Не работает 3S-FE |
Не работает 3S-FE |
11.5.2015, 19:25
#26
elmont33, ну, так-то да, много можно перечислять чего нам не сказали
датчик там только один с Эски, не надо ля-ля. Причём на 95% можно говорить, что электрически оно работает, ТС человек знающий и нормально проверил. Единственное, убедиться бы в достаточности уровня сигнала с темп. датчика. Что-то такое припоминается, что на Эсках опорный сигнал меньше тойотовского и людям приходилось мастырить усилитель сигнала до нужного уровня. Подсос воздуха - тоже похоже, МАПы к ним сильно чувствительны... но не настолько, чтоб срывать запуск или настолько? У меня, к примеру, подсосы просто заставляют комп богатить смесь (двиг и машина другие), а пуск вполне уверенный. VVT-i, все-таки склоняюсь полагать, там нету, значит в эту сторону пока не смотрим. |
11.5.2015, 19:44
#27
Торонага, просто все разговоры вокруг этого датчика....вот я и подумал, что их там много )))) ты какой датчик температуры имеешь в виду ? Воздуха или ож ? Хотя ож на двиге и комп с донора, как я понял. А воздуха....да фиг его знает....резистор подоткнуть.....могу сфотать....могу померить, где чего.....могу подъехать, чтобы сфотать и померить )))) че там с обд2, если двига с 2000г. ? сохранили ? может туда ткнуться, да хотябы торкой посмотреть угол заслонки, давление в впуске, темпер воздуха, уоз....что комп изнутри обо всем этом думает, а не что мы снаружи меряем....коррекции толплива опять же....Могу дать ELM327 BT напрокат...если сохранили обд2 разъем....
Во ! Точно ! Вот с чего начал бы ) Сообщение отредактировал elmont33 - 11.5.2015, 19:46 |
11.5.2015, 22:31
#28
Цитата(Торонага @ 11.5.2015, 12:24) ссылка доступна только зарегистрированным Торонага, да вот нифига...там еще датчики эскудовские примостырили к нему, это раз....Во-вторых, не написано,что двига с донора прекрасно работала на ноахе раньше или это кот в мешке контрактный....ну а так-то с начала бы начал....с отсутствия хх и прогревочных....тоесть с БДЗ, раз утверждается, что электрик путевый и знал, что делал... Датчики все родные, кроме МАПа, из него сделали датчик температуры на впуске. Он 5-ти штекерный. БДЗ промыли, почистили. По электрике и вакууму всё хорошо, сегодня все сигналы проверили на предмет питания и вольтажа. Начинаю склоняться что у меня "кот в мешке контрактный", печально... Видимо надо переходить к мех. части. Почему-то со впускного коллектора волнит "впуск-выпуск". Как бы не клапана, а то мож и хуже. И на 3-х цилиндрах работает ровнее, если 1 откинуть. Компрессию надо мерить. Торонага, просто все разговоры вокруг этого датчика....вот я и подумал, что их там много )))) ты какой датчик температуры имеешь в виду ? Воздуха или ож ? Хотя ож на двиге и комп с донора, как я понял. А воздуха....да фиг его знает....резистор подоткнуть.....могу сфотать....могу померить, где чего.....могу подъехать, чтобы сфотать и померить )))) че там с обд2, если двига с 2000г. ? сохранили ? может туда ткнуться, да хотябы торкой посмотреть угол заслонки, давление в впуске, темпер воздуха, уоз....что комп изнутри обо всем этом думает, а не что мы снаружи меряем....коррекции толплива опять же....Могу дать ELM327 BT напрокат...если сохранили обд2 разъем.... Во ! Точно ! Вот с чего начал бы ) Если получиться, то лучше подъехать.Если не трудно, в личку номер скинь. -------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
11.5.2015, 22:34
#29
ЮВС, проверьте вольтметром сигналы на форсунки и катушки ,лучше б конечно осицилограф, ну на худой конец пойдет стрелочный вольтметр
Сообщение отредактировал dissector - 11.5.2015, 22:36 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.5.2015, 22:37
#30
ЮВС, проверьте вольтметром сигналы на форсунки и катушки ,лучше б конечно осицилограф, ну на худой конец пойдет стрелочный вольтметр Проверяли. -------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
11.5.2015, 22:38
#31
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Cayman......
11.5.2015, 22:40
#32
ремень грм тоже надо посмотреть по меткам На месте, или по местам. Ремень ГРМ свежий. -------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
11.5.2015, 23:54
#33
ЮВС, да чего в личку...я никого не стесняюсь...да и телефон в подписи...89246906690 Сергей.
12.5.2015, 0:44
#34
Цитата Ремень ГРМ свежий. ага, надо ли понимать так, что до установки вы этот движок вскрывали, меняли помпу-ГРМ-сальники, ревизировали голову и поршня-кольца? |
12.5.2015, 1:08
#35
....и протягивали клапан ную крышку моментом 44 вместо 23 положенных ( в легион авто дата опечатка) ,что приводит к трещин ам в ней....
12.5.2015, 11:24
#36
ага, надо ли понимать так, что до установки вы этот движок вскрывали, меняли помпу-ГРМ-сальники, ревизировали голову и поршня-кольца? Неправильно, мы не вскрывали. Варианта два, на мой взгляд, что пробег родной 54 т.к., или за 100, ремень поменяли. Касаемо свежести ремня. -------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
12.5.2015, 11:58
#37
не могли при замене ремня ГРМ неправильно выставить метки?
12.5.2015, 14:50
#38
не могли при замене ремня ГРМ неправильно выставить метки? Думал об этом, всё на местах, по меткам. Буду мерить компрессию. Зависший, прогоревший клапан... -------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
13.5.2015, 16:24
#39
Собственно, проблема: зависший выпускной клапан на 4 цилиндре решена. Электрик на самом деле толковый, что не скажешь обо мне
13.5.2015, 16:39
#40
ЮВС, ну и классненько.... тема познавательной получилася...Спасибо )
13.5.2015, 17:17
#41
нормально
вот и чего его не обсмотрели, пока лежал на полу в гараже? насос придет, я позвоню |
13.5.2015, 17:38
#42
нормально вот и чего его не обсмотрели, пока лежал на полу в гараже? насос придет, я позвоню На полу пациент казался больше жив, чем мёртв Ок, я про насос. Сообщение отредактировал ЮВС - 13.5.2015, 17:42 -------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
13.5.2015, 19:35
#43
надо было 3S-GTE ставить
13.5.2015, 19:53
#44
ЮВС, когда тест драйв???
13.5.2015, 19:54
#45
началось
13.5.2015, 21:00
#46
Цитата(Jumanji @ 13.5.2015, 18:53) ссылка доступна только зарегистрированным надо было 3S-GTE ставить Есть такие варианты по России. В этот сложновато, надо в тот, который 2-х литровым родился. Рама шире, морда длиньше. Этот и так впритык. P.S. А чё не SR20VET?, или 5VZ? -------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
13.5.2015, 22:02
#47
13.5.2015, 23:04
#48
Собственно, проблема: зависший выпускной клапан на 4 цилиндре решена... Получается, что вам продали дефектный контрактный двигатель? Сообщение отредактировал ObiVan - 13.5.2015, 23:04 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
13.5.2015, 23:16
#49
Получается, что вам продали дефектный контрактный двигатель? любой мотор -даже на машине, да без эксплуатации закисает. Сообщение отредактировал dissector - 13.5.2015, 23:17 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
14.5.2015, 8:09
#50
ЮВС , ты писал : Работает с подгазовкой, троит, богатая топливная смесь(черный дым). При зависшем выпускном клапане будет просто устойчивое троение, черного дыма быть не должно, видимо , все же был косячок с подключением мапов-мафов ).
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 19:06 |
