Over Drive, Как он есть
avto
сообщение 4.5.2008, 20:11
Сообщение #26
Нажимаем кнопку O\D и заклеиваем изолентой в цвет салона.
Seven gears,on seven wings.
3 страниц V  < 1 2 3 >
ertyui
сообщение 9.3.2009, 16:41
Сообщение #27
Спасибо: 274
Авто: Terrano / VG30E
Ну тады понятно. Я тоже придерживаюсь мнения, что лучше в 9 дома, чем в пол девятого в морге... Но и медленно плестись тоже не вариант.
сообщение 9.3.2009, 16:46
Сообщение #28
Цитата(Сан Саныч @ 9.3.2009, 15:19) *
Коробка рабтатет вроде нормально на всех режимах, лампочка мигает и при включенном и при выключенном O/D
главная надежда на неисправность цепи лампочки
Сан Саныч
сообщение 9.3.2009, 16:52
Сообщение #29
Спасибо: 11
Авто: SUBARU FORESTER 2014
KAMAZ спасибо за инф. будем надееться что так и есть
сообщение 9.3.2009, 16:54
Сообщение #30
но провериться не мешает. Наверно датчик барахлит. Коротит
kmax1980
сообщение 9.3.2009, 21:21
Сообщение #31
Спасибо: 327
У меня кнопка на рычаге автомата не механическая, а электронная. Нажал 1 раз - загорелась лампочка OD off, ещё раз нажал - потухла лампочка, и т.д. Так вот после езды с горящей лампочкой OD off (без 4ой передачи) если заглушить двигатель, то после следующего запуска двигателя он снова не горит, т.е. режим OD включен. Т.е. если хочу ездить по городу с выключенным OD, то после каждого запуска нужно нажимать эту кнопку. Я не заморачиваюсь и практически никогда её не трогаю (езжу с включенным OD), но чтобы это могло значить? Мне кажется японцы этим хотели сказать, что не нужно постоянно ездить с выключенным OD, а пользоваться этой кнопкой лишь при необходимости. Это я так - мысли вслух...
Drager
сообщение 9.3.2009, 21:29
Сообщение #32
Спасибо: 161
tourer V в jzx100 - Chaser
Уряяя - Предупреждения - 100%
- про меня :D
+79246909191 Антон.
http://gt-club.maglan.net/
Сан Саныч
сообщение 9.3.2009, 22:34
Сообщение #33
Спасибо: 11
Подскажите тогда где в городе можно качественно продиагностировать коробку и примерную цену вопроса
sam
сообщение 9.3.2009, 23:07
Сообщение #34
Спасибо: 442
У меня на Т-Хайсе коробка умирала(при повышенных оборотах буксовала) то лампа O\D тоже мигала когда ON.После промытия коробки маслом зажило. smile.gif
Дороги на всех хватит!
Drager
сообщение 9.3.2009, 23:40
Сообщение #35
Спасибо: 161
на эскуде? инет почитай хлама столько много...что можно офис открывать.....
- про меня :D
+79246909191 Антон.
супчик
сообщение 10.3.2009, 0:06
Сообщение #36
Спасибо: 197
Авто: Subaru Forester 2000
У меня тоже есть кнопка на рычаге селектора АККП. Почитав вышенаписанное, понял, что вы меня запутали, поэтому пришлось обратиться к руководству по эксплуатации моего авто (Новосибирск, ООО»Автонавигатор», 2006). Там написано: «…Положение Power: для увеличения мощности двигателя при переводе рычага селектора в диапазон 2-D (прим.: имеется 1-2-3-D). Однако, этот режим не настолько экономичен, как режим Normal. Он полезен при движении в холмистой местности, для быстрого ускорения и т.п. При включении режима Power загорится индикатор Power.»
сообщение 10.3.2009, 0:07
Сообщение #37
сообщение 10.3.2009, 11:04
Сообщение #38
Цитата(Джамал @ 3.5.2008, 10:20) ссылка доступна только зарегистрированным
понял, что вы меня запутали, Однако, этот режим не настолько экономичен, как режим Normal. Он полезен при движении в холмистой местности, для быстрого ускорения и т.п. При включении режима Power загорится индикатор Power.»
Ты сам так запутался, что даже про другие кнопки говоришь. Фильтруй и осмысляй. Не можешь? Приезжай на форумную тусню. Там найдётся кто популярно расскажет.
сообщение 10.3.2009, 13:53
Сообщение #39
Попыталась прочесть тему, запуталась окончательно. blush.gif Кнопочка у меня такая есть, а включена она или нет, фиг ее знает, пойду с обеда, если не забуду посмотрю (хотя так и не поняла, она у меня должна быть включена или выключена и в каких случаях горит лампочка) wacko.gif
сообщение 10.3.2009, 15:23
Сообщение #40
лампочка желтая на панели с буквами O/D горит? Не горит - значит хорошо. Пускай дальше не горит.
сообщение 10.3.2009, 17:54
Сообщение #41
Цитата(ДЮЙМ @ 10.3.2009, 11:04) *
Конечно шустрее. Вместо 4-ой переткнулся на 3-ю. А кроме как на Дроме больше спросить негде?
pylet
сообщение 10.3.2009, 18:25
Сообщение #42
Спасибо: 150
а мне кажется при включенном O/D коробка раньше скорости переключает, за счет чего на разгон машина становится более вялой, хотя может это мое ошибочное заблуждение, включал токо на скорости более 80 км/ч
avto
сообщение 10.3.2009, 19:17
Сообщение #43
По поводу размещения моего поста топик стартером.
Данны пост основывался на иформации размещенной здесь ссылка доступна только зарегистрированным там много ,некогда искать на какой было размещено.
При следующем размещении моей нетленки ,просьба ставить меня в известность.
Я пользовался этой рекомендацией на легендарной 340й серии,не гетраг конешно ,но ниче не ломалось.
Удачи на дорогах.
мачуча
сообщение 10.3.2009, 22:55
Сообщение #44
Спасибо: 7
Авто: MP4-24
O/D- это 4я передача и без вариантов!
Санька
сообщение 10.3.2009, 22:59
Сообщение #45
Спасибо: 972
т.е. включаем её на больших скоростях? Ну там от 70 и выше?
Aurelius
сообщение 10.3.2009, 23:02
Сообщение #46
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Санька, я так и делаю, включаю когда еду без остановок на Сокол, при включении кнопки на ходу чувствуется, что машина стала порезвее, полегче идти, впрямь запутали этой темой.
П.С. В городе не пользуюсь.
Переходи на темную сторону!
Санька
сообщение 10.3.2009, 23:04
Сообщение #47
Спасибо: 972
Aurelius, сам запутался smile.gif читал много про этот од, в итоге остановился на варианте: в городе - лампа горит (од офф), на трассе (или в городе на больших скоростях 1_shturmann.gif ) - лампа не горит (од он), хотя рпи обгоне на трассе, лучше выключать (лампа горит) smile.gif
Aurelius
сообщение 10.3.2009, 23:10
Сообщение #48
Спасибо: 4387
ты понял что написал  biggrin.gif ...
У тебя и при включеном и выключенном чтоль горит??? Запутал блин опять....  1_veryangry.gif biggrin.gif
У меня горит только при нажатой кнопке, и то не горит, а светится! При обгоне не выключаю.
И он сам автоматически отключается при постановке на парковку или переключении обратной передачи (заднего хода).
Санька
сообщение 10.3.2009, 23:20
Сообщение #49
Спасибо: 972
сообщение 10.3.2009, 23:22
Сообщение #50
При включенном лампа не горит!!! Не умничайте, не выпендривайтесь. Включите Овердрайв (погасите лампу) и всем будет счастье! Не мучайте машину
Санька
сообщение 10.3.2009, 23:26
Сообщение #51
Спасибо: 972
А если 90% времени от всей езды приходится на городской режим от светофора до светефора и с максимальной скоростью 60 км/ч, тогда зачем включать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 12:03
