Не работает 3S-FE |
Не работает 3S-FE |
10.5.2015, 14:12
Суть такова, не работает 3S-FE, а именно: нет холостых, прогревочных, заводится только с помощью педали газа. Работает с подгазовкой, троит, богатая топливная смесь(черный дым). Насос давит 3,35 кгс/см2. Или богатая смесь или не хватает воздуха. Чек не горит. Мотор контрактный. Нужна помощь словом(хотя бы) и делом. Не знаю куда копать.
-------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
ЮВС Не работает 3S-FE 10.5.2015, 14:12
Торонага самое первое и вероятное - MAF помер или не подклю... 10.5.2015, 14:18
ЮВС 3S-FE в Эскуде, вместо 1,6 . Электрик грамотный по... 10.5.2015, 14:35
Торонага о-па, тогда все вопросы к тому электрику. По-любом... 10.5.2015, 14:42
ЮВС Комп, коса по мотору и АКПП родные, Ноах. Датчики ... 10.5.2015, 14:46
Торонага ЮВС, МАФ стоит не на моторе, он стоит в подаче воз... 10.5.2015, 14:50
ЮВС Маф родной Эскудо, только сейчас он выполняет функ... 10.5.2015, 14:53
dissector Надо все родные датчики .мотор катушечный, смотри ... 10.5.2015, 14:55
Торонага "это считалка скорости" неделю назад не ... 10.5.2015, 15:32
GOLLANDEC Торонага, долго это два года? у меня с ним был пол... 10.5.2015, 17:41
Торонага GOLLANDEC, он же написАл, на Нюхе нет МАФа, там уж... 10.5.2015, 23:41
dissector вот по симптомам , это похоже на MAP
может шланг к... 11.5.2015, 1:48
GOLLANDEC Торонага, маф от мапа чем отличается? первый три к... 11.5.2015, 6:44
kamelot-4 Совершенно верно, в эскудовском 3-х проводном MAFе... 11.5.2015, 8:30
dissector Eсть ещё МАФ с совмещенным датчиком температуры во... 11.5.2015, 9:10
Гидр Если даже там какая-то отсебятина вместо датчика т... 11.5.2015, 12:20
dissector Кстати, ведь можны и мех.причины. подсос воздуха ... 11.5.2015, 12:45
ЮВС Цитата(dissector @ 11.5.2015, 0:48) вот п... 11.5.2015, 12:54
dissector Значит катушки смотрите.
МАП и есть датчик абсолют... 11.5.2015, 13:06
Торонага ЮВС, все осталось по-прежнему?
погодь, 2000 год э... 11.5.2015, 13:24
elmont33 Торонага, нет там еще VVT-i. Во всяком случае у ме... 11.5.2015, 16:18
Торонага elmont33, я ж не знаю, моё дело подать мысль - htt... 11.5.2015, 17:44
elmont33 Торонага, мож и у меня тогда есть ?)))
Не могу п... 11.5.2015, 17:50
Торонага elmont33, да тебя-то должно очень интересовать Пр... 11.5.2015, 18:46
elmont33 Торонага, да вот нифига...там еще датчики эскудовс... 11.5.2015, 19:02
Торонага elmont33, ну, так-то да, много можно перечислять ч... 11.5.2015, 19:25
elmont33 Торонага, просто все разговоры вокруг этого датчик... 11.5.2015, 19:44
ЮВС Цитата(Торонага @ 11.5.2015, 12:24) ЮВС, ... 11.5.2015, 22:31
dissector ЮВС, проверьте вольтметром сигналы на форсунки и к... 11.5.2015, 22:34
ЮВС Цитата(dissector @ 11.5.2015, 21:34) ЮВС,... 11.5.2015, 22:37
dissector Цитата(ЮВС @ 11.5.2015, 21:37) Проверяли.... 11.5.2015, 22:38
ЮВС Цитата(dissector @ 11.5.2015, 21:38) реме... 11.5.2015, 22:40
elmont33 ЮВС, да чего в личку...я никого не стесняюсь...да ... 11.5.2015, 23:54
Торонага ЦитатаРемень ГРМ свежий.
ага, надо ли понимать так... 12.5.2015, 0:44
elmont33 ....и протягивали клапан ную крышку моментом 44 вм... 12.5.2015, 1:08
ЮВС Цитата(Торонага @ 11.5.2015, 23:44) ага, ... 12.5.2015, 11:24
Торонага не могли при замене ремня ГРМ неправильно выставит... 12.5.2015, 11:58
ЮВС Цитата(Торонага @ 12.5.2015, 10:58) не мо... 12.5.2015, 14:50
ЮВС Собственно, проблема: зависший выпускной клапан на... 13.5.2015, 16:24
elmont33 ЮВС, ну и классненько.... тема познавательной полу... 13.5.2015, 16:39
Торонага нормально )
вот и чего его не обсмотрели, пока леж... 13.5.2015, 17:17
ЮВС Цитата(Торонага @ 13.5.2015, 16:17) норма... 13.5.2015, 17:38
dissector надо было 3S-GTE ставить 13.5.2015, 19:35
Jumanji ЮВС, когда тест драйв??? 13.5.2015, 19:53
Торонага началось 13.5.2015, 19:54
ЮВС Цитата(Jumanji @ 13.5.2015, 18:53) ЮВС, к... 13.5.2015, 21:00
dissector Цитата(ЮВС @ 13.5.2015, 20:00) P.S. А чё ... 13.5.2015, 22:02
ObiVan Цитата(ЮВС @ 13.5.2015, 15:24) Собственно... 13.5.2015, 23:04
dissector Цитата(ObiVan @ 13.5.2015, 22:04) Получае... 13.5.2015, 23:16
kamelot-4 ЮВС , ты писал : Работает с подгазовкой, троит, б... 14.5.2015, 8:09
ЮВС Цитата(kamelot-4 @ 14.5.2015, 7:09) ... 14.5.2015, 11:11![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 20:25 |
