206 страниц V  « < 168 169 170 171 172 > »
сообщение 28.4.2015, 2:52
Сообщение #4226
Гидр, уже и не помню сколько болтиков smile.gif. давно было, но про люфт помню и дерганье скорости, приходилось переключать через одну, пока под шестерню второй передачи на первичном валу не подсунул шайбу, а уже потом нашел эту выработку на пластине и ее (пластину) заменил.., шайбу пришлось убрать smile.gif
сообщение 28.4.2015, 14:08
Сообщение #4227
Гидр, Ярик, живой GA15(S) в городе реально найти?
сообщение 28.4.2015, 15:47
Сообщение #4228
Торонага, именно одновальный именно карбюраторный? реально - лежит в моём гараже smile.gif Но блок я не отдам, т.к. в ПТС он записан.
По разборкам вряд ли. Даже если найдётся на разборке, то за него заломят очень дорого. Причина проста: расчёт на то, что хозяин машины боится заморачиваться с трудностями замены на инжектор и хочет вместо своего карб. двигла "просто" воткнуть такой же. Да и зачем карбюратор этот нужен - бегать потом за человеком, который поможет его настроить? Беее...
Да и вообще, конкретная причина вопроса, в чём проблема-то состоит? smile.gif
сообщение 28.4.2015, 15:57
Сообщение #4229
имеется очередная задрыга в N13:
там в наличии "кулак дружбы" на:
надо двигло незадорого.
ну, или принимаются советы за свап чего-то не шибко мутного, редкого и дорогого.
сообщение 28.4.2015, 16:08
Сообщение #4230
Торонага, понятно. Видел такую в Уптаре, кажется, не оттуда ли? Движок точно как мой старый. Я бы с радостью продал за символическую цену, но причина в номере на блоке... не могу пока что.
Разве что вариант - прибрести двиг (возможно инжекторный, но тогда с косой и компом) без документов за десятку в том же Владике, как сделал я по сути.
сообщение 28.4.2015, 16:33
Сообщение #4231
Гидр, уптарская и есть
сообщение 28.4.2015, 18:24
Сообщение #4232
Торонага, название у пепелаца зачётное, когда-то хотел такой купить – троллить соседа-КГБэшника laugh.gif
сообщение 28.4.2015, 18:47
Сообщение #4233
Filmor, прикольно, что в Штатах ее под другим брэндом барыжили, smile.gif зассали, видимо
сообщение 28.4.2015, 18:53
Сообщение #4234
Торонага, так там вообще что, совсем кулак вылез, или мотор клинанул, или что? в том плане что совсем пипец, или восстановить можно, но морочиться не хотят?
сообщение 28.4.2015, 19:43
Сообщение #4235
да там не видно, я руками не щупал. Но Виталик руку вниз-вперед совал, говорит там стукнуло.
P.S. да, проломило бочину блока. Постановили не заморачиваться, а вернуть владельцу.
Сообщение отредактировал Торонага - 28.4.2015, 20:13
Спасибо! — Гидр
mihanicus
сообщение 29.4.2015, 21:17
Сообщение #4236
Спасибо: 230
Я позавчера за ним ехал. Давно не видел в городе таких. Нравятся мне его задние фонари.
- Но сегодня же четверг...
- Вот именно, тупое ху.ло!
89248543028
сообщение 29.4.2015, 23:39
Сообщение #4237
mihanicus, да, фонари зачетно смотрятся, да и сама Лэнглюха ниче так, если в хороших руках. А с этой печально все :*
Спасибо! — mihanicus
сообщение 30.4.2015, 0:22
Сообщение #4238
а я весь мозг изъел... l лэнгли l
сообщение 30.4.2015, 0:27
Сообщение #4239
в кузове универсал прикольнее выглядит.. А начинка Пульсар Пульсаром, та же Санюха
сообщение 5.5.2015, 2:57
Сообщение #4240
[attachment=219880:IMG_1110.JPG]
Спасибо! — dissector HUNTER23 Торонага
сообщение 5.5.2015, 3:40
Сообщение #4241
на вай-фае поедет?
сообщение 5.5.2015, 11:29
Сообщение #4242
Цитата(Гидр @ 5.5.2015, 1:57) *
сообщение 8.5.2015, 10:13
Сообщение #4243
Позавчера завёт мот. Завёлся он в принципе с первого же пинка, да только более-менее устойчивая работа возможна только при больших оборотах и явно забогащённой смеси: стреляет в глушитель просто самым диким образом, а начинаешь убирать бензин или снижать обороты - постепенно, но неумолимо глохнет. Бросился сначала зажигание перепроверять, а через некоторое время обнаружил, во-первых, высокий уровень в поплавковой камере (спасибо тов. TIM, надоумил проверить в "моторазговорнике"), но что хуже - оказался дикий сифон по уплотнению между цилиндром и картером. В конце концов оттуда просто лился бензин. Позже я на остановленном движке покачал кик-стартёром и собственно ощутил воочию свист проходящего воздуха. Т.е. нарушена герметичность кривошипной камеры, отсюда ненормальная продувка плюс подсос воздуха, который заставляет прибавлять бензин.
Содрал цилиндр. Сифонило там, где по бокам привинчены крышки продувочных каналов. Из-за щелей в 1,5 мм между их внутренней частью и цилиндром площадь стыка там минимальная, а прокладку между цилиндром и картером я не ставил - садил на обычный силиконовый герметик. В общем это было ошибкой. Надо было либо на лак, либо с паронитовой прокладкой (но Гидр же не может никак украсть с работы из целой горы паронита кусочек 10х10 см!!! angry.gif)
Сейчас думаю, что даже когда нормально уплотню цилиндр - вылезет сифон по тому самому сальнику коленвала или по стыкам корпуса, там тоже всё на силиконовом герметике. Блин. Надо было всё на лак, а я привык по япошкам, что герметик везде прокатывает angry.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 8.5.2015, 10:16
Спасибо! — krokodil vasy
сообщение 9.5.2015, 13:41
Сообщение #4244
Цилиндр переставил на прокладке с лаком. Изменения есть, но не такие как я ожидал. ХХ удалось выставить на прилично-низких оборотах, но один хрен в глушитель стреляет и свеча чёрная, хотя уже не особо мокрая. Пытаюсь выкрутить винт качества ХХ, т.е. добавить воздуха - глохнет. Чушь какая-то. Смесь вроде богатая, но сделать её беднее не удаётся. Видимо, сальник всё-таки пробило и сифонит через него.
сообщение 9.5.2015, 20:42
Сообщение #4245
Сегодня вообще его не завёл. Содрал карб, вращаю колено кик-стартёром: продувки толком нет. Хотя сифона воздуха нигде не слышно, и сальник вроде не сифонит. Плюнул маслом в окошко на поршень - появилось что-то похожее на продувку.
Содрал цилиндр, поршень, засунул поршень в него на столе - ну зазора прям космического не увидел. На дне кривошипной камеры непонятная бурая лужа, которая даже бензином не пахнет... пипец полный... откуда?! отстатки того, что с карба налило?
Отдали донора - полуразобранную Планету-4. Движок там с двумя выходами на глушак, и глушаков нет. У донора продувка слышится отлично. И ощущается тоже: когда кик-стартёром прокрутил (свеча выкручена), поршень почти сразу останавливается из-за сопротивления при продувке. А мой болтается туда-сюда.
Буду воевать дальше с ним.
Сообщение отредактировал Гидр - 9.5.2015, 21:02
Спасибо! — HUNTER23
сообщение 13.5.2015, 2:09
Сообщение #4246
Разобрал донорский мотор Пл.-4. Он 87-го года. Конструктивные отличия от моего - мелкие. А вот в глаза бросается, что качество изготовления лучше, чем в моём 92-го. Аккуратнее отливка и обработка деталей, другой цвет материалов, в целом всё как-то выглядит добротнее. Состояние у него также лучше, меньше износ цилиндра, меньше зазор в паре цилиндр-поршень. Я бы переставил целиком, но опять вопрос в номере angry.gif Придётся собирать из двух один. Цилиндр, ясен пень, донорский, с двумя выходами на глушаки, и поскольку у меня только две выпускные трубы без глушаков, то обе их я выведу на правую сторону и сварю вместе в переход под мой глушак. Геморрой, а чо делать.
Сообщение отредактировал Гидр - 13.5.2015, 2:11
HUNTER23
сообщение 13.5.2015, 17:50
Сообщение #4247
Спасибо: 1230
Авто: Nissan Bluebird 1984
Наверное я чего пропустил в жизни...А при чём тут номер?! Не смотрят на него...На раме - да, глядят внимательно, а номер двигателя их уже не интересует. Мы же в ВТО вступили, на Гейропу равняемся, а там двигатель расходный материал...Вот и стараются у нас привести регламент в соответствие...
Добрался я вчера до расходомера. Всё печально...Лопатка согнута в дугу, езда на газе даёт о себе знать, появилась приличных размеров щель. Подвижный контакт в закрытом состоянии вообще из регулировочного сектора уходит, стоит на краю керамической подложки, от чего одна сторона у него надломилась...Естественно, в момент пуска расходомер показывает обрыв цепи...
А вот с Морковника расходомер порадовал, вскрыл - внутри просто картинка, всё в идеальном состоянии. Ну ещё бы, он последние 15 лет у меня на чердаке пролежал, а ниссановский всё это время нещадно эксплуатировали...
Сравнил показания обоих. На моём пружина явно слабже, датчик температуры утром при +14 показал 2,93 кОм, на тойотовском - 3,32 кОм.
Показания потенциометра практически один в один.
Если бы я вчера косу не выдернул для замены, подкинул бы себе с Тойоты, посмотрел, как на него мотор реагирует.
сообщение 13.5.2015, 18:16
Сообщение #4248
Да с номером этим непонятки. Я сколько ни спрашивал ссылки на конкретный закон и конкретный его пункт, где прописано, что номер двигателя теперь не имеет значения вообще, в том числе при регистрационных действиях, - так вот никто толком ответить не может. Давали ссылки на какие-то там наставления-постановления, я почитал - ну нет там таких слов, там просто форма СОРа без номера двигателя, а про то, чтобы и в ПТС его отменить, никто ничего не говорил, как и про то, что доброму дяде гаишнику теперь запрещено на этот номер посмотреть. А несоответствие номеров номерных агрегатов указанным в документах влечёт отказ в рег. действиях.
Да, мне говорили, что даже с Владика щас машины приходят с ПТСом, где вместо номера двигателя прочерк. Это всё может быть и это ещё не говорит о том, что всё в дальнейшем с этой машиной будет нормально.
Думаю, может письмо в ГАИ написать с просьбой о разъяснении?
Faust
сообщение 13.5.2015, 20:53
Сообщение #4249
Спасибо: 4042
Приложение №1 ("Правила регистрации автотранспортных средств") к Приказу МВД РФ от 24.11.2008 N 1001 "О порядке регистрации транспортных средств"
в третьей редакции, которая действует с 3 апреля 2011 г. - там такое понятие , как сверка номера двигателя , исключено.
достаточно?
Сообщение отредактировал Faust - 13.5.2015, 20:55
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — HUNTER23
сообщение 14.5.2015, 2:32
Сообщение #4250
Faust, вот по-моему именно этот документ и я читал. И там фраза была про несоотствие номеров номерных агрегатов. Слова "двигатель" там вообще, насколько я помню, нет. Но двигатель - номерной агрегат. В ПТС номер есть. Формально он подпадает под проверку.
Я это говорю не для того чтобы по3,14здеть просто, поспорить, кому-то засрать мозги своими выдумками. Просто я боюсь нашего законодательства, точнее вечно спрятанной в нём возможности повернуть куда угодно. Мне просто хочется обезопасить свою задницу sad.gif
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 8:39
