нужен совет по дефекту дизеля, Плохой запуск и дымление
obsession
сообщение 18.5.2015, 23:36
Спасибо: 1133
Хотелось бы мнение по возможной причине заморочки:
Анамнез:
Автомобиль - ДЭУ. 6-цилиндровый дизель.
Плохой запуск после простоя порядка суток и больше. Очень долго приходится маслать стартером. потом постепенно появляются вспышки. постепенно удлинняются пока наконец не заводится....
после этого надо удерживать полностью вдавленной педаль газа. иначе глохнет. Минуты через две работает с отпущенной педалью. При этом на выхлопе сильное дымление белого цвета, пока не прогреется. минут через 15 дымление прекращается. обороты постепенно нарастают. Последующие выключения и запуски без проблем, сполтыка. После длительного простоя таже история.
Диагноз??????
Fortuna Favet Fortibus
+7 914 038 4421
Грузовик с манипулятором Кузов 6,8 м 8тн Кран 6тн вылет 21 м[size="2"][/size]
- obsession   нужен совет по дефекту дизеля   18.5.2015, 23:36
- - Славян   Стекает топливо с системы , подкачать ручной помп...   18.5.2015, 23:46
- - hronik   Вероятно завоздушивание топливной системы на впуск...   18.5.2015, 23:49
- - Славентий   Свечи. Подсос воздуха.   19.5.2015, 1:07
- - obsession   Цитата(Славян @ 18.5.2015, 23:46) Стекает...   19.5.2015, 1:47
- - Shiko   Завоздушивание топливной можно проверить подключив...   19.5.2015, 1:55
- - Cayman......   Цитата(obsession @ 19.5.2015, 0:47) У это...   19.5.2015, 2:02
- - obsession   Цитата(Shiko @ 19.5.2015, 1:55) Завоздуши...   19.5.2015, 2:46
- - Гидр   Под свечами в данном случае имеются в виду свечи н...   19.5.2015, 3:00
- - Estonec   Да нету там свечей.Есть сетка в воздушном коллекто...   19.5.2015, 12:15
- - obsession   По моему там нет свечей накаливания.... В головке ...   19.5.2015, 12:15
- - usver   obsession, как вариант поздний впрыск ... ТНВД изн...   19.5.2015, 12:30
- - Shiko   Цитата(obsession @ 19.5.2015, 1:46) Можно...   20.5.2015, 0:30
- - dissector   можно еще лавром промыть топливkу от отложений, ко...   20.5.2015, 0:42
- - p.oleg   Не надо никаких лавров и кручений момента впрыска,...   20.5.2015, 1:09
- - GOLLANDEC   у меня на клапане обратки (в мануале клапан для сл...   20.5.2015, 9:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 3:54
