, 23:03
#2612
Здравствуйте. Може у кого есть съёмник сальников, хочу всё-таки снять внутренний сальник на рейке. Так-то не нужно было, да я уже его ростянул, пытаясь выбить.....
26.5.2015, 0:28
#2613
Ребят присоединюсь к Андрею Викторовичу. Тоже нужен съемник сальников, а то в редуктор только новый поставил, а ннееет, надо опять слазить.., жалко его вырывать с корнями...
Сообщение отредактировал JUDGE - 26.5.2015, 0:30 |
26.5.2015, 14:07
#2614
берется пластиночка из металла тройки, вырезается, обтачиваются овалом края, под посадочное сальника, в центре сверлится дырка, нарезается резьба, или сквозная и приваривается гайка, берем проставку из большой головки, обоймы подшипника и пр. длинный болт и еще одну полоску металла со сквозным отверстием.
Полоску металла с резьбой/гайкой аккуратно просовываем за сальник ровняем, чтобы уперлясь в ребра, аккуратно ставим проставку, полоску металла с болтом и придерживая пинцетом пластинку, которая будет вытягивать наружу сальник, вкручиваем. Таким образом сальник планомерно оттуда выходит. иструмент хэнд мэйд ps всю жизнь аккуратно снимал отверткой, правда получается 50/50 Сообщение отредактировал Jumanji - 26.5.2015, 14:10 -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — санясузуки1986
27.5.2015, 8:23
#2615
Группа: Активный участник Сообщений: 292 Спасибо: 19 |
Всем привет! Круглая эска, задние барабанные тормоза без абс.
А проблема такова... Поменял не так давно колодки в задних барабанах, месяца 2, 3 или 4 отъездил нормально. Потом машина долго стояла. Недавно стала эксплуатироваться и что то с тормозами началось непонятное !!! Первое что помню, когда завел после долго-го простоя, прогрел, нажав тормоз мне показалось что педаль как бы провалилась ниже. Может и путаю, но вроде тормоза были другие, чуть нажмешь и схватывает. До этого, в декабре 2014 к мастерам заезжал, меняли тормозуху дот4 и подтягивали(сопливил) левый задний цилиндрик. Так вот на данный момент, такое ощущение что, что-то жопу хорошенько держит. Стал прислушиваться и вот что обнаружил, заднее левое колесо, если сдавать назад то подклинивает его, в перед вроде не замечено симптомов. Нашел площадку, снял барабан, и точно... смотрю чуть чуть подъело его (до этого протачивал,сняли чуть чуть перед заменой колодок). Вообщем подкрутил болт регулировочный, свел еще меньше колодки, барабан оделся легко, при нажатии тормоза барабан тормозит. Поехал на 13км., машина орет, как в напряг, понимаю что опять клинит стало. Вылез потрогал правый барабн тепленький, трогаю левый ГОРЯЧИЙ. Что это вообще такое может быть ? Вычитал что советуют каким то карбклинером в барабане все обрызгать, мол должно помочь ? Кто-то говорит что пружины надо менять. P.S. И попутно еще вопросик. Может есть у кого запчасти левого барабана ? Нужно полностью регулировочный болт, тот что сверху и пластину которая попадает на зубчики для автоподводки тормозов от ручника. Если есть пружинки то тоже приветствуется. |
27.5.2015, 8:44
#2616
....и подтягивали(сопливил) левый задний цилиндрик. сопливил где? из под шланга тормозного? не представляю чего там можно еще подтянуть..., клинит цилиндрик на обратный ход видно.. может не сам , а шланг..., пока сопливил.. он мог и воздух втянуть и не тормозить -------------------- |
27.5.2015, 18:41
#2617
сопливил где? из под шланга тормозного? не представляю чего там можно еще подтянуть..., клинит цилиндрик на обратный ход видно.. может не сам , а шланг..., пока сопливил.. он мог и воздух втянуть и не тормозить Сопливил в месте соединения трубки и цилиндрика(видимо в первый раз после смены колодок и цилиндрика не дотянули), мастера потом подтянули, заменили жижу и прокачали. Вот после этого тормоз стал туже. Постояла машина месяца 4 одето и сейчас происходит то что выше, ранее я описывал. Цилиндрик и его механизм проверял, ходят легко в обе стороны. Визуально и на ощупь вроде как ходит нормально и без особых усилий. А что происходит сейчас в барабане ума не приложу..., почему клинит это колесо. Вперед трогаю потихоньку накатом нормально, включаю заднюю передачу и потихоньку сдаю назад, тормоза не держу! Машина стоит!, чуть подгазовываю немного и слышно скрежет колодок! чуть едет назад., как в натяг! |
2.6.2015, 20:07
#2618
Рыскал по просторам интернета и уперся вот в такую конструкцию... Ну браты, налетай обсуждай...
2.6.2015, 20:12
#2619
Jumanji, это от трансмуфельного культиватора?
3.6.2015, 11:37
#2620
Торонага, ну почему сразу так? Это недостающая гравицапфа для эскудика... Ку..
ps задумался ТрансМУФЕЛЬный это матерное слово или нет Сообщение отредактировал Jumanji - 3.6.2015, 11:38 -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
3.6.2015, 11:45
#2621
а смысл?
Спасибо! — Faust
3.6.2015, 11:58
#2622
Гидр, уйти от шаровой, которая так и наровит разболтаться вследствии адских пружин и проставок и неправильного угла. Впоследствии перейти на регулируемые рычаги с целью сдвинуть мост назад.
ps Цитата а смысл? ну как бы если посмотреть с разных сторон, то он может же прийти.
Сообщение отредактировал Jumanji - 3.6.2015, 11:59 -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
3.6.2015, 18:54
#2623
идея может и неплохая, по виду: кустарь еще тот.
в каких направлениях она ходить будет? вверх-вниз+скручивание? что с боковыми нагрузками? З.Ы. геммороя с передними рычагами мало, теперь надо с кормой помучиться? -------------------- 8 914 860 93 (99)
3.6.2015, 19:28
#2624
Рыскал по просторам интернета и уперся вот в такую конструкцию... Ну браты, налетай обсуждай... Срезают родную шаровую и делают под родную с подвески. Конус одинаковый. -------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
Спасибо! — Гидр
4.6.2015, 14:04
#2625
ЮВС, Дядька я в курсе, тоже думаю под родную переднюю шаровую сделать, но ведь там тоже не идиоты сидят, я как эту конструкцию увидел у меня небо с луной сошлось. Вот как это работает при вывешивании?
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 20:00 |
