3 страниц V  < 1 2 3 >
Не работает 3S-FE
сообщение 11.5.2015, 19:25
Сообщение #26
elmont33, ну, так-то да, много можно перечислять чего нам не сказали smile.gif
датчик там только один с Эски, не надо ля-ля. Причём на 95% можно говорить, что электрически оно работает, ТС человек знающий и нормально проверил. Единственное, убедиться бы в достаточности уровня сигнала с темп. датчика. Что-то такое припоминается, что на Эсках опорный сигнал меньше тойотовского и людям приходилось мастырить усилитель сигнала до нужного уровня.
Подсос воздуха - тоже похоже, МАПы к ним сильно чувствительны... но не настолько, чтоб срывать запуск или настолько? У меня, к примеру, подсосы просто заставляют комп богатить смесь (двиг и машина другие), а пуск вполне уверенный.
VVT-i, все-таки склоняюсь полагать, там нету, значит в эту сторону пока не смотрим.
elmont33
сообщение 11.5.2015, 19:44
Сообщение #27
Спасибо: 875
Торонага, просто все разговоры вокруг этого датчика....вот я и подумал, что их там много )))) ты какой датчик температуры имеешь в виду ? Воздуха или ож ? Хотя ож на двиге и комп с донора, как я понял. А воздуха....да фиг его знает....резистор подоткнуть.....могу сфотать....могу померить, где чего.....могу подъехать, чтобы сфотать и померить )))) че там с обд2, если двига с 2000г. ? сохранили ? может туда ткнуться, да хотябы торкой посмотреть угол заслонки, давление в впуске, темпер воздуха, уоз....что комп изнутри обо всем этом думает, а не что мы снаружи меряем....коррекции толплива опять же....Могу дать ELM327 BT напрокат...если сохранили обд2 разъем....
Во ! Точно ! Вот с чего начал бы )
Сообщение отредактировал elmont33 - 11.5.2015, 19:46
ЮВС
сообщение 11.5.2015, 22:31
Сообщение #28
Спасибо: 462
Цитата(Торонага @ 11.5.2015, 12:24) ссылка доступна только зарегистрированным
Торонага, да вот нифига...там еще датчики эскудовские примостырили к нему, это раз....Во-вторых, не написано,что двига с донора прекрасно работала на ноахе раньше или это кот в мешке контрактный....ну а так-то с начала бы начал....с отсутствия хх и прогревочных....тоесть с БДЗ, раз утверждается, что электрик путевый и знал, что делал...
Датчики все родные, кроме МАПа, из него сделали датчик температуры на впуске. Он 5-ти штекерный. БДЗ промыли, почистили. По электрике и вакууму всё хорошо, сегодня все сигналы проверили на предмет питания и вольтажа. Начинаю склоняться что у меня "кот в мешке контрактный", печально... Видимо надо переходить к мех. части. Почему-то со впускного коллектора волнит "впуск-выпуск". Как бы не клапана, а то мож и хуже. И на 3-х цилиндрах работает ровнее, если 1 откинуть. Компрессию надо мерить.
Если получиться, то лучше подъехать.Если не трудно, в личку номер скинь.
сообщение 11.5.2015, 22:34
Сообщение #29
ЮВС, проверьте вольтметром сигналы на форсунки и катушки ,лучше б конечно осицилограф, ну на худой конец пойдет стрелочный вольтметр
Сообщение отредактировал dissector - 11.5.2015, 22:36
ЮВС
сообщение 11.5.2015, 22:37
Сообщение #30
Спасибо: 462
Проверяли.
сообщение 11.5.2015, 22:38
Сообщение #31
Цитата(ЮВС @ 11.5.2015, 21:37) *
Проверяли.
ремень грм тоже надо посмотреть по меткам
Спасибо! — Cayman......
ЮВС
сообщение 11.5.2015, 22:40
Сообщение #32
Спасибо: 462
На месте, или по местам. Ремень ГРМ свежий.
elmont33
сообщение 11.5.2015, 23:54
Сообщение #33
Спасибо: 875
ЮВС, да чего в личку...я никого не стесняюсь...да и телефон в подписи...89246906690 Сергей.
сообщение 12.5.2015, 0:44
Сообщение #34
Ремень ГРМ свежий.
ага, надо ли понимать так, что до установки вы этот движок вскрывали, меняли помпу-ГРМ-сальники, ревизировали голову и поршня-кольца?
elmont33
сообщение 12.5.2015, 1:08
Сообщение #35
Спасибо: 875
....и протягивали клапан ную крышку моментом 44 вместо 23 положенных ( в легион авто дата опечатка) ,что приводит к трещин ам в ней....
ЮВС
сообщение 12.5.2015, 11:24
Сообщение #36
Спасибо: 462
Неправильно, мы не вскрывали. Варианта два, на мой взгляд, что пробег родной 54 т.к., или за 100, ремень поменяли. Касаемо свежести ремня.
сообщение 12.5.2015, 11:58
Сообщение #37
не могли при замене ремня ГРМ неправильно выставить метки?
ЮВС
сообщение 12.5.2015, 14:50
Сообщение #38
Спасибо: 462
Думал об этом, всё на местах, по меткам. Буду мерить компрессию. Зависший, прогоревший клапан...
ЮВС
сообщение 13.5.2015, 16:24
Сообщение #39
Спасибо: 462
Собственно, проблема: зависший выпускной клапан на 4 цилиндре решена. Электрик на самом деле толковый, что не скажешь обо мнеsmile.gif)). Всем сочувствующим, большое спасибо!
elmont33
сообщение 13.5.2015, 16:39
Сообщение #40
Спасибо: 875
ЮВС, ну и классненько.... тема познавательной получилася...Спасибо )
сообщение 13.5.2015, 17:17
Сообщение #41
нормально smile.gif)
вот и чего его не обсмотрели, пока лежал на полу в гараже?
насос придет, я позвоню
ЮВС
сообщение 13.5.2015, 17:38
Сообщение #42
Спасибо: 462
Цитата(Торонага @ 13.5.2015, 16:17) *
нормально smile.gif )
На полу пациент казался больше жив, чем мёртв smile.gif))
Ок, я про насос.
Сообщение отредактировал ЮВС - 13.5.2015, 17:42
сообщение 13.5.2015, 19:35
Сообщение #43
Jumanji
сообщение 13.5.2015, 19:53
Сообщение #44
Спасибо: 3238
ЮВС, когда тест драйв???
Вырасту стану джипом!!!!!
сообщение 13.5.2015, 19:54
Сообщение #45
ЮВС
сообщение 13.5.2015, 21:00
Сообщение #46
Спасибо: 462
Цитата(Jumanji @ 13.5.2015, 18:53) ссылка доступна только зарегистрированным
Есть такие варианты по России. В этот сложновато, надо в тот, который 2-х литровым родился. Рама шире, морда длиньше. Этот и так впритык.
сообщение 13.5.2015, 22:02
Сообщение #47
Цитата(ЮВС @ 13.5.2015, 20:00) *
Наклейка не подойдёт :-)
ObiVan
сообщение 13.5.2015, 23:04
Сообщение #48
Спасибо: 657
Цитата(ЮВС @ 13.5.2015, 15:24) *
Собственно, проблема: зависший выпускной клапан на 4 цилиндре решена...
Получается, что вам продали дефектный контрактный двигатель?
Сообщение отредактировал ObiVan - 13.5.2015, 23:04
сообщение 13.5.2015, 23:16
Сообщение #49
любой мотор -даже на машине, да без эксплуатации закисает.
Сообщение отредактировал dissector - 13.5.2015, 23:17
Спасибо! — ObiVan Торонага ЮВС
kamelot-4
сообщение 14.5.2015, 8:09
Сообщение #50
Спасибо: 305
ЮВС , ты писал : Работает с подгазовкой, троит, богатая топливная смесь(черный дым). При зависшем выпускном клапане будет просто устойчивое троение, черного дыма быть не должно, видимо , все же был косячок с подключением мапов-мафов ).
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 13:30
