206 страниц V  « < 165 166 167 168 169 > »
HUNTER23
сообщение 14.4.2015, 6:15
Сообщение #4151
Спасибо: 1230
Авто: Nissan Bluebird 1984
kamelot-4, индикатор конечно прикольный, лично мне такой на коленке собрать полчаса хватит...А вот Гидру...Чем он контроллер шить будет? Он что, в гараже своём по программаторам топчется?...К тому же у него китайский мультиметр есть, класс точности ничуть не хуже...Только вместо светодиодов цифровая шкала...
Может у кого газоанализатор завалялся? Дайте человеку попользоваться, ему он гораздо полезней будет, уж по нему-то точно будет видно, как лямбда-зонд со своей задачей справляется.
Спасибо! — Гидр
kamelot-4
сообщение 14.4.2015, 9:02
Сообщение #4152
Спасибо: 305
Девайсы на эту же тему:http://test-engine.ru/alfa.htm
сообщение 14.4.2015, 11:39
Сообщение #4153
Дааа, приехали...
Эта игрушка со светодиодиками нужна только в качестве новогодней ёлочки на торпеде. И как я её без программатора собрать должен? Для того, чтобы видеть форму сигнала с кислородника, мне идёт с Китая осциллограф, пусть и простенький, но там будет конкретный сигнал. Там же на Чиптюнере есть отличные картинки о том, как по форме сигнала делать выводы о работе системы.
Не понимаю я, отчего такое отторжение вызывает моё желание собрать переходник smile.gif Собственно, плата уже начала изобретаться, если честно сложновато перевести схему в реальность на текстолите, но ничо, разовьём пространственное мышление.
Спасибо! — HUNTER23 Jumanji Торонага
сообщение 14.4.2015, 11:53
Сообщение #4154
Гидр, Ярик, а там же чувак дает макет печатной платы
сообщение 14.4.2015, 12:13
Сообщение #4155
Торонага, а я не попка, хочу сам smile.gif У него другие корпуса микросхем, под пайку на поверхность платы, а у меня все DIP'овские, под дырки. По мне, чем переделывать - проще сделать заново.
сообщение 14.4.2015, 12:18
Сообщение #4156
Гидр, ясно.
я в свое время, когда это было еще интересно мне, делал так:
раскладывал на столе детали как они должны собираться, прям вывод к выводу. Отсюда и плясал, придумывая монтажку и печать.
поначалу дорожки травил, а поскольку с реактивами было проблемно, то приноровился их резать. Тупо скальпелем по линейке.
Спасибо! — Cayman...... hronik HUNTER23
HUNTER23
сообщение 14.4.2015, 19:47
Сообщение #4157
Спасибо: 1230
Гидр, если хочешь плату сам делать, для травления используй хлорное железо, уж оно-то у вас должно быть. Да, долго, но у тебя же не поточное производство, куда тебе спешить...А дорожки лаком для ногтей, потом ацетоном смоешь...
И потом, тебе же человек обещал кусочек текстолита дать, он вроде как монтажный у него, уже с дырочками, соединяй нужные точки, вот тебе и дорожки...
Сообщение отредактировал HUNTER23 - 14.4.2015, 19:52
сообщение 14.4.2015, 20:01
Сообщение #4158
HUNTER23, я уже насел на электронщиков на работе, у них всё для травления есть, по деталькам тоже их обобрал. А dissector меня навёл на прогу Sprint-Layout, и я в ней сегодня потихоньку сварганил печатку. Даже без перемычек получилось. Как будет результат - отпишусь!
Спасибо! — HUNTER23 MagON Торонага
сообщение 14.4.2015, 20:10
Сообщение #4159
фигасе как шагнул прогресс rolleyes.gif , о проге я даже и не подумал думать sad.gif
сообщение 14.4.2015, 20:19
Сообщение #4160
Торонага, ага:
[attachment=218795:_______.jpg]
Это предварительно, пока не проверял.
П.С. Уф, там куча ошибок. Но ничо, всё строится.
Сообщение отредактировал Гидр - 14.4.2015, 22:47
Спасибо! — HUNTER23
owl
сообщение 15.4.2015, 0:25
Сообщение #4161
Спасибо: 1331
печатаешь на лазерном принтере и утюжком
хлорное железо в РадиоЛинке
сообщение 15.4.2015, 2:14
Сообщение #4162
С обычной бумаги?
MagON
сообщение 15.4.2015, 2:24
Сообщение #4163
Спасибо: 2562
Гидр, с вощеной
Спасибо! — Гидр
сообщение 15.4.2015, 2:30
Сообщение #4164
MagON, про вощёную я Руслана понял. Но если можно и с обычной - почему бы и нет!
К слову, консультировался я на работе у бывалого электронщика - он, показывая мне свой способ сочинения разводки плат, слегка похвастался "вот смотри, я так с 70-х годов делаю!" - на что я показал ему программу на компе и рассказал про бумагу и тонер, он маленько в шоке был и очень заинтересованно стал расспрашивать про прогу smile.gif
miki
сообщение 15.4.2015, 2:48
Сообщение #4165
Спасибо: 1000
давайте дерзайте..,, я этой хренью с детства занимаюсь..., первые серьёзные были типо транскодер нтси - пал - секам..., вспомни когда было кабельное телевидение?, в каком году? в 85? или раньше?
посмотри вот это тест перманентного маркера. заявленого специально типо для этого:
а это как его сожрало хлорное железо..:
а это вот работает супер. прапаяно. потому что токи очень большие...:
чем рисуеца я уже писал..., пёрышком и канифолькой...
дерзайте
Есть запчасти на SF5
HUNTER23
сообщение 15.4.2015, 7:36
Сообщение #4166
Спасибо: 1230
miki, насчёт 1985-го ты наверное погорячился, тогда ещё видеомагнитофонов толком не было, не то что кабельного ТВ...
Я в эти годы свой первый трансивер собрал, Полякова. И что интересно, передатчик сразу пошёл, в диапазон вписался, КСВ в норме, видать, опыт из радиохулиганского прошлого сказался, а вот приёмный тракт...Раза три все контура перематывал...Из приборов только тестер, 4315...Генератор у друга брал...Как школу закончил, в воинскую часть устроился, на базу по ремонту средств связи. Во жизнь была...Радиодетали - любые, приборы - да всё что хочешь - генераторы, осцилографы, частотомеры, измерительные мосты...Как в сказку попал...
Маркером я не пробовал, не было их тогда, а вот лаком для ногтей вполне себе...Сперва рисовал на бумаге печатную плату, прикладывал бумажку к фольгированному гетинаксу, сверлил дырочки, и уже по дырочкам рисовал дорожки...Давно я этим не занимался... И вообще, не любил я конструированьем заниматься, не умею я своё придумывать.Вот починить чего-нибудь...Потому и пошёл после армии в телеателье работать...Опять же деньги...
сообщение 15.4.2015, 13:23
Сообщение #4167
С обычной бумаги перенести рисунок дорожек не получается. Надо с мелованной. После проглаживания утюгом эта бумага уже крепко прилипает вместе с рисунком, да так, что её надо отдирать под струёй воды.
После этого:
[attachment=218823:IMG_1369.jpg]
...И через 15 минут в хлорном железе:
[attachment=218824:IMG_1370.jpg]
сообщение 15.4.2015, 13:27
Сообщение #4168
Гидр, 1_victory.gif , молодца
сообщение 15.4.2015, 13:29
Сообщение #4169
Это всё спасибо dissector'у. Наши электронщики сначала смотрели на возню с утюгом снисходительно, а сейчас увидели результат - сразу стали серьёзными, заинтересовались smile.gif
сообщение 15.4.2015, 13:30
Сообщение #4170
не, в натуре хорошо вышло
Jumanji
сообщение 15.4.2015, 14:27
Сообщение #4171
Спасибо: 3238
Ярик ОГОНЬ..... Вообще зачетно вышло.
Вырасту стану джипом!!!!!
сообщение 15.4.2015, 16:18
Сообщение #4172
Вот это денёк! Только что получил на почте осциллограф:
[attachment=218840:IMG_1372.jpg]
Спасибо! — Cayman...... dissector HUNTER23 owl
сообщение 15.4.2015, 16:26
Сообщение #4173
Гидр, ЭКГ снимает?
owl
сообщение 15.4.2015, 17:29
Сообщение #4174
Спасибо: 1331
про это много в инете расписано))))
технология ЛУТ
я только теорию освоил и взял кусок текстолита у Руслана)))
сообщение 15.4.2015, 22:28
Сообщение #4175
технология ЛУТ
Шучу,а то принесешь ещё..
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 23:51
