7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Подвеска OLD MAN EMU
Kelt
сообщение 9.3.2009, 23:46
Сообщение #26
Спасибо: 2029
Если бы я заказывал втулки у наших токарей, делал бы их по следующей схеме:
Сообщение отредактировал Kelt - 9.3.2009, 23:59
Спасибо! — interceptor
interceptor
сообщение 9.3.2009, 23:51
Сообщение #27
Спасибо: 886
Авто: Nissan Safari 1997
Завтра распечатаю.
Но один нюанс, если верхняя часть не имеет разреза вдоль, то гайка не может притянуть резьбовое соединение сильнее? Типа регулировка рулевых на жучках?
Куплю Volvo tgb13.
Kelt
сообщение 9.3.2009, 23:55
Сообщение #28
Спасибо: 2029
Цитата(interceptor @ 9.3.2009, 22:51) *
Завтра распечатаю.
Ни в коем случае, никаких разрезов и притяжек. Просто попроси токаря сделать резьбу проходной леркой, чтобы закрутить гайку с диким усилием. Это даст мощное утолщение стенки, и если оно и треснет, то только в месте кремления к кузову. Поэтому нужно сделать втулку в этой части на пару миллиметров толще. И резьбу нарезать не до конца (как у меня нарисовано) а до половины, чтобы не прослабить стенки - как известно болты охотнее ломаются по виткам резьбы.
Еще нужно обратить внимание чтобы токарь не засверливался во втулку шибко глубоко - переходная часть втулки от широкого к узкой должна быть крепкой. Т.е. глубина внутреннего отверстия втулки должна быть минимум на сантиметр меньше длины наружной толстой части втулки.
Сообщение отредактировал Kelt - 10.3.2009, 0:05
interceptor
сообщение 9.3.2009, 23:57
Сообщение #29
Спасибо: 886
Куплю Volvo tgb13.
Kelt
сообщение 9.3.2009, 23:58
Сообщение #30
Спасибо: 2029
Цитата(interceptor @ 9.3.2009, 22:57) *
Обновил чертеж
p.oleg
сообщение 30.3.2009, 7:13
Сообщение #31
Спасибо: 2352
Цитата(interceptor @ 9.3.2009, 21:54) *
Установили пружины Таф Дог, задние 3 дюйма, передние 4 дюйма и амортизаторы OLD MAN, соответственно на задних, через проставку, наварили дополнительные кольца, на передних поставили удлинители (полагаю, что из сырого железа).
А с чем связанно то что на перед 4 дюйма а зад 3? Почему не одинаково перед и зад?
interceptor
сообщение 30.3.2009, 8:42
Сообщение #32
Спасибо: 886
Намечался усиленный бампер и лебедка.
Куплю Volvo tgb13.
p.oleg
сообщение 30.3.2009, 16:01
Сообщение #33
Спасибо: 2352
а какой ТачДог поставил? их там три разновидности нагрузок вроде, комфорт/средняя/тяжелая...Как ощущения по сравнению со стандартными пружинами?
interceptor
сообщение 4.4.2009, 0:41
Сообщение #34
Спасибо: 886
Это Ему, Г редкостное.
Куплю Volvo tgb13.
Oleg95
сообщение 6.4.2009, 20:04
Сообщение #35
Спасибо: 1573
Обоснуй пожалуйста. У меня есть желание заказать Оме-вские пружины усиленные..
__________________
interceptor
сообщение 6.4.2009, 20:11
Сообщение #36
Спасибо: 886
Поставили пружины Таф Дог и енти аморты, задние пробило. Заказал Таф Дог.
Сообщение отредактировал interceptor - 6.4.2009, 20:12
Куплю Volvo tgb13.
Oleg95
сообщение 6.4.2009, 20:52
Сообщение #37
Спасибо: 1573
Т.е. по пружинам отзывов нет? Я вообще где-то встречал, что идеально работают омевские пружины и аморты айрон мэн..сам естессно не проверял...
__________________
interceptor
сообщение 5.5.2009, 23:14
Сообщение #38
Спасибо: 886
Было
Стало
Аморты не пробило, сорвало линьку со стабилизатора.
Спасибо Валере (Эстонцу), что все так аккуратно скомпоновал воедино.
Осталось короновать багажником с мыльницей, установить фендера с брызговиками и установить ЛОКА.
Аморты установлены Таф Дог регулируемые (Радик всем предлогал заказать), лифт 4 дюйма. По городу класс, на трассу надо будет попробовать на троечке.
Куплю Volvo tgb13.
сообщение 6.5.2009, 2:47
Сообщение #39
Спасибо: 2833
не совсем по теме , interceptor если не секрет что за бампер на сафаре, самодельный или заводской?
Сообщение отредактировал 23898 - 6.5.2009, 2:49
interceptor
сообщение 6.5.2009, 6:56
Сообщение #40
Спасибо: 886
Из АвтоМига на кукурузер 80.
Куплю Volvo tgb13.
Kelt
сообщение 6.5.2009, 8:38
Сообщение #41
Спасибо: 2029
Красивая машина получается.
Только не понимаю зачем в сафаре мыльница? В сафаря можно слона засунуть. Багажник, понятно, для второй запаски. Но в мыльницу то что класть будешь? smile.gif
У тебя еще и крыша высокая, пользоваться ей не затруднительно будет?
сообщение 6.5.2009, 9:18
Сообщение #42
Спасибо: 2833
И опять я не по теме, во сколько бампер обошёлся? и если он крузаковский то какова процедура переделки крепежа ?
Сообщение отредактировал 23898 - 6.5.2009, 9:21
oag
сообщение 6.5.2009, 10:27
Сообщение #43
Спасибо: 3940
Может пробило из за несоответствия пружин и аммортов? Или с отбойниками надо было что-то замутить. Я себе тоже планирую OME поставить и пружины и амморты.. в будушем smile.gif
УАЗ
сообщение 6.5.2009, 11:09
Сообщение #44
Спасибо: 558
Цитата(interceptor @ 5.5.2009, 22:14) *
Было
Стало
КРАСИВ и МОГУЧ! БРАВО!
interceptor
сообщение 6.5.2009, 12:02
Сообщение #45
Спасибо: 886
20000 рублей, к переделке добавилась площадка под лебедку. теперь бампер не заподлицо, а выступает см на 20.
Мыльница - приезжаем на природу и лишний шмурдяк перед ночевкой закидываем в мыльницу (ну или заранее), спать охота с комфортом, а то за ночь все будет мокрым.+ есть ряд предметов, которые берутся на всякий случай и делать им в салоне нечего, а спальник в сафаре мне не понравился (самделашный).
Куплю Volvo tgb13.
Estonec
сообщение 6.5.2009, 14:21
Сообщение #46
Спасибо: 2652
ТО interceptor : Забыл про пороги сказать! smile.gif или не будешь пока?
Oleg95
сообщение 6.5.2009, 17:43
Сообщение #47
Спасибо: 1573
Было
Стало
__________________
safari65
сообщение 6.5.2009, 20:33
Сообщение #48
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Интерцептор, браво, чувствуется любовь к машине , ну и к себе соответственно.
interceptor
сообщение 6.5.2009, 22:22
Сообщение #49
Спасибо: 886
Блин, про пороги под ХайДжек действительно забыл, каюсь.
А, олдовские аморты слишком мягкие для установленных пружин и веса авто, сафарь раскачивался как черт из табакерки.
Куплю Volvo tgb13.
demcha
сообщение 6.5.2009, 23:46
Сообщение #50
Спасибо: 86
подскажите какой-нить инет-магазин по пружинкам. Интересуют OME904 и OME905. что-то ничего русского найти не могу, только забугорные sad.gif
Сообщение отредактировал demcha - 6.5.2009, 23:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 20:54
