нужен совет по дефекту дизеля, Плохой запуск и дымление
obsession
сообщение 18.5.2015, 23:36
Спасибо: 1133
Хотелось бы мнение по возможной причине заморочки:
Анамнез:
Автомобиль - ДЭУ. 6-цилиндровый дизель.
Плохой запуск после простоя порядка суток и больше. Очень долго приходится маслать стартером. потом постепенно появляются вспышки. постепенно удлинняются пока наконец не заводится....
после этого надо удерживать полностью вдавленной педаль газа. иначе глохнет. Минуты через две работает с отпущенной педалью. При этом на выхлопе сильное дымление белого цвета, пока не прогреется. минут через 15 дымление прекращается. обороты постепенно нарастают. Последующие выключения и запуски без проблем, сполтыка. После длительного простоя таже история.
Диагноз??????
Fortuna Favet Fortibus
+7 914 038 4421
Грузовик с манипулятором Кузов 6,8 м 8тн Кран 6тн вылет 21 м[size="2"][/size]
Славян
сообщение 18.5.2015, 23:46
Спасибо: 92
Авто: ...
Стекает топливо с системы , подкачать ручной помпой перед запуском , и искать где там обратный клапан порылся ..
Спасибо! — obsession STARGAZER
hronik
сообщение 18.5.2015, 23:49
Спасибо: 1345
Вероятно завоздушивание топливной системы на впуске из за негерметичности
+ затрудненная подача топлива вследствие усталости топливного фильтра и/или тнвд
+ плохая компрессия, частично поднимающаяся из за масла после работы двигателя
Спасибо! — GaS obsession
Славентий
сообщение 19.5.2015, 1:07
Спасибо: 654
Свечи. Подсос воздуха.
obsession
сообщение 19.5.2015, 1:47
Спасибо: 1133
Цитата(Славян @ 18.5.2015, 23:46) ссылка доступна только зарегистрированным
фильтр тонкой очистки новый, правда камазовский... Можетли это быть важным? Я вот тоже начинаю грешить на компрессию.... Полагаете надо проверить? Да, я еще не указал, что была произведена замена распылителей на форсунках с их проверкой на стенде. А вот выдает ли тнвд нужные параметры и как это проверить в гаражном режиме, затрудняюсь. на работающем двигателе я пытался поочередным ослаблением топливопровода на тнвд проверять реакцию двигателя. Реакция была на каждом.
У этого драндулета нет свечей.
+7 914 038 4421
сообщение 19.5.2015, 1:55
Завоздушивание топливной можно проверить подключив напрямую к ТНВД емкость с дизтопливом (с маленьким топливным фильтром тонкой очистки).
Cayman......
сообщение 19.5.2015, 2:02
Спасибо: 234
А как первоначальное воспламенение солярки происходит на холодную?
obsession
сообщение 19.5.2015, 2:46
Спасибо: 1133
Цитата(Shiko @ 19.5.2015, 1:55) ссылка доступна только зарегистрированным
А хрен его знает..... В воздушном канале есть электрические подогреватели.... не работали вообще..... сделал, сейчас работают, но заметного влияния на процесс запуска я не увидел.
+7 914 038 4421
Спасибо! — Cayman......
сообщение 19.5.2015, 3:00
Под свечами в данном случае имеются в виду свечи накаливания.
Estonec
сообщение 19.5.2015, 12:15
Спасибо: 2652
Да нету там свечей.Есть сетка в воздушном коллекторе"гриль"так называемый.Но она толком нафиг не нужна ибо моторчик вихрекамерный а-ля камаз. По теме...может ещё передний сальник насоса устать.
Спасибо! — Cayman...... obsession
obsession
Спасибо: 1133
По моему там нет свечей накаливания....
В головке блока входных элементов - только форсунки.
+7 914 038 4421
usver
сообщение 19.5.2015, 12:30
Спасибо: 719
obsession, как вариант поздний впрыск ...
ТНВД изнашиваются в позднюю сторону, т.е. со временем износ дает поздний впрыск. в первую очередь отражается на холодном запуске, былый дым опять же. сделайте подачу немного пораньше, без фанатизма.
З.Ы. подача регулируется поворотом насоса вокруг его оси.
Сообщение отредактировал usver - 19.5.2015, 12:33
Спасибо! — dissector hronik
сообщение 20.5.2015, 0:30
Цитата(obsession @ 19.5.2015, 1:46) ссылка доступна только зарегистрированным
сообщение 20.5.2015, 0:42
можно еще лавром промыть топливkу от отложений, коих дох.. и больше на нащей соляре
lavr.ru
Сообщение отредактировал dissector - 20.5.2015, 0:42
p.oleg
сообщение 20.5.2015, 1:09
Спасибо: 2352
Не надо никаких лавров и кручений момента впрыска, насоветуете сейчас. На лицо завоздушивание подачи, от микротрещины в шланге, до дубового сальника в тнвд
Спасибо! — Estonec GOLLANDEC tod 49
сообщение 20.5.2015, 9:06
у меня на клапане обратки (в мануале клапан для слива топлива) сдохло колечко уплотнительное, фефект был такой же.. заводимся только с педалью и сек через 15, обороты холостые машина держать пыталась, но ехать не хотела.. , такой же эффект когда лягушку присасывает, в отпуске мне повезло.. лягушка сломалась и пропускала, ехал рывками.
obsession, лягушка точно работает? всм ручная помпа
п.с. забыл сказать.. этот клапан обратки еще был ворсянкой с фильтра подзабит.. вот это играло роль стопора набора оборотов
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 20.5.2015, 20:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 23:41
