206 страниц V  « < 166 167 168 169 170 > »
сообщение 16.4.2015, 1:29
Сообщение #4176
Девайс-переходник РАБОТАЕТ!!! 1_sun.gif "Ахренеть!" - кричали гости, когда били именинника laugh.gif
И TECU уже показывает мне красивые графики smile.gif Завтра выложу скрины.
Спасибо! — dissector MagON owl Торонага
Сообщение #4177
давай сразу фотообои с графиками выпускать
сообщение 16.4.2015, 1:49
Сообщение #4178
сообщение 16.4.2015, 2:23
Сообщение #4179
[attachment=218853:Tecu_1.jpg]
Синим показано время впрыска форсунок, оранжевым - напруга с датчика кислорода. Это всё происходило, когда я держал обороты примерно в 1,5 тысячи. Работа системы видна: за повышением времени впрыска с небольшим опозданием следует всплеск на кислороднике, а как только начинает идти этот всплеск - время впрыска снижается.
Кстати, именно эти вещи я планировал изначально увидеть на осциллографе, а тут, оказывается, и прога их показывает, правда разрешение, конечно, тут будет меньше. Но тем не менее, прогресс налицо smile.gif Вот график кислородника мне почему-то не очень нравится, и самое интересное, что лежит в коробочке недавно полученный новый кислородник: его можно вкрутить и сравнить. Чем и займусь!
Спасибо! — dissector Торонага
сообщение 16.4.2015, 2:30
Сообщение #4180
kamelot-4
сообщение 16.4.2015, 3:08
Сообщение #4181
Спасибо: 305
Нравится или не нравится сигнал кислородного датчика - это чисто субьективно. Смотри амплитуду синусоиды ( благо осцил уже есть ), сигнал нормального живого датчика доходит до 0.9в , частота колебаний - порядка 8-ми за 10 сек. В логе ты зря не выбрал параметр топливной коррекции, это очень информативный пунктик.
Сообщение отредактировал kamelot-4 - 16.4.2015, 3:09
сообщение 16.4.2015, 3:13
Сообщение #4182
kamelot-4, зря не выбрал... а ничего, что я вообще в самый первый раз вижу всё это у себя в ноуте? smile.gif Освоюсь с программой, тогда всё и будет - и коррекция, и всё что душе угодно. В данном случае эта картинка как иллюстрация того, что всё работает, и дело не затянулось на месяцы и пустые обещания smile.gif
Амплитуда штука занятная, как-то у товарища на Эскуде с G16A по Мультитрониксу амплитуда эта самая скакала от 0 до 1 В, периодически скакала, вроде как по книжке. Поменяли кислородник на новый - и стало от 0,4 до 0,6 В, и машина лучше поехала. Есть над чем подумать smile.gif
Спасибо! — hronik
kamelot-4
сообщение 16.4.2015, 8:12
Сообщение #4183
Спасибо: 305
От 0,4 не гуд, от 0,1 норм. В инете есть куча описаний проверки функциональности датчиков любого типа.
Сообщение отредактировал kamelot-4 - 16.4.2015, 8:15
Спасибо! — HUNTER23
сообщение 17.4.2015, 2:27
Сообщение #4184
Сегодня поэкспериментировал с кислородниками. Писал графики и читал данные в TECU для обоих, в частности смотрел и на топливную коррекцию, там почему-то два параметра под названием A/F RATIO и они показывают разные проценты: один примерно 52-54%, другой 85-89%. Найти нормальное толкование этих параметров я пока не смог. Где-то на Дроме попалась ссылка с невнятным объяснением... и всё...
Никакой разницы ни в параметрах, ни в графиках у старого и нового (из коробочки) кислородника я не увидел вообще huh.gif
hronik
сообщение 17.4.2015, 2:33
Сообщение #4185
Спасибо: 1345
скриншоты в студию
Мож чо подскажу правильное
сообщение 17.4.2015, 2:34
Сообщение #4186
Аir/fuel ratio- стихиомерия
1/14 это где то 86%
сообщение 17.4.2015, 2:35
Сообщение #4187
hronik, скрины завтра: ноут в гараже.
dissector, там "ratio" или не "ratio", я сейчас уже не помню, "a/f" точно... параметров гора, я забыл как он там называется, в инете ничего найти не могу... пипец, у меня с поиском в инете всегда проблема была...
П.С. даже не представляю, по какому запросу искать объяснение параметров... не, ну банальные обороты, зажигание, вольтаж с мафа и так далее - это всё в списке мне понятно. А вот это "a/f ratio" или как оно там зовётся и как конкретно работает... и так и так пробовал искать, ну ещё и инет еле шевелится... бля если честно голова уже пухнет. На Дроме объяснение было такое: этот параметр типа представляет из себя сумму (или разность?) долговременной и кратковременной коррекции. И дальше уже совсем невнятица. В общем толком инфу не нашёл.
И тоже, время впрыска форсунок у меня представлено двумя параметрами с пометками "вариант 1" и "вариант2". На Дроме чего-то там пишут, что типа их текущие значения должны быть одинаковыми. У меня они разные. И чо?... тоже инфу не нашёл. Если честно устал в этом разбираться - просто пиздец.
Сообщение отредактировал Гидр - 17.4.2015, 2:43
сообщение 17.4.2015, 2:41
Сообщение #4188
Ратио ратио. Комрад :-)
сообщение 17.4.2015, 2:47
Сообщение #4189
Нет. с ини-файла проги вытащил щас:
A/F ALPHA (Вар.1)
A/F ALPHA (Вар.1)
Вот они. Первый гулял около 50 с небольшим %, второй 86-89%, при перегазовке доходил до 100 и быстро спадал до 90-88.
Сообщение отредактировал Гидр - 17.4.2015, 2:47
kamelot-4
сообщение 17.4.2015, 8:53
Сообщение #4190
Спасибо: 305
A/F ALPHA - это ниссановское название параметра топливной кореркции. Топливная коррекция , в идеале должна плясать около 100 проц, если коррекция в минусе - смесь богатая, в плюсе - бедная. Есть предельные значения отклонений коррекции, достигая которые, она сбрасывается на 100 проц и опять начинает накапливаться. Обычно это - 75 и +125 процентов. У меня TECU пишет параметр мгновенной и накопленной топливной коррекции, это SHOT и LONG FUEL TRIM., так коррекцию обозначают все остальные производители авто. При нажатии педали газа больше определенного значения, коррекция по кислороднику отключается ( режим open loop ), и становится 100 проц.
Цифры коррекций которые получились у тебя, вызывают сомнение, 50 процентов я видел как то, на сьехавшем с катушек VQ35, обычно корекция не может превышать величины +- 25 процентов. Все это , конечно верно, при условии исправного кислородника, поэтому, для правильного понимания состава смеси, иногда , все же, жизненно необходим широкополосный датчик, который видит смесь не в около стехиометрическом составе, а в гораздо более широких пределах.
Сообщение отредактировал kamelot-4 - 17.4.2015, 8:53
сообщение 17.4.2015, 11:23
Сообщение #4191
kamelot-4, я руководствовался тем, что производитель не идиот и если на данной машине ставит однопроводный датчик - значит комп должен с ним работать.
Меня очень удивило полное совпадение внешей формы графиков старого (оригинальный) и нового (NTK) датчиков. Проверял в одинаковом режиме, держа газ постоянно на 1,800...2,000 оборотов. Цифры вот этих A/F коррекций изменяются на разных режимах, но если держать названные обороты - они стабилизируются. И на старом и на новом датчике они совпали с разницей максимум в процент. Видимо, старый датчик просто исправен. (Тут надо заметить, что я спилил с него защитную железяку и отмыл керамическую часть в "тысячнике" от нагара.)
Пока не удалось найти внятное описание параметров с конкретным объяснением, какой из них за что отвечает и какие значения должен принимать в идеале. Там помимо коррекций ещё вопросы есть. И время импульса форсунок в двух вариантах показывает, и УОЗ - аж в четырёх (при этом у них различия ровно в 10, 30 и 50, кажется, градусов). На Дроме в упомянутой мною ватной раскладке есть туманные ссылки на некий "мануал", вот пытаюсь понять - это ниссановский мануал или мануал от создателей TECU. В любом случае речь идёт о старом протоколе Consult-1. На более новых вариантах Consult-2 и тем более ОБД названия и значения всех этих параметров могут отличаться.
П.С. Нереально бесит мелко и резко плавающий ХХ, при том что базовое количество воздуха в обход дросселя настроено строго по мануалу, и во время работы открытие клапана ХХ держится ровно. А по графикам дёргания двигателя совпадают со скачками УОЗ, размах которых доходит до 10 градусов. Вообще чёрти знает что происходит.
Сообщение отредактировал Гидр - 17.4.2015, 11:27
сообщение 17.4.2015, 13:59
Сообщение #4192
Хорошие новости. Описание параметров Consult-1 ТУПО лежит в английском мануале на 32-е Скаи, который я уже выкладывал где-то выше. A/F ALPHA там прописан просто как air/fuel ratio feedback correction coefficient (без уточнения о долговременности ил кратковременности). Правда, он прописан там один, а TECU рисует их 2 с разными значениями, я об этом уже говорил. Диапазон указа 75...125%. Правда прочитав вот эту статейку:
я понял так, что с исправным кислородником и MAF'ом эта A/F APLHA должна быть поближе к 100%, нежели мои 85-89%. Собственно, это толстый намёк на то, что у меня неисправен MAF.
сообщение 17.4.2015, 15:03
Сообщение #4193
Виталий об этом и говорил выше
сообщение 17.4.2015, 15:32
Сообщение #4194
Торонага, я видел, но я стараюсь найти литературу, где это должно быть описано.
По поводу параметра IGN TIMING, то бишь УОЗ, в мануале по Скаям написано, что в случае несоответствия параметров проверять надо "Air flow meter System"... УОЗ, как я писал, на ХХ прыгает. Вольтаж с МАФа - тоже, но я не знал (да и сейчас это не решено), что здесь причина и следствие: то ли комп по каким-то причинам бросает туда-сюда УОЗ, отчего прыгают обороты и соответственно прыгает количество воздуха, которое сосёт движок, или же наоборот: МАФ выдаёт нестабильный сигнал и поэтому комп начинает лихорадить. По логике, более вероятен последний вариант.
А МАФ-то несъёмный и заменяется только с блоком дросселя... засада.
owl
сообщение 17.4.2015, 16:56
Сообщение #4195
Спасибо: 1331
не обязательно МАФ,
это значит есть над чем подумать)))
kamelot-4
сообщение 18.4.2015, 1:07
Сообщение #4196
Спасибо: 305
Гидр, я вовсе не советовал тебе ставить широкополосный датчик на свой авто, для его работы вообще то требуется контроллер, встроенный в ECU. И вообще, я смотрю, все мои советы ты или игнорируешь,или подвергаешь сомнению, или понимаешь не так, мне спокойнее молчать.
сообщение 18.4.2015, 1:39
Сообщение #4197
"какой ни есть, но он родня"
он своими путями ходит, пусть, не сердитесь
Спасибо! — dissector hronik
сообщение 18.4.2015, 1:44
Сообщение #4198
Цитата(kamelot-4 @ 26.3.2015, 0:51) ссылка доступна только зарегистрированным
Поэтому я и говорил о установке ШЛЗ, именно в этой связи, по нему видны малейшие изменения в составе смеси.
Цитата(kamelot-4 @ 17.4.2015, 6:53) ссылка доступна только зарегистрированным
Может определимся?
А не я ли 100 раз выше отвечал, что комп расчитан на датчик с одним проводом и толку от установки навороченного не будет?
Опять я дурак? Я про то, что я дурак, всю жизнь свою слышу.
сообщение 18.4.2015, 1:53
Сообщение #4199
Цитата(Торонага @ 18.4.2015, 0:39) ссылка доступна только зарегистрированным
тфу на тебя.
Спасибо! — Торонага югэн
сообщение 18.4.2015, 1:56
Сообщение #4200
вы сами-то попытайтесь с его тз смотреть на вещи, оно помогает, знаете ли
я серьезно
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 13:55
