Подскажите по резине, Мазда демио 2010 |
16.4.2015, 10:52
![]() Группа: Участник Сообщений: 187 Спасибо: 17 Авто: Mazda Demio 2010. 4WD. 100% |
Доброе утро. Подскажите пожалуйста какую резину можно поставить на 15 литье ( Mazda Demio 2010 )? Сейчас стоит 175/65/R14. Искал 175/65/r15, но както напряг в городе с такой резиной. Может можно поставить чуть больше? Если да то на сколько? Чтоб не терли колеса...
Сообщение отредактировал acronis - 16.4.2015, 10:55 |
16.4.2015, 11:17
Шинный калькулятор в Интернете...
-------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
16.4.2015, 11:20
прежде, чем долбить шизные калькуляторы, потрудитесь привести необходимые параметры своих дисков: ширина и вылет. Без них разговор бессмыслен.
Спасибо! — acronis
16.4.2015, 11:35
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 595 Спасибо: 571 Авто: TLC 80. 1997, 35", ComeUp 9500, 3 diff lock |
На любой шиномонтажке можно осуществить бесплатную примерку.
Спасибо! — acronis
16.4.2015, 11:40
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1219 Спасибо: 482 |
От заводского размера не рекомендуется уходить больше чем на 2% по внешнему диаметру колеса.
заводская комплектация: На обе оси: 175/65 R14 На обе оси: 185/60 R14 варианты замены: На обе оси: 185/55 R15 На обе оси: 195/50 R15 На обе оси: 195/45 R16 На обе оси: 205/40 R16 тюнинг: На обе оси: 215/35 R17 Спецификации PCD: 4*100; Диаметр центрального отверстия: 54,1 мм; Гайка: 12*1,5 заводская комплектация: На обе оси: 6 x 14 ET45 варианты замены: На обе оси: 6 x 15 ET45 На обе оси: 6,5 x 15 ET38 На обе оси: 6,5 x 16 ET42 На обе оси: 7 x 16 ET38 тюнинг: На обе оси: 7 x 17 ET40 Искать лучше в инете, придет через транспортную компанию, в городище тяжело что-то найти Сообщение отредактировал Polosatiy_MooH - 16.4.2015, 11:43 -------------------- Кризис бродит по европе, а у нас всё как нельзя лучше. Спасибо! — acronis
16.4.2015, 11:46
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2320 Спасибо: 376 |
С такими параметрами дисков., думаю без проблем влезет 185/65-14. и машина поднимется на 6мм))) но все же надо сначала померить. Сзаи то точно влезет без проблем, а перед смотреть по подкрылкам как будет при повороте руля.
-------------------- были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя Спасибо! — acronis
16.4.2015, 12:07
Спасибо за ответы!!!
На монтажках уже побывал.... толком ничего не сказали |
16.4.2015, 12:38
В пределах 12 т.р. можно привезти комплект новой липучки китайского производства, 185/55-15
16.4.2015, 13:05
Спасибо. Поищу. Значит 185/55/15 встать нормально должна ?
16.4.2015, 13:06
acronis, ну, выяснили, что ширина 5,5 дюйма, хвала Аллаху.
теперь бы еще вылет, и можно что-то советовать Спасибо! — acronis
16.4.2015, 13:18
16.4.2015, 13:29
Вот он, ет45
-------------------- Кризис бродит по европе, а у нас всё как нельзя лучше. |
16.4.2015, 15:08
да, это оно.
для Демио стандартный вылет, и это хорошо бы, если кузов DE3AS. Там в стоке комплектовалось: 6-дюймовыми дисками на 14 и на 15 с вылетом 45, 175/65R14 и 185/55R15 на кузовах DE3FS и DE5FS все немного не так. Знаю точно, что когда на DE5FS ставили 15-шки от DE3AS с 185/55R15, то оно шоркало по задним крепежам стоек. То есть, вопрос решается или проставками на ступицу (5мм), или установкой дисков с меньшим вылетом. Я б рискнул при родной ширине на вылет ЕТ42, а при 5,5 дюйма на ЕТ38. Наверное запутал вас совсем? говори кузов выскажусь понятнее. И даже разжую почему так. Спасибо! — acronis
16.4.2015, 15:12
Запутали конкретно
16.4.2015, 15:14
acronis, Ставьте 185/65/15 и забудьте о выборах. ИМХО
175/65/14 сток размер убогии и труднонаходимый т.к. все при покупке авто меняют на более популярные размеры У меня на Витце 09 года стояли 15е диски с резиной 185/65/15 и отлично нигде и ни при какой загрузке не цепляло хотя сток размер был 175/65/14 =) Есть резина 185/65/15 пару балонов возьми померяй Сообщение отредактировал ASS - 16.4.2015, 15:16 -------------------- SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — acronis
16.4.2015, 15:14
acronis, там просто разносортица по разным кузовам одних и тех же лет. В один пост все свалить, то выйдет каша кашная.
на полноприводных моделях устройство задних рычагов сильно отличается от переднеприводных, поэтому есть разница в параметрах диска. НО, повторюсь, проставки решат проблему. Сообщение отредактировал Торонага - 16.4.2015, 15:53 Спасибо! — acronis
16.4.2015, 19:41
Посмотрел кузов. DE3AS
16.4.2015, 23:30
acronis, тогда ставь 185/55R15 смело. А с учетом, что ASS прав по части редкости таких профилей (55), я бы и 185/65R15 примерил - обод у тебя на 7 мм меньше, поэтому риск шорканья по стойке очень снижается. Накрайняк проставки.
самое время обратиться к шизному кукулятору. Слева стоковые параметры, справа то, что получаем в реальности: смотри что выходит и решай уже сам по своим возможностям (подозреваю, что увеличение клиренса победит можно и 16 вклячить Спасибо! — acronis
17.4.2015, 8:58
Если покупать новую резину, то никакой проблемы с приобретением размера R14 175/65 не возникнет. У той же Нокиан есть как зимние так и летние шины такого размера, бюджетный Нордман обойдётся в пределах 12 т.р. в Магадане (в Вианоре), а если одолжить у кого-нибудь дисконтную карту - то ещё дешевле. Автомобили малого класса очень популярны во всём мире, поэтому только дураки не производят под них резину.
30.7.2015, 20:10
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо: 0 |
Цитата(acronis @ 16.4.2015, 10:52) ссылка доступна только зарегистрированным
Товарищ сказал что это альтернативна я замена заводских шин ))) |
22.3.2017, 18:27
Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо: 0 |
Попробуй поставить 175*65*R14 если в колесную арку влезут и при повороте цепляться не будут можешь спокойно ездить.
25.12.2020, 11:11
Ну, смотри, ты ведь сам видишь сколько людей, столько и мнений, так будешь долго гадать. Я всю резину тут ссылка доступна только зарегистрированным брал. Парни тебе все подскажут -там же и возьмешь, цена там тоже норм
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 23:25 |
