нужен совет по дефекту дизеля, Плохой запуск и дымление |
18.5.2015, 23:36
Группа: Активный участник Сообщений: 2021 Спасибо: 1133 |
Хотелось бы мнение по возможной причине заморочки:
Анамнез: Автомобиль - ДЭУ. 6-цилиндровый дизель. Плохой запуск после простоя порядка суток и больше. Очень долго приходится маслать стартером. потом постепенно появляются вспышки. постепенно удлинняются пока наконец не заводится.... после этого надо удерживать полностью вдавленной педаль газа. иначе глохнет. Минуты через две работает с отпущенной педалью. При этом на выхлопе сильное дымление белого цвета, пока не прогреется. минут через 15 дымление прекращается. обороты постепенно нарастают. Последующие выключения и запуски без проблем, сполтыка. После длительного простоя таже история. Диагноз?????? -------------------- Fortuna Favet Fortibus
+7 914 038 4421 Грузовик с манипулятором Кузов 6,8 м 8тн Кран 6тн вылет 21 м[size="2"][/size] |
obsession нужен совет по дефекту дизеля 18.5.2015, 23:36
Славян Стекает топливо с системы , подкачать ручной помп... 18.5.2015, 23:46
hronik Вероятно завоздушивание топливной системы на впуск... 18.5.2015, 23:49
Славентий Свечи. Подсос воздуха. 19.5.2015, 1:07
obsession Цитата(Славян @ 18.5.2015, 23:46) Стекает... 19.5.2015, 1:47
Shiko Завоздушивание топливной можно проверить подключив... 19.5.2015, 1:55
Cayman...... Цитата(obsession @ 19.5.2015, 0:47) У это... 19.5.2015, 2:02
obsession Цитата(Shiko @ 19.5.2015, 1:55) Завоздуши... 19.5.2015, 2:46
Гидр Под свечами в данном случае имеются в виду свечи н... 19.5.2015, 3:00
Estonec Да нету там свечей.Есть сетка в воздушном коллекто... 19.5.2015, 12:15
obsession По моему там нет свечей накаливания....
В головке ... 19.5.2015, 12:15
usver obsession, как вариант поздний впрыск ...
ТНВД изн... 19.5.2015, 12:30
Shiko Цитата(obsession @ 19.5.2015, 1:46) Можно... 20.5.2015, 0:30
dissector можно еще лавром промыть топливkу от отложений, ко... 20.5.2015, 0:42
p.oleg Не надо никаких лавров и кручений момента впрыска,... 20.5.2015, 1:09
GOLLANDEC у меня на клапане обратки (в мануале клапан для сл... 20.5.2015, 9:06![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 12:42 |
