43 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Флудильня для скучающих на работе, лампочка во рту, яйцо в микроволновке и прочее
сообщение 16.5.2015, 5:05
Сообщение #226
я просто оставлю это тут
сообщение 17.5.2015, 12:57
Сообщение #227
dissector, вопрос состоит в том, может ли данный АЦП MAX1270 быть поджарен так, что два канала начали влиять друга на друга? Вот один электронщик у меня на работе говорит "да", другой говорит "нет" angry.gif
сообщение 17.5.2015, 13:04
Сообщение #228
Гидр, прожарка электронных компонентов - это всегда лотерея, поэтому они оба правы и оба не правы.
сообщение 17.5.2015, 13:14
Сообщение #229
Торонага, секундочку. Я не задавал вопроса в форме "посмотри на эту микруху и скажи, правда ли она поджарена именно так, как я говорю". Вопрос был задан в форме: "возможна ли такая ситуация?" Такая ситуация либо возможна, либо невозможна. Смыслы ответов "да" и "нет" на заданный вопрос не пересекаются. Ты сейчас на этот вопрос по сути ответил "да". Ответ "нет" подразумевает, что в случае прожарки что-то обязательно идёт не так, как я описал во вводной части и такой ситуации быть не может.
П.С. Поясню. Один из электронщиков сказал буквально следующее: "Это же цифровая техника. Она либо работает, либо не работает." Понимаешь, это человек с образованием, опытом работы и всё такое, я по идее должен его слушать. Пытаюсь задать ему простой вопрос: но ведь в этой микросхеме есть и аналоговая часть, собственно схема измерения переключения между каналами и измерения сигнала. Внятного ответа я не получаю, мне намекают на мою слабую компетентность в этом вопросе ("я бы тебе объяснил, но ты всё равно не поймёшь") - аргумент универсальный и мне его оспорить трудно.
Сообщение отредактировал Гидр - 17.5.2015, 13:19
сообщение 17.5.2015, 13:25
Сообщение #230
Гидр, ты знаешь, практикующие электроники меньше всего думают о том, аналоговая ли там часть или цифровая. Просто метод "прожарки" чипа для восстановления его работоспособности существует. Но он с таким же успехом может быть использован для убиения оных.
я тебе по это, а не про причину странного поведения твоего контроллера.
сообщение 17.5.2015, 13:27
Сообщение #231
При чём тут прожарка для восстановления работоспособности? Я совершенно не про это говорю wacko.gif Я уже десять раз описал, что у меня с этой мелкухой происходит, может не по-русски разговариваю?
Возникает теория, что наладчики по-первой накосячили и эти два входа подпалили вместе, неверно задав режим как перемычками, так и командой в микруху, в результате микруха слегка поджарилась. Такое предположение объясняет тот факт, что эти два канала влияют друг на друга, а остальные друга на друга и на эти два не влияют.
сообщение 17.5.2015, 13:47
Сообщение #232
При таком плотном монтаже,как в микрухах,может быть что угодно .
Например твой случай
Спасибо! — Гидр
сообщение 17.5.2015, 13:50
Сообщение #233
сдаюсь
Сообщение отредактировал Торонага - 17.5.2015, 13:50
Юлия
сообщение 18.5.2015, 13:32
Сообщение #234
Спасибо: 3294
Цитата(Andrey69 @ 15.5.2015, 17:59) *
Юлия, это шутка была...работа такая с электроникой..Ну точно эта тема превратилась в непонятно чего
сообщение 18.5.2015, 13:50
Сообщение #235
В общем сделал так: врубил контроллер, датчики со входов отключил, убрал перемычки на шунтирующие резисторы, т.е. АЦП работает напрямую, делая циклический опрос 5-ти из 8-ми входов (при этом туда ничего не подключено). Меряю входное сопротивление тестером: по трём входам оно стоит практически ровно, а на двух (в том числе один глючащий, а вот другой там мутный) - колеблется в больших пределах. Поскольку проверить правильность управляющей команды, посылаемой в АЦП, я не могу, то в заказ его нафиг. Кстати о ценах: в пятницу в чип-и-дипе он был 1,5 рубля, сегодня уже 1,6 wacko.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 18.5.2015, 13:55
ZND
сообщение 18.5.2015, 13:52
Сообщение #236
Спасибо: 3223
нефть скакнула...
Voldemar
сообщение 18.5.2015, 14:08
Сообщение #237
Спасибо: 5240
Просто они тему тоже отслеживают, и решение Гидра просчитали по ответам ему...
сообщение 18.5.2015, 16:13
Сообщение #238
Зашунтировал входы штатными резиками 249 Ом, прикинул, что подав на вход питание 1,5 В - получим ток порядка 6 мА, и немедленно подал через цифровой вольтметр в режиме амперметра. Итог: неиспользуемые 3 входа явно в командной системе не задействованы, АЦП не переключается на них, и поэтому ток в цепи стоит ровно, из оставшихся 5-ти задействованных: по трём значения слегка плавают (возможно - нестабильность питания), а по этим двум, на которых входное сопротивление тоже плавало, - скачет порядка 0,1 мА, что, конечно, неприлично много. Всё это объясняет нестабильные показания с контроллера в у.е., ну собсна и навевает мысли о том, что и взаимовлияние каналов вызвано неисправностями АЦП.
Уф!
Хорошо, что есть такая тема. Высказал мысли вслух - значит правильно уложил их в голове. Правильно уложил в голове - дал дорогу мозгу обработать их.
Сообщение отредактировал Гидр - 18.5.2015, 16:14
Firwalle
сообщение 18.5.2015, 16:56
Сообщение #239
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Чем бы на работе заняться ....
lonewolf
сообщение 18.5.2015, 17:25
Сообщение #240
Спасибо: 557
Сообщение отредактировал lonewolf - 18.5.2015, 17:25
Юлия
сообщение 18.5.2015, 17:30
Сообщение #241
Спасибо: 3294
Вот и думаю...чем бы заняться, а работы - поле непаханое rolleyes.gif laugh.gif laugh.gif
ZND
сообщение 18.5.2015, 17:34
Сообщение #242
Спасибо: 3223
а как же постоянные землетрясения?
Юлия
сообщение 18.5.2015, 17:35
Сообщение #243
Спасибо: 3294
ZND
сообщение 18.5.2015, 17:36
Сообщение #244
Спасибо: 3223
Я в другой теме пояснила
короче, все пущено на самотек...
Юлия
сообщение 18.5.2015, 17:39
Сообщение #245
Спасибо: 3294
Firwalle
сообщение 18.5.2015, 17:44
Сообщение #246
Спасибо: 971
Цитата(lonewolf @ 18.5.2015, 16:25) *
Так все работает. =))
Спасибо! — Юлия
ZND
сообщение 18.5.2015, 17:57
Сообщение #247
Спасибо: 3223
угу ...Ну работа есть всегда=)) это раньше, когда посменно работала, я только за 12 часов делала землетряс и по всему миру (иногда за смену по нолям было.) А сейчас обрабатываю только те, которые в области случились, по декадам.Например, сейчас, я должна обработать все трясы за 1 декаду апреля..как-то так rolleyes.gif
а в мире вообще знают, что ты им землетрясения делала по 12 часов кряду? хорошо, хоть ночью по нолям biggrin.gif
Юлия
сообщение 18.5.2015, 18:03
Сообщение #248
Спасибо: 3294
Да миру вообще пофигу, что сидела я, от звонка до звонка, с 9 до 9 biggrin.gif и пыхтела над "их толчками" laugh.gif laugh.gif
ZND
сообщение 18.5.2015, 18:06
Сообщение #249
Спасибо: 3223
подожди, а как же ощущение собственной значимости/нужности? biggrin.gif
Юлия
сообщение 18.5.2015, 18:34
Сообщение #250
Спасибо: 3294
Ну миру, как таковому, я не нужна...они вообще понятия про все это не имеют. У них свои траблы-войны, тайфуны, нефть дешевеет laugh.gif laugh.gif biggrin.gif
А вот, если говорить про Родину-мать, то тут да...Я нужна ей laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Спасибо! — ZND
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 1:31
