Toyota Land Cruiser 80, вечный аппарат |
#426
Группа: Активный участник Сообщений: 785 Спасибо: 119 ![]() |
Передние стоки очень печальное место. У знакомых ни у кого не получалось прочистить их. Они разбирали люк, стойки салона и кидали новые трубки. все было отлично.
#427
Печально, я свой потолок пытался снять - он в настолько ужасном состоянии, что просто рвется в руках. Его, конечно, в любом случае надо перешивать, но я не могу решиться)
#428
Перешивал свой в ателье "Регина". Привез им старый (он был у меня рваный), они его развернули и вырезали новый на 1 см шире старого (по моей просьбе, чтобы было удобнее устанавливать). Самая сложность в установке нового, это где расположен люк.
#429
А старый у тебя сохранился? Я как бы стараюсь шить и делать подобные вещи сам. Я пытался вытащить старый, но он тупо рвется как будто ему 15 тысяч лет и он древний папирус. Не смог вытащить из под резинки окна.
#430
Старого нет. Выкинул и забыл как страшный сон. Под резиновыми уплотнителями (двери и окна) он "сидит" на герметике/клее. У меня тоже рвался местами при снятии. Именно поэтому я попросил сделать его на 1 см больше в каждую сторону. Излишки потом удобно отрезать канцелярским ножиком.
На обратной стороне потолка два или три карманчика для металлических прутьев удерживающих его в задней части авто, и несколько пластиковых зажимов которыми он цепляется за отверстие люка. Спасибо! — KAMAZ
#431
А из чего новый потолок делал?
#432
Если честно, то я забыл как назывался материал. Это была ткань, а не клеенка как было раньше. Выбор ткани в ателье был не очень большой. Хотел именно темного цвета. Вместе с потолком отдавал им на перетяжку солнцезащитные козырьки и шторку люка.
#433
А из чего новый потолок делал? А если как вариант потолок сделать материалом, что тут в "услугах" предлагают? Рапотр который. Текстура у него ничё так. Не знаю только можно ли его на шумку и другие неметаллические поверхности -------------------- |
#434
shans2, ужас какой, у меня хоть и старый крузер, но я его трактором называю любя) Пусть лучше будет мягкий, нежный и пушистый)
Спасибо! — shans2
#435
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 418 Спасибо: 305 ![]() |
Ни у кого не завалялось сломанного моторчика включения межколёсных или межосевой блокировок? Магниты нужны и крышка, в которую они вклеены.
-------------------- У каждого безобразия есть фамилия, имя и отчество.
#436
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4470 Спасибо: 2833 ![]() |
У кого 1HZ, при езде по городу всегда с 1-й передачи трогаетесь?
#437
Не всегда, оно и с 3-й может поехать при желании)) на ровной, без подъема со второй нормально трогается, но лучше на первой толкнуть сначала
#438
Чё то я на первой не успеваю в поток вклиниться, ну очень она вялая.
#439
А этот не тот двигатель просто, тут спасет только наглость)
#440
К вопросу о горячем воздухе из печки. В виду теплых теплых температур при скакании по перевалам Бинар показал температуру (он стоит после печки перед двигателем) показал 82 градуса где-то. Из печки горячий воздух обжигает. Обычно же температура выше 75-76 не поднимается. Низ радиатора холодный, корпус термостата - холодный.
#441
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2725 Спасибо: 719 ![]() |
ни у кого повторителя поворота (желтый) с правого крыла не завалялось?
#442
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 753 Спасибо: 157 ![]() |
У меня вроде валяется
Спасибо! — usver
#443
BrAbUs купил вчера уже
#444
теперь ищу панель магнитафона вместе с пепельницей на леворукую 80
Сообщение отредактировал usver - 13.5.2015, 16:55 -------------------- |
#445
#446
Olegg911, да
#447
посмотрю сегодня в гараже. может быть осталась.
Спасибо! — usver
#448
Olegg911, буду очень признателен если осталась) мне досталась совсем сломанная и без пепельницы ... враги когда машину грабили не могли аккуратно все снять, надо было обязательно все сломать
Сообщение отредактировал usver - 13.5.2015, 16:58 -------------------- |
#449
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 595 Спасибо: 571 Авто: TLC 80. 1997, 35", ComeUp 9500, 3 diff lock ![]() |
Olegg911, буду очень признателен если осталась) мне досталась совсем сломанная и без пепельницы ... враги когда машину грабили не могли аккуратно все снять, надо было обязательно все сломать Думаю, надо добавить, что торпеда дорестайл. Хотя утверждать не буду, может, они одинаковые Спасибо! — usver
#450
Действительно, этот момент не уточнили. Они разные. до 95 года круглые, а после квадратные с полочкой. У меня если и есть, то та, которая стояла до 95 года.
Вечером посмотрю. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 11:10 |
