не работает магнитола и прикуриватель |
9.3.2009, 18:53
история такая... в прикуриватель включен китайский "двойник", в одно гнездо двойника вставлен усилитель сигнала для тв в магнитоле, другое пустует. в свободное гнездо упала мелочь и скорее всего замкнула + и -, в результате чего перестала работать магнитола и прикуриватель
в связи с этим два вопроса: 1) могла ли сгореть магнитола от замыкания, через провод усилителя тв? 2) может все не так плохо и где-то сгорел предохранитель. такой есть вообще? сколько ампер? -------------------- |
9.3.2009, 18:56
если магнитола не допотопная, то должен быть предохранитель на нее, он скорее всего и вылетел... А по части укуривателя хз
9.3.2009, 18:59
китайская "super"
9.3.2009, 19:03
В салоне,как правило,под торпедо,есть коробочка с предохранителями.Там и поковыряться нужно.Замена предохранителя решит проблему.Дело прошлое,но как-то на своей Хонде "Стёпке" тоже коротнул прикуриватель.Музыка пропала...
Замена предохранителя всё исправила... -------------------- Спасибо! — Dolphin
9.3.2009, 19:19
Dolphin, скорее всего предохранитель, и скорее всего на магнитоле, потому как тоже было дело морочил головуи себе и людям, прикриватель и прочее...
короче есть под торпедой набор предохранителей, так сказать глобальный набор (дефолтный) и есть девайсы, как например магнитофон (ну у меня такой по крайней мере) на нем тоже стоит предохранитель. на ксолько ампер не помню, но не суть, чтоп до него добрацо - надо снимать сам майфун. я когда у себя в прикуриветеле ковырялся- по незнанию и неопытности (руки кривые) упустил проводок , он закоротил. в итоге все работает - а майфун нет, вытащил голову - проверил на нем предохранитель - он заразза -------------------- |
9.3.2009, 19:22
xoma99 я за эту темку и говорил
Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 9.3.2009, 19:23 -------------------- ![]() |
9.3.2009, 19:28
ZoOm_ZoOm, сорри если задел, пролистал твой пост просто
9.3.2009, 19:30
пердо хранитель.!
9.3.2009, 19:30
на счет прикуривателя - если его вытащить - там будет по центру болт, вокруг него на тыльной стороне конструкции - плавкие предохранители, я их (кстати по совету мегавольта) убрал нафиг и замкнул напрямую - прикуриватель работает отменно теперь. а раньше от модулятора этот плавкий сцуко вылетал.
9.3.2009, 19:38
Во-первых,у человека Хонда,во-вторых,я уже на своей Хонде точно такую же неисправность устранял простой заменой в блоке предохранителей...вместе с "курилкой" глохла и музыка...
9.3.2009, 19:39
Dolphin, предохранитель,на тойоте еще и часы отлетают
9.3.2009, 19:43
так впринципе и думал сейчас полезу, ковырять предохранители (как их там много...
9.3.2009, 19:43
кстати будешь проверять предохранители, заепешься их вытаскивать.. там в одном из гнезд должен быть специальный пинцетик для них по умолчанию... я когда третий под седушку выронил, только тогда пинцет этот увидел=)
-------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — Dolphin
9.3.2009, 19:51
Точно-точно,я за неимением пинцета,"утконосиками" пользовался...иначе - вилы...
Только ты их как вытаскивать затеешь,то действуй по следующему алгоритму: вытащил-проверил-на место вставил. Иначе потом запаришься выкорячиваться... -------------------- Спасибо! — Dolphin
9.3.2009, 21:21
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2548 Спасибо: 161 |
так впринципе и думал сейчас полезу, ковырять предохранители (как их там много... если надо - помогу! -------------------- |
10.3.2009, 0:50
так впринципе и думал сейчас полезу, ковырять предохранители (как их там много... Проверь их сначала в коробке предохранителей (под рулем), если нет, тгда снимай магнитолу и сзади там должен быть предохранитель... Кстате как правило, что там, что там, предохранитель на 10А (красный), ка на хонде не знаю, но если так же, то количество предохранителей которые тебе прийдется проверяь уменьшится:))) Начинай с красных... -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 19:12 |
