не работает магнитола и прикуриватель
Dolphin
сообщение 9.3.2009, 18:53
Спасибо: 286
история такая... в прикуриватель включен китайский "двойник", в одно гнездо двойника вставлен усилитель сигнала для тв в магнитоле, другое пустует. в свободное гнездо упала мелочь и скорее всего замкнула + и -,  в результате чего перестала работать магнитола и прикуриватель suicide2.gif
 в связи с этим два вопроса:
1) могла ли сгореть магнитола от замыкания, через провод усилителя тв?
2) может все не так плохо и где-то сгорел предохранитель. такой есть вообще? сколько ампер?
MadMax
сообщение 9.3.2009, 18:56
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
если магнитола не допотопная, то должен быть предохранитель на нее, он скорее всего и вылетел... А по части укуривателя хз
Dolphin
сообщение 9.3.2009, 18:59
Спасибо: 286
китайская "super"
Доктор Франкеншт...
сообщение 9.3.2009, 19:03
Спасибо: 6442
В салоне,как правило,под торпедо,есть коробочка с предохранителями.Там и поковыряться нужно.Замена предохранителя решит проблему.Дело прошлое,но как-то на своей Хонде "Стёпке" тоже коротнул прикуриватель.Музыка пропала...
Спасибо! — Dolphin
xoma99
сообщение 9.3.2009, 19:19
Спасибо: 672
Dolphin, скорее всего предохранитель, и скорее всего на магнитоле, потому как тоже было дело морочил головуи себе и людям, прикриватель и прочее...
короче есть под торпедой набор предохранителей, так сказать глобальный набор (дефолтный) и есть девайсы, как например магнитофон (ну у меня такой по крайней мере) на нем тоже стоит предохранитель. на ксолько ампер не помню, но не суть, чтоп до него добрацо - надо снимать сам майфун.
я когда у себя в прикуриветеле ковырялся- по незнанию и неопытности (руки кривые) упустил проводок , он закоротил. в итоге все работает - а майфун нет, вытащил голову - проверил на нем предохранитель - он заразза smile.gif поменял - и вот оно ЩАСТЬЕ smile.gif
- Судьба - это то, какой ты
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
MadMax
сообщение 9.3.2009, 19:22
Спасибо: 1436
Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 9.3.2009, 19:23
xoma99
сообщение 9.3.2009, 19:28
Спасибо: 672
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
сообщение 9.3.2009, 19:30
пердо хранитель.!
xoma99
Спасибо: 672
на счет прикуривателя - если его вытащить - там будет по центру болт, вокруг него на тыльной стороне конструкции - плавкие предохранители, я их (кстати по совету мегавольта) убрал нафиг и замкнул напрямую - прикуриватель работает отменно теперь. а раньше от модулятора этот плавкий сцуко вылетал.
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
Доктор Франкеншт...
сообщение 9.3.2009, 19:38
Спасибо: 6442
Во-первых,у человека Хонда,во-вторых,я уже на своей Хонде точно такую же неисправность устранял простой заменой в блоке предохранителей...вместе с "курилкой" глохла и музыка... declare.gif
x34
сообщение 9.3.2009, 19:39
Спасибо: 1692
Dolphin, предохранитель,на тойоте еще и часы отлетают
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Dolphin
сообщение 9.3.2009, 19:43
Спасибо: 286
так впринципе и думал сейчас полезу, ковырять предохранители (как их там много... hang.gif )
Faust
Спасибо: 4042
кстати будешь проверять предохранители, заепешься их вытаскивать.. там в одном из гнезд должен быть специальный пинцетик для них по умолчанию... я когда третий под седушку выронил, только тогда пинцет этот увидел=)
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Dolphin
Доктор Франкеншт...
сообщение 9.3.2009, 19:51
Спасибо: 6442
Точно-точно,я за неимением пинцета,"утконосиками" пользовался...иначе - вилы... declare.gif
Только ты их как вытаскивать затеешь,то действуй по следующему алгоритму: вытащил-проверил-на место вставил.
Спасибо! — Dolphin
Drager
сообщение 9.3.2009, 21:21
Спасибо: 161
если надо - помогу!
tourer V в jzx100 - Chaser
Уряяя - Предупреждения - 100%
- про меня :D
+79246909191 Антон.
http://gt-club.maglan.net/
Silent
сообщение 10.3.2009, 0:50
Спасибо: 573
Проверь их сначала в коробке предохранителей (под рулем), если нет, тгда снимай магнитолу и сзади там должен быть предохранитель...
Кстате как правило, что там, что там, предохранитель на 10А (красный), ка на хонде не знаю, но если так же, то количество предохранителей которые тебе прийдется проверяь уменьшится:))) Начинай с красных...
Mars - 8 914 039 1000.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 12:01
