Флудильня для скучающих на работе, лампочка во рту, яйцо в микроволновке и прочее |
16.5.2015, 5:05
#226
#227
dissector, вопрос состоит в том, может ли данный АЦП MAX1270 быть поджарен так, что два канала начали влиять друга на друга? Вот один электронщик у меня на работе говорит "да", другой говорит "нет"
17.5.2015, 13:04
#228
Гидр, прожарка электронных компонентов - это всегда лотерея, поэтому они оба правы и оба не правы.
17.5.2015, 13:14
#229
Торонага, секундочку. Я не задавал вопроса в форме "посмотри на эту микруху и скажи, правда ли она поджарена именно так, как я говорю". Вопрос был задан в форме: "возможна ли такая ситуация?" Такая ситуация либо возможна, либо невозможна. Смыслы ответов "да" и "нет" на заданный вопрос не пересекаются. Ты сейчас на этот вопрос по сути ответил "да". Ответ "нет" подразумевает, что в случае прожарки что-то обязательно идёт не так, как я описал во вводной части и такой ситуации быть не может.
П.С. Поясню. Один из электронщиков сказал буквально следующее: "Это же цифровая техника. Она либо работает, либо не работает." Понимаешь, это человек с образованием, опытом работы и всё такое, я по идее должен его слушать. Пытаюсь задать ему простой вопрос: но ведь в этой микросхеме есть и аналоговая часть, собственно схема измерения переключения между каналами и измерения сигнала. Внятного ответа я не получаю, мне намекают на мою слабую компетентность в этом вопросе ("я бы тебе объяснил, но ты всё равно не поймёшь") - аргумент универсальный и мне его оспорить трудно. Сообщение отредактировал Гидр - 17.5.2015, 13:19 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
17.5.2015, 13:25
#230
Гидр, ты знаешь, практикующие электроники меньше всего думают о том, аналоговая ли там часть или цифровая. Просто метод "прожарки" чипа для восстановления его работоспособности существует. Но он с таким же успехом может быть использован для убиения оных.
я тебе по это, а не про причину странного поведения твоего контроллера. |
17.5.2015, 13:27
#231
При чём тут прожарка для восстановления работоспособности? Я совершенно не про это говорю
Цитата Возникает теория, что наладчики по-первой накосячили и эти два входа подпалили вместе, неверно задав режим как перемычками, так и командой в микруху, в результате микруха слегка поджарилась. Такое предположение объясняет тот факт, что эти два канала влияют друг на друга, а остальные друга на друга и на эти два не влияют.
17.5.2015, 13:47
#232
При таком плотном монтаже,как в микрухах,может быть что угодно .
Например твой случай -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
17.5.2015, 13:50
#233
18.5.2015, 13:32
#234
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4837 Спасибо: 3294 |
Юлия, это шутка была...работа такая с электроникой..Ну точно эта тема превратилась в непонятно чего Я тоже пошутила -------------------- |
18.5.2015, 13:50
#235
В общем сделал так: врубил контроллер, датчики со входов отключил, убрал перемычки на шунтирующие резисторы, т.е. АЦП работает напрямую, делая циклический опрос 5-ти из 8-ми входов (при этом туда ничего не подключено). Меряю входное сопротивление тестером: по трём входам оно стоит практически ровно, а на двух (в том числе один глючащий, а вот другой там мутный) - колеблется в больших пределах. Поскольку проверить правильность управляющей команды, посылаемой в АЦП, я не могу, то в заказ его нафиг. Кстати о ценах: в пятницу в чип-и-дипе он был 1,5 рубля, сегодня уже 1,6
Сообщение отредактировал Гидр - 18.5.2015, 13:55 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
18.5.2015, 13:52
#236
Цитата в пятницу в чип-и-дипе он был 1,5 рубля, сегодня уже 1,6 нефть скакнула... |
18.5.2015, 14:08
#237
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4937 Спасибо: 5240 |
Просто они тему тоже отслеживают, и решение Гидра просчитали по ответам ему...
-------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
18.5.2015, 16:13
#238
Зашунтировал входы штатными резиками 249 Ом, прикинул, что подав на вход питание 1,5 В - получим ток порядка 6 мА, и немедленно подал через цифровой вольтметр в режиме амперметра. Итог: неиспользуемые 3 входа явно в командной системе не задействованы, АЦП не переключается на них, и поэтому ток в цепи стоит ровно, из оставшихся 5-ти задействованных: по трём значения слегка плавают (возможно - нестабильность питания), а по этим двум, на которых входное сопротивление тоже плавало, - скачет порядка 0,1 мА, что, конечно, неприлично много. Всё это объясняет нестабильные показания с контроллера в у.е., ну собсна и навевает мысли о том, что и взаимовлияние каналов вызвано неисправностями АЦП.
Уф! Хорошо, что есть такая тема. Высказал мысли вслух - значит правильно уложил их в голове. Правильно уложил в голове - дал дорогу мозгу обработать их. Сообщение отредактировал Гидр - 18.5.2015, 16:14 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
18.5.2015, 16:56
#239
Чем бы на работе заняться ....
18.5.2015, 17:25
#240
Группа: Активный участник Сообщений: 897 Спасибо: 557 |
18.5.2015, 17:30
#241
Вот и думаю...чем бы заняться, а работы - поле непаханое
18.5.2015, 17:34
#242
Цитата Вот и думаю...чем бы заняться, а как же постоянные землетрясения? |
18.5.2015, 17:35
#243
18.5.2015, 17:36
#244
Цитата Я в другой теме пояснила короче, все пущено на самотек... |
18.5.2015, 17:39
#245
ZND, не надо прям вот так..все под контролем
18.5.2015, 17:44
#246
Спасибо! — Юлия
18.5.2015, 17:57
#247
Цитата угу ...Ну работа есть всегда=)) это раньше, когда посменно работала, я только за 12 часов делала землетряс и по всему миру (иногда за смену по нолям было.) А сейчас обрабатываю только те, которые в области случились, по декадам.Например, сейчас, я должна обработать все трясы за 1 декаду апреля..как-то так rolleyes.gif а в мире вообще знают, что ты им землетрясения делала по 12 часов кряду? хорошо, хоть ночью по нолям |
18.5.2015, 18:03
#248
Да миру вообще пофигу, что сидела я, от звонка до звонка, с 9 до 9
18.5.2015, 18:06
#249
Цитата Да миру вообще пофигу, ч подожди, а как же ощущение собственной значимости/нужности? |
18.5.2015, 18:34
#250
Эм...утомил
Ну миру, как таковому, я не нужна...они вообще понятия про все это не имеют. У них свои траблы-войны, тайфуны, нефть дешевеет А вот, если говорить про Родину-мать, то тут да...Я нужна ей -------------------- Спасибо! — ZND
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 13:03 |
