2 страниц V  < 1 2
ленд крузер прадо, 1KZ TE
крокодил
сообщение 13.11.2014, 20:25
Сообщение #26
Спасибо: 484
куда поставили?
_мастер_по_изг._...
сообщение 13.11.2014, 22:49
Сообщение #27
Спасибо: 502
вебаста стоит на крыле плотничком к главному тормазному. то что я просил посматреть это шланги как проведены.
в прошлом году вебаста работала нормально. по весне крякнул насос ОЖ. недавно заменил насос на бинаровский, но смущали шланги и кран которые находятся выше мотора и радиатора. посмотрев на прадо по свежее 99 года там также все выше , понел что все сделано правильно остается согнать воздух с системы. но остается еще проблема есть ли трещина в голове. будет время проверю.
изготовление ключей по замку
pees
сообщение 7.2.2015, 17:44
Сообщение #28
Спасибо: 15
кто вам сказал что трещины это болезнь казета??неправда!!2лт да.
любой дизель расположен к этому,грейте двигателель перед холодным пуском и не будет проблем.
_мастер_по_изг._...
сообщение 7.2.2015, 18:09
Сообщение #29
Спасибо: 502
pees, ну болезнь не болезнь , но в кезете у меня трещина или что то подобное , пузырьки постоянно в расширительном бочке и печка завоздушена , заливаю радиатор полный и бачек немного , при заведеном прогретом немного двигателе все это добро вылетает на ружу.
когда ничинаеш ехать то печка начитает работать передняя и задняя.
крокодил
сообщение 8.2.2015, 1:48
Сообщение #30
Спасибо: 484
У Вас вебасто или бинар, запустите помпу на заглушенном моторе и она выгонит воздух. 5 лет езжу на 1 кз и грел его и всякое было, работает исправно(тьфу тьфу тьфу).
А вот сейчас проблема возникла, при температуре -18 и ниже обороты на 1600 и педаль газа упирается как в стену, бросаеш газ и резко нажимаешь и пошла машинка. Как только оттепель этой проблемы нету. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Рассматриваю несколько вариантов причин.
1 влага в тросах газа или на коробку;
2 дроссельная заслонка;
3 неисправный АБС влияет(датчик АБС горит на панели, недавно человек на более новой машине сказал, что АБС мозги делает и возникла проблема с газом) хотя АБС наверное отпадает так как он горит а проблема существует в зависимости от температуры окружающей среды.
_мастер_по_изг._...
сообщение 8.2.2015, 12:28
Сообщение #31
Спасибо: 502
крокодил, крокодил, да делал так уже , когда поменял помпу на вебасте поставил от бинара (неправильно) вебаста не грела пробка была) потом разобрал все , проверил куда и как насос лучше гоняет воду, собрал залил антифриз , завел мотор прогнал это все и норм. мотор заглушил включил вебасту и о чудо все греет работает все норм.
на след день тесть поехал на работу прогрел дизеля в гараже и говарит все наружу вытекло выехал на улицу и там тоже вытекло немножко.
_мастер_по_изг._...
сообщение 4.3.2015, 11:42
Сообщение #32
Спасибо: 502
ну и вот скоро начнем снимать голову с 1КЗ и отвозить на выявление трещин. где если что можно купить головку блока на 1КЗ ?
Сообщение отредактировал _мастер_по_изг._ключей_ - 4.3.2015, 11:43
крокодил
сообщение 24.3.2015, 22:43
Сообщение #33
Спасибо: 484
Как результат? Хотелось бы знать диагноз на всякий случай.
_мастер_по_изг._...
сообщение 25.3.2015, 9:49
Сообщение #34
Спасибо: 502
крокодил, крокодил, пока ни какова результата ибо хотели снимать но отговарили типо ни какова толку там болезнь говорят прогарает форскамера .
вчера сделал заявку на новую голову тайвань пока придет и будем менять.
так то дизель бегает но только ОЖ в колове у него нету , если зальеш её выдавливает через расширительный на ружу.
Спасибо! — крокодил
Moisey
сообщение 25.3.2015, 10:24
Сообщение #35
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
_мастер_по_изг._ключей_, сколько голова стоит? Где заказывал?
_мастер_по_изг._...
сообщение 25.3.2015, 10:50
Сообщение #36
Спасибо: 502
Moisey, Moisey, ПОДЗАМЕНУ РУ 24 т.р. вроде плюс прокладка под голову оригинал и прокладка под клапаную крышку , еще наверно придется клаппана новые заказывать и маслосьемные колпачки.
сегодня они там найдут все отзвонятся и посмотрим что по ценику будет конкретно.
доставка только морем будет.
Moisey
сообщение 10.4.2015, 15:29
Сообщение #37
Спасибо: 336
_мастер_по_изг._ключей_, а где опресовку делают не знаешь?
_мастер_по_изг._...
сообщение 10.4.2015, 17:33
Сообщение #38
Спасибо: 502
Moisey, на СТО машино строителе вроде. или ммз где то в том районе.
_мастер_по_изг._...
сообщение 28.4.2015, 15:32
Сообщение #39
Спасибо: 502
Ну так вот , пришла головка с клапанами и мелкими запчастюльками , теперь надо найти хорошего рукасто ремонтника по 1kz чтоб притерли клапана ,за сухарил поставил отрегулировал клапана и установил грамотно головку ну и вконце всей работы чтоб дизелек отлично работал.
Сообщение отредактировал _мастер_по_изг._ключей_ - 28.4.2015, 15:33
p.oleg
сообщение 28.4.2015, 15:55
Сообщение #40
Спасибо: 2352
не ужели планка профессионализма ремонтников так сильно упала? Раньше весь этот перечень работ мог сделать любой слесарь по ремонту ДВС от 2-го разряда ))
_мастер_по_изг._...
сообщение 7.7.2015, 14:35
Сообщение #41
Спасибо: 502
ставили головку на громовской станции , полет нормальный.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 10:15
