УАЗ |
УАЗ |
1.2.2015, 20:01
#426
Группа: Активный участник Сообщений: 369 Спасибо: 219 |
Сегодня посмотрел на это чудо. Конструкция радиатора печки такая, что он будет воздушиться в любом случае, как эти патрубки не подключай. Единственный(бюджетный) вариант это перевернуть радиатор патрубками в верх(место позволяет) или надо переделывать конструкцию бачков. Наверно установка дополнительного насоса будет самый простой(но не дешевый) вариант.
У меня печка старого образца(маленькая) чтоб повысить кпд подобрал радиатор с японки и с небольшой переделкой воткнул ее вместе с япономоторчиком в уазик. |
1.2.2015, 21:14
#427
Как вариант:
можно проехаться на машине с кренами в разные стороны. Или ставить машину с креном на разные стороны и газовать. Это должно помочь. Если пользуетесь машиной сделайте. |
6.2.2015, 21:31
#428
проблема с печками решилась установкой дополнительного электронасоса отечественного производства, стоимостью 1,6 т.р., насос поставил на входе в заднюю печку, на шланг идущий из блока.
26.2.2015, 21:25
#429
ребят а есть спецы там подшпиники в коробе поменять тормоза сцепление ручник ?
26.2.2015, 21:36
#430
26.2.2015, 21:40
#431
ой)))) сорри у мну уаз 3303 ))))))))))90ЫЫЫЫЕЕЕ
22.4.2015, 22:08
#432
Цитата "буханка", пробег 11 тыс. км.: замена переднего правого ступичного подшипника... продолжу от скуки: в дополнение к моему посту 423 - заменил радиатор системы охлаждения двигателя, на "старом" пластиковом потекли соты и отломилась трубка на расширительный бачек... а, да.. пробег уже 12 тысяч... Сообщение отредактировал ZND - 22.4.2015, 22:09 |
23.4.2015, 1:07
#433
уаза случаем ни кто не продает не за дорого?
11.7.2015, 22:52
#434
На неделе сменили коробку на уазе рабочем(3909 вроде, короче буханка ) новая коробка обошлась в 65 тыс. рублей. Поговорили с механиком, который её менял, тот сказал, что это очень серьёзная проблема. В общем на Уазах сейчас масло перетекает с коробки в раздаточную коробку. На заводе с этим борятся, но безуспешно. В интеренте с этой неприятностью тоже очень часто сталкиваются. Один "Кулибин" пытался даже соорудить что-то вроде обратки
Сообщение отредактировал ^Crown^ - 11.7.2015, 22:52 -------------------- Ищу работу водителя кат.С,Е+Допог.
89148566460 |
14.7.2015, 7:41
#435
Группа: Участник Сообщений: 117 Спасибо: 72 |
Это с какой раздаткой такие чудеса, не с электронной случаем?
-------------------- Escudo 96г.в. 5д 5мкпп
9.8.2015, 23:29
#436
к посту 432.
потек главный цилиндр сцепления, заменил манжеты. кроме того, поршень оказался пластиковым, поменял на старого образца, металлический. неоднократно вываливалось водительское стекло. на 16000 км погас чек двигателя, загоревшийся на 50 км. наверное, что то отгорело или отвалилось.... |
10.8.2015, 0:16
#437
Это с какой раздаткой такие чудеса, не с электронной случаем? C любой уазовской раздаткой. Интересующиеся темой просто рассверливают перепускное отверстие в раздатке до 10-12 мм и не парятся. Переход масла из коробки в раздатку и обратно - предусмотренный производителем режим. -------------------- |
10.8.2015, 0:31
#438
Цитата Переход масла из коробки в раздатку и обратно - предусмотренный производителем режим. постоянно при проверке уровня в коробке получается уровень ниже заливочного отверстия примерно на сантиметр-полтора, а в раздатке - уровень выше заливного отверстия |
10.8.2015, 0:41
#439
постоянно при проверке уровня в коробке получается уровень ниже заливочного отверстия примерно на сантиметр-полтора, а в раздатке - уровень выше заливного отверстия Так и должно быть. -------------------- |
23.9.2015, 23:35
#440
Свеженький выпуск онлайн-газеты "Панорама УАЗ" - ссылка доступна только зарегистрированным
З.Ы. [attachment=226747:244585.jpg] [attachment=226746:244583.jpg] [attachment=226748:244584.jpg] -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
23.9.2015, 23:48
#441
Shiko, прикольный пепелац. Хочу увидеть в живую.
23.9.2015, 23:51
#442
Shiko, прикольный пепелац. Хочу увидеть в живую. Вживую? В Магадане? Нет, не увидишь - симу прожекту уже полтора десятка льет. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
24.9.2015, 3:45
#443
йа не барыго, но бабки нужны....есть куча чего то от УАЗа....как минимум комплект рессор от буханки.....цена - 50% от минимальной цены магазина в Магадане....цену указываете вы.
да, нашел тут диск, самодельный, от Крузака80, переделенного под резину УАЗ....ищу остальные 3...., как люди раньше только не рукоблудили...Крузер на резине пятаковой УАЗ, и чего он кувыркнулся....., может потому, что и один из первых Патрулей об пенек раму сломал))) .... короче, есть Чо....чо именно не знаю, но давайте покопаемся))) -------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
25.9.2015, 22:02
#444
йа не барыго, но бабки нужны....есть куча чего то от УАЗа....как минимум комплект рессор от буханки.....цена - 50% от минимальной цены магазина в Магадане....цену указываете вы. да, нашел тут диск, самодельный, от Крузака80, переделенного под резину УАЗ....ищу остальные 3...., как люди раньше только не рукоблудили...Крузер на резине пятаковой УАЗ, и чего он кувыркнулся....., может потому, что и один из первых Патрулей об пенек раму сломал))) .... короче, есть Чо....чо именно не знаю, но давайте покопаемся))) Скажи куда подьехать, покопаемся. 89140372352 Сообщение отредактировал Kelt - 25.9.2015, 22:03 -------------------- |
3.10.2015, 2:14
#445
На "буханку" нужны права только кат. В?
3.10.2015, 2:24
#446
На "буханку" нужны права только кат. В? Да! Исключение только микроавтобус, переоборудованный на перевозку свыше 7 пассажиров. (в стандартном - 7 мест) -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Гидр
6.10.2015, 22:14
#447
На "буханку" нужны права только кат. В? У меня Б. Бывает и больше категория, эти буханки дешевле бэшных )) -------------------- |
7.10.2015, 14:06
#448
Коль тут всякие уазоразговоры, на разные уазотемы, то и я подключусь немножко...
После того, как мы с браткой чего отрезали, чего приварили к купленному мной бухантеру и я выехал из гаража, обратил внимание на то, что как-то что-то не так на ходу...УАЗка с 402-м мотором, карб К-126 ГУ...И вот, смотрю это я, а вторичная камера-то карба нифига не участвует в общем процессе: рычаг привода упирается во втулку на кулисе и всё, дальше изгибаются тяги, а вторичная камера так и не открывается...Путём опроса более опытных в части данной проблемы людей было выяснено, что ситуация такая довольно типична - втулка на кулисе наминается и перестаёт выполнять роль псевдоподшипника...Отсюда и проблема...Поскольку менять карб я не планирую пока, но и создавшаяся ситуация меня не устраивает, то я вместо втулочки "вживил" подшипник вращения...Он маааахонький (не иначе от привода какого компового, не помню уже, откуда приблудился) внешний диаметр всего 8 мм...Ну и расточил под него рычаг, конечно...Вчера собрал узел, работает хорошо, без утыканий и лишней нагрузки, что было в состоянии "до"...Ну и пригнал плоскости попутно (тоже не айс состояние было), всё промыл/прочистил...Сегодня, если получится время выкроить, то соберу карб... К чему это я всё?..Ну, мало ли, не у всех же впрысковые или с разными ДААЗами или 151-ми машины, мож кому и сгодится метода... -------------------- |
8.10.2015, 0:16
#449
Доктор Франкенштейн, у меня стоит 151 карбюратор электроника на холостой ход все приблуды! Тьфу-тьфу горя не знаю!
8.10.2015, 0:50
#450
flykhan, пусть и дальше служит исправно...
Я не для поспорить за какой карб лучше или хуже...Предпочтения у каждого свои: кто-то ДААЗ перекраивает, кто от 131-го в восторге, кто ни за какие коврижки 126-ю серию использовать не соглашается (а кто и 151-ю Вот ещё решу, как реализовать тросовый привод газа (с нижней или верхней педалью) и с системой питания пока закончу...Была мысль инсталлировать электробензонасос мембранного типа, но что-то остыл пока...Так, мысли ещё всякие есть побесячить...это же УАЗ!..Радость и голове, и рукам... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 9:00 |
