iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #7926
360 страниц V  « < 316 317 318 319 320 > »
oag
сообщение 26.4.2015, 21:10
Сообщение #7927
Спасибо: 3940
Да, неудобны. Тактильные ощущения не сильно хорошие. Скорость печати снижается.
сообщение 26.4.2015, 21:11
Сообщение #7928
oag
сообщение 26.4.2015, 21:14
Сообщение #7929
Спасибо: 3940
Цитата(Гидр @ 26.4.2015, 19:11) *
А так же много материться и заливать скорбь новым пивом, пока не прикончишь ноут smile.gif
Mango1890
сообщение 10.5.2015, 2:58
Сообщение #7930
Спасибо: 2461
Подскажите программу для разбивания файлов.Надо видеофайл располовинить.
Рамзес
сообщение 10.5.2015, 3:00
Сообщение #7931
Спасибо: 3220
самое простое - VitualDUB или Microsoft MovieMaker
для Android рекомендую VidTrim
Сообщение отредактировал Рамзес - 10.5.2015, 3:01
Спасибо! — Mango1890
сообщение 10.5.2015, 3:01
Сообщение #7932
winrar.exe
Спасибо! — Mango1890 Джам
Рамзес
сообщение 10.5.2015, 3:02
Сообщение #7933
Спасибо: 3220
вопрос некорректный. Располовинить для чего? переслать или проигрывать половинки по отдельности?
для пересылки почтой больших файлов есть специальный сервис ссылка доступна только зарегистрированным, и ничего не надо половинить
Сообщение отредактировал Рамзес - 10.5.2015, 3:05
сообщение 10.5.2015, 17:49
Сообщение #7934
тотал командер на раз два
сообщение 10.5.2015, 18:11
Сообщение #7935
ноутбуку без малого 10 лет. Не ломается. Что делать?
DDimas
сообщение 10.5.2015, 18:55
Сообщение #7936
Спасибо: 1156
Цитата(shans2 @ 10.5.2015, 9:11) ссылка доступна только зарегистрированным
сообщение 10.5.2015, 18:57
Сообщение #7937
shans2, полей молоком.
Рамзес
сообщение 10.5.2015, 20:55
Сообщение #7938
Спасибо: 3220
подумай, что ты делаешь неправильно
prosto_alex123
сообщение 16.5.2015, 22:16
Сообщение #7939
Спасибо: 700
Торонага, Еще вопрос smile.gif : вот если в телевизор в usb разъем втыкаю флешку с мультиками то все хорошо, все работает, а если в этот же разъем втыкаю жесткий 2,5 на 80 гигов с мультиками, то минут через 5 работы остановка и надпись - жесткий диск недоступен, хотя диод на жестком горит. Вынимаю, вставляю - история повторяется - что это может быть?
сообщение 16.5.2015, 23:29
Сообщение #7940
prosto_alex123, скорее всего порт не вывозит по питанию - как вариант.
Спасибо! — dissector prosto_alex123
сообщение 17.5.2015, 0:08
Сообщение #7941
prosto_alex123, prosto_alex123, если диск на 80, то на старых дисках потребление порой больше чем на новых террабайтниках.
А вообще смотри спецификацию на телек,там макс ток должен быть указан.
Спасибо! — prosto_alex123
Fry
сообщение 17.5.2015, 1:27
Сообщение #7942
Спасибо: 2340
Питания не хватает. Это же ЖД - там двигатель и вся херня, которой во флешке нет. Есть кабели с двумя USB-выходами, как раз чтобы харды поключать. Если подключаете только в один порт, то питания не будет хватать
mp3 is not a crime
Toyota Sprinter 1990 (была)
Toyota Vista 1995
(была)
Subaru Legacy Outback 2007
Regulmoto ZR 2019
DRIVE2
Collerus
сообщение 25.5.2015, 22:13
Сообщение #7943
Спасибо: 90
Авто: Toyota Corolla Spacio, 2001
Bonny
сообщение 25.5.2015, 23:28
Сообщение #7944
Спасибо: 382
Авто: Honda Fit 2008
Цитата(Collerus @ 25.5.2015, 21:13) *
Это точно. Мы харды даже не пытались вставлять. Муж программку домашний медиа-сервер поставил. Через All Share все с компа смотрим.
ObiVan
сообщение 3.6.2015, 14:35
Сообщение #7945
Спасибо: 657
На работе стоит сервер Windows server 2008 R2 без монитора. На него можно было зайти с рабочего компа через удаленный рабочий стол. Так было пару лет. Теперь при запуске ярлыка RDP с рабочего компа выдает сообщение - "Невозможно установить удаленный сеанс клиента удаленного рабочего стола "Comp", поскольку не удалось обновить его лицензию".
На сервере было две встроенные лицензии для удал. раб.ст., два года нормально работали, теперь ни с того ни с сего отключились. Доп лицензии не покупались. Винда лицензионная.
Как вернуть удаленные рабочие столы?
Firwalle
сообщение 3.6.2015, 15:40
Сообщение #7946
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Проверить лицензии. Может временные были.
Еще может быть указан тип лицензирования "на устройство" и вход осуществляется с левого устройства.
Еще может крутили что с сервером в плане AD (если стоял настроенный сервер лицензирования).
Сообщение отредактировал Firwalle - 3.6.2015, 15:45
Спасибо! — ObiVan
miki
сообщение 3.6.2015, 17:43
Сообщение #7947
Спасибо: 1000
Подскажите пожалуйста.,
В документе Word.doc,
Что там надо где нажать, чтобы он открывался не с ссамого начала, а в месте где его сохранили и закрыли???,
аки и Exel/?
спасибу
Есть запчасти на SF5
сообщение 3.6.2015, 20:17
Сообщение #7948
miki, это как ты хочешь? пока непонятка..
admusov
сообщение 3.6.2015, 20:51
Сообщение #7949
Спасибо: 10
Авто: GX470
mstsc /admin
Для консольной сессии лицензия не нужна, а дальше разбираться
Сообщение отредактировал admusov - 3.6.2015, 20:52
Спасибо! — ObiVan
Luka
сообщение 3.6.2015, 22:43
Сообщение #7950
Спасибо: 36
miki, есть пара вариантов. Чтобы открыть в конкретном месте, перед закрытием ставь курсор в нужное место и: Меню - Вставка - Закладка (Дай имя в одну букву и Добавить). Закрыть документ. После открытия документа - F5 - Перейти - Закладка - Далее.
Или в нужном месте курсор - Рецензирвание - Создать примечание. (удалить легко - правая кнопка - удалить примечание). После открытия документа аналогично - F5 - Перейтий - Примечание - Далее.
Спасибо! — miki
LIIaLoPaI
сообщение 3.6.2015, 23:58
Сообщение #7951
Спасибо: 45
Удаление ветки реестра HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing на клиенте.
Но лучше конечно подробнее - логи, тип лицензирование кол-во лиц. (с картинкой) вход по ip или по имени, домен...
Вообще на 2008 это известный глюк, + с фуджитсу серверами такая беда
Спасибо! — ObiVan
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 15:45
