Over Drive, Как он есть |
3.5.2008, 11:06
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 952 Спасибо: 292 Авто: Toyota Camry 4-WD, SV-35. |
Давно интересовал вопрос "что есть овердрайв и что он делает?". У кого есть точная информация, кроме догадок?
За основу возьмем следующее: 1) Over Drive включен - Кнопка нажата, лампочка "o/d off" не горит 2) Over Drive вЫключен - Кнопка ОТжата, лампочка "o/d off" ГОРИТ Личные ощущения примерно таковы: На эскуде, двиг GA16 коробка автомат, когда кнопка в 1 положении все как обычно, при переключении кнопки с 1го во 2е положение на скорости до 60 км/ч ничего не происходит, на скорости свыше 60 км/ч резко вырастают обороты двигатель какбы пускается в натяг, последняя (у меня 4 скорость) по ощущениям не включается. На камри, двиг 4S-FE коробка автомат, когда кнопка в 1 положении все как обычно, при переключении кнопки с 1го во 2е положение резко вырастают обороты (в отличии от эскудика начиная от скорости 10 км/ч) дивгатель пускается в натяг, последняя скорость не включается. Каждый автолюбитель трактует O/D по своему, некоторые считают, что когда кнопка во 2м положении то "Over Drive" включен (даже несмотря на то что на приборке горит "o/d off"!!) и при этом сильно экономится бензин. Некоторые считают, что она предназначена для разгранечения режимов езды на "городской" и "загородный" и в городе ездят с отключеным овер драйвом, а за городом со включеным - на впорос а что это меняет следует примерно такой ответ "незнаю, мне сказали что по городу лучьше ездить с отжатой кнопкой, а за городом с нажатой" о конкретной пользе от этого никто ничего сказать не может. Кто-то разграничивает O/D как "зимний" режим и "Летнй", Кто-то как "проходимый" и "обычный". Большинство автовладельцев говорят что O/D предназначен для обгона когда тебе срочно нужен резерв мощьности и соответственно скорости НО при этом как нистранно есть два мнения! 1е - вовремя обгона нужно отжать кнопку (т.е. выключить O/D), 2е - ее нужно наоборот нажать (т.е. включить O/D). При всем сказаном 50% считают, что отжатая кнопка и горящая на приборке лампочка свидетельствуют о том что режим O/D ВКЛЮЧЕН, а вторые 50% сичтают с точностью наоборот (я отношусь к ним). Кто скажет? что же ТОЧНО делает сия интересная кнопочка??? -------------------- Ласковый ЗвЕрЬ!
God_Zilla Over Drive 3.5.2008, 11:06
Kelt В любом букваре написано, что включение режима ове... 3.5.2008, 11:12
Джамал по ощюшениям выключенным овер драйвом машина ускор... 3.5.2008, 11:20
Leon В выключении есть ещё смысл при движении накатом с... 3.5.2008, 11:27
Silk Цитата(Джамал @ 3.5.2008, 10:20) по ощюше... 4.5.2008, 3:23
ЦыфрыЧ Цитата(Silk @ 4.5.2008, 2:23) как купил м... 4.5.2008, 5:19
`Саня` 4 передача у меня на хонде напирмер нет O\D ... 4.5.2008, 3:29
mk_1 Помнится, на Импрезах O/D как такового не было. На... 4.5.2008, 8:06
Ex3me Гм, интересно, может быть потому у меня на басе уж... 4.5.2008, 9:28
Silk Цитата(ЦыфрыЧ @ 4.5.2008, 4:19) А движите... 4.5.2008, 15:39
Silk Цитата(ЦыфрыЧ @ 4.5.2008, 15:40) ... спус... 4.5.2008, 17:12
avto Нажимаем кнопку O\D и заклеиваем изолентой в ... 4.5.2008, 20:11
OrNeT А у меня при нажатии на кнопку ОД иногда пониженна... 5.5.2008, 10:21
Leon Цитата(OrNeT @ 5.5.2008, 9:21) А у меня п... 6.5.2008, 12:09
Faust я в затупе. У меня получается на Д-шке надо ездить... 26.8.2008, 22:24
x34 чета мозг мой аж перекорёжило.еще раз,что у тебя з... 26.8.2008, 22:26
Faust Цивик. На коробке положения L, 2, S, D - вместо о/... 27.8.2008, 8:12
Myself У мня на Лауреле 92 года (RB20) овердрайв отвечал ... 27.8.2008, 8:59
Сан Саныч На Эскудо 93с г.в. после запуска двигателя и при д... 9.3.2009, 14:20
KAMAZ а 4-я пердача нормально работает? лампочка моргат ... 9.3.2009, 14:55
Сан Саныч Коробка рабтатет вроде нормально на всех режимах, ... 9.3.2009, 16:19
ertyui Мне вот интересно, а что вариант съезжать с перева... 9.3.2009, 16:33
KAMAZ ertyui, иной раз едешь и понимаешь, что можно ехат... 9.3.2009, 16:35
ertyui Ну тады понятно. Я тоже придерживаюсь мнения, что ... 9.3.2009, 16:41
KAMAZ Цитата(Сан Саныч @ 9.3.2009, 15:19) Короб... 9.3.2009, 16:46
Сан Саныч KAMAZ спасибо за инф. будем надееться что так и ес... 9.3.2009, 16:52
KAMAZ но провериться не мешает. Наверно датчик барахлит.... 9.3.2009, 16:54
kmax1980 У меня кнопка на рычаге автомата не механическая, ... 9.3.2009, 21:21
Drager а у меня нету такой кнопки! 9.3.2009, 21:29
Сан Саныч Подскажите тогда где в городе можно качественно пр... 9.3.2009, 22:34
sam У меня на Т-Хайсе коробка умирала(при повышенных о... 9.3.2009, 23:07
Drager Цитата(Сан Саныч @ 9.3.2009, 22:34) Подск... 9.3.2009, 23:40
супчик У меня тоже есть кнопка на рычаге селектора АККП. ... 10.3.2009, 0:06
Джам а причем тут повер? 10.3.2009, 0:07
ДЮЙМ Цитата(Джамал @ 3.5.2008, 10:20) по ощюше... 10.3.2009, 11:04
никА Попыталась прочесть тему, запуталась окончательно.... 10.3.2009, 13:53
KAMAZ Цитата(никА @ 10.3.2009, 12:53) Попыталас... 10.3.2009, 15:23
Джам Цитата(ДЮЙМ @ 10.3.2009, 11:04) Конечно ш... 10.3.2009, 17:54
pylet а мне кажется при включенном O/D коробка раньше ск... 10.3.2009, 18:25
avto По поводу размещения моего поста топик стартером.
... 10.3.2009, 19:17
мачуча O/D- это 4я передача и без вариантов! 10.3.2009, 22:55
Санька Цитата(мачуча @ 10.3.2009, 22:55) O/D- эт... 10.3.2009, 22:59
Aurelius Санька, я так и делаю, включаю когда еду без остан... 10.3.2009, 23:02
Санька Aurelius, сам запутался читал много про этот од, ... 10.3.2009, 23:04
Aurelius Цитата(Санька @ 10.3.2009, 22:04) Aureliu... 10.3.2009, 23:10
Санька Цитата(Aurelius @ 10.3.2009, 23:10) ты по... 10.3.2009, 23:20
KAMAZ При включенном лампа не горит!!! Не ум... 10.3.2009, 23:22
Санька Цитата(KAMAZ @ 10.3.2009, 23:22) При вклю... 10.3.2009, 23:26
KAMAZ а зачем выключать? даже при городской езде ты выез... 10.3.2009, 23:29
HILANDER kmax1980,
очень правильно сказал!
япы делаю ... 10.3.2009, 23:37
Aurelius Режим O\D: разрешение на использование четвер... 10.3.2009, 23:44
HILANDER не верьте всему что пишут в легион букваре!
я... 10.3.2009, 23:48
Aurelius HILANDER, В точку!!! А от куда ты узна... 10.3.2009, 23:51
Джам у меня в букваре легиона тоже самое.
вопрос тогда... 10.3.2009, 23:58
Aurelius Джам, и не говори... а у меня ещё и напутано: нажи... 11.3.2009, 0:05
HILANDER кнопка для продвинутых водителей для очень редких ... 11.3.2009, 0:19
kmax1980 Цитата(Джам @ 10.3.2009, 22:58) у меня в ... 11.3.2009, 0:42![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 15:24 |
