Over Drive, Как он есть |
4.5.2008, 20:11
#26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 247 Спасибо: |
Нажимаем кнопку O\D и заклеиваем изолентой в цвет салона.
-------------------- Seven gears,on seven wings.
9.3.2009, 16:41
#27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 274 Авто: Terrano / VG30E |
Ну тады понятно. Я тоже придерживаюсь мнения, что лучше в 9 дома, чем в пол девятого в морге... Но и медленно плестись тоже не вариант.
-------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
9.3.2009, 16:46
#28
Коробка рабтатет вроде нормально на всех режимах, лампочка мигает и при включенном и при выключенном O/D главная надежда на неисправность цепи лампочки -------------------- 89148508740
9.3.2009, 16:52
#29
Группа: Участник Сообщений: 80 Спасибо: 11 Авто: SUBARU FORESTER 2014 |
KAMAZ спасибо за инф. будем надееться что так и есть
9.3.2009, 16:54
#30
но провериться не мешает. Наверно датчик барахлит. Коротит
9.3.2009, 21:21
#31
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1212 Спасибо: 327 |
У меня кнопка на рычаге автомата не механическая, а электронная. Нажал 1 раз - загорелась лампочка OD off, ещё раз нажал - потухла лампочка, и т.д. Так вот после езды с горящей лампочкой OD off (без 4ой передачи) если заглушить двигатель, то после следующего запуска двигателя он снова не горит, т.е. режим OD включен. Т.е. если хочу ездить по городу с выключенным OD, то после каждого запуска нужно нажимать эту кнопку. Я не заморачиваюсь и практически никогда её не трогаю (езжу с включенным OD), но чтобы это могло значить? Мне кажется японцы этим хотели сказать, что не нужно постоянно ездить с выключенным OD, а пользоваться этой кнопкой лишь при необходимости. Это я так - мысли вслух...
9.3.2009, 21:29
#32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2548 Спасибо: 161 |
а у меня нету такой кнопки!
9.3.2009, 22:34
#33
Подскажите тогда где в городе можно качественно продиагностировать коробку и примерную цену вопроса
9.3.2009, 23:07
#34
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 640 Спасибо: 442 |
У меня на Т-Хайсе коробка умирала(при повышенных оборотах буксовала) то лампа O\D тоже мигала когда ON.После промытия коробки маслом зажило.
-------------------- Дороги на всех хватит!
9.3.2009, 23:40
#35
Подскажите тогда где в городе можно качественно продиагностировать коробку и примерную цену вопроса на эскуде? инет почитай хлама столько много...что можно офис открывать..... -------------------- |
10.3.2009, 0:06
#36
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 778 Спасибо: 197 Авто: Subaru Forester 2000 |
У меня тоже есть кнопка на рычаге селектора АККП. Почитав вышенаписанное, понял, что вы меня запутали, поэтому пришлось обратиться к руководству по эксплуатации моего авто (Новосибирск, ООО»Автонавигатор», 2006). Там написано: «…Положение Power: для увеличения мощности двигателя при переводе рычага селектора в диапазон 2-D (прим.: имеется 1-2-3-D). Однако, этот режим не настолько экономичен, как режим Normal. Он полезен при движении в холмистой местности, для быстрого ускорения и т.п. При включении режима Power загорится индикатор Power.»
10.3.2009, 0:07
#37
а причем тут повер?
10.3.2009, 11:04
#38
Цитата(Джамал @ 3.5.2008, 10:20) ссылка доступна только зарегистрированным понял, что вы меня запутали, Однако, этот режим не настолько экономичен, как режим Normal. Он полезен при движении в холмистой местности, для быстрого ускорения и т.п. При включении режима Power загорится индикатор Power.» Ты сам так запутался, что даже про другие кнопки говоришь. Фильтруй и осмысляй. Не можешь? Приезжай на форумную тусню. Там найдётся кто популярно расскажет.-------------------- |
10.3.2009, 13:53
#39
Попыталась прочесть тему, запуталась окончательно.
10.3.2009, 15:23
#40
Попыталась прочесть тему, запуталась окончательно. лампочка желтая на панели с буквами O/D горит? Не горит - значит хорошо. Пускай дальше не горит. -------------------- 89148508740
10.3.2009, 17:54
#41
10.3.2009, 18:25
#42
а мне кажется при включенном O/D коробка раньше скорости переключает, за счет чего на разгон машина становится более вялой, хотя может это мое ошибочное заблуждение, включал токо на скорости более 80 км/ч
10.3.2009, 19:17
#43
По поводу размещения моего поста топик стартером.
Данны пост основывался на иформации размещенной здесь ссылка доступна только зарегистрированным там много ,некогда искать на какой было размещено. При следующем размещении моей нетленки ,просьба ставить меня в известность. Я пользовался этой рекомендацией на легендарной 340й серии,не гетраг конешно ,но ниче не ломалось. Удачи на дорогах. -------------------- Seven gears,on seven wings.
10.3.2009, 22:55
#44
![]() Группа: Участник Сообщений: 40 Спасибо: 7 Авто: MP4-24 |
O/D- это 4я передача и без вариантов!
10.3.2009, 22:59
#45
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1848 Спасибо: 972 |
O/D- это 4я передача и без вариантов! т.е. включаем её на больших скоростях? Ну там от 70 и выше? -------------------- |
10.3.2009, 23:02
#46
Санька, я так и делаю, включаю когда еду без остановок на Сокол, при включении кнопки на ходу чувствуется, что машина стала порезвее, полегче идти, впрямь запутали этой темой.
П.С. В городе не пользуюсь. -------------------- Переходи на темную сторону!
10.3.2009, 23:04
#47
Aurelius, сам запутался
10.3.2009, 23:10
#48
Aurelius, сам запутался ты понял что написал У тебя и при включеном и выключенном чтоль горит??? Запутал блин опять.... У меня горит только при нажатой кнопке, и то не горит, а светится! При обгоне не выключаю. И он сам автоматически отключается при постановке на парковку или переключении обратной передачи (заднего хода). -------------------- Переходи на темную сторону!
10.3.2009, 23:20
#49
ты понял что написал У тебя и при включеном и выключенном чтоль горит??? Запутал блин опять.... У меня горит только при нажатой кнопке, и то не горит, а светится! При обгоне не выключаю. И он сам автоматически отключается при постановке на парковку или переключении обратной передачи (заднего хода). Почему же?? Не запутался При выключенном лампа горит, и наборот -------------------- |
10.3.2009, 23:22
#50
При включенном лампа не горит!!! Не умничайте, не выпендривайтесь. Включите Овердрайв (погасите лампу) и всем будет счастье! Не мучайте машину
10.3.2009, 23:26
#51
При включенном лампа не горит!!! Не умничайте, не выпендривайтесь. Включите Овердрайв (погасите лампу) и всем будет счастье! Не мучайте машину А если 90% времени от всей езды приходится на городской режим от светофора до светефора и с максимальной скоростью 60 км/ч, тогда зачем включать? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 0:06 |
