ленд крузер прадо, 1KZ TE |
13.11.2014, 20:25
#26
куда поставили?
13.11.2014, 22:49
#27
вебаста стоит на крыле плотничком к главному тормазному. то что я просил посматреть это шланги как проведены.
в прошлом году вебаста работала нормально. по весне крякнул насос ОЖ. недавно заменил насос на бинаровский, но смущали шланги и кран которые находятся выше мотора и радиатора. посмотрев на прадо по свежее 99 года там также все выше , понел что все сделано правильно остается согнать воздух с системы. но остается еще проблема есть ли трещина в голове. будет время проверю. -------------------- изготовление ключей по замку
7.2.2015, 17:44
#28
![]() Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо: 15 |
кто вам сказал что трещины это болезнь казета??неправда!!2лт да.
любой дизель расположен к этому,грейте двигателель перед холодным пуском и не будет проблем. |
7.2.2015, 18:09
#29
pees, ну болезнь не болезнь , но в кезете у меня трещина или что то подобное , пузырьки постоянно в расширительном бочке и печка завоздушена , заливаю радиатор полный и бачек немного , при заведеном прогретом немного двигателе все это добро вылетает на ружу.
когда ничинаеш ехать то печка начитает работать передняя и задняя. -------------------- изготовление ключей по замку
8.2.2015, 1:48
#30
У Вас вебасто или бинар, запустите помпу на заглушенном моторе и она выгонит воздух. 5 лет езжу на 1 кз и грел его и всякое было, работает исправно(тьфу тьфу тьфу).
А вот сейчас проблема возникла, при температуре -18 и ниже обороты на 1600 и педаль газа упирается как в стену, бросаеш газ и резко нажимаешь и пошла машинка. Как только оттепель этой проблемы нету. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Рассматриваю несколько вариантов причин. 1 влага в тросах газа или на коробку; 2 дроссельная заслонка; 3 неисправный АБС влияет(датчик АБС горит на панели, недавно человек на более новой машине сказал, что АБС мозги делает и возникла проблема с газом) хотя АБС наверное отпадает так как он горит а проблема существует в зависимости от температуры окружающей среды. |
8.2.2015, 12:28
#31
крокодил, крокодил, да делал так уже , когда поменял помпу на вебасте поставил от бинара (неправильно) вебаста не грела пробка была) потом разобрал все , проверил куда и как насос лучше гоняет воду, собрал залил антифриз , завел мотор прогнал это все и норм. мотор заглушил включил вебасту и о чудо все греет работает все норм.
на след день тесть поехал на работу прогрел дизеля в гараже и говарит все наружу вытекло выехал на улицу и там тоже вытекло немножко. -------------------- изготовление ключей по замку
4.3.2015, 11:42
#32
ну и вот скоро начнем снимать голову с 1КЗ и отвозить на выявление трещин. где если что можно купить головку блока на 1КЗ ?
Сообщение отредактировал _мастер_по_изг._ключей_ - 4.3.2015, 11:43 -------------------- изготовление ключей по замку
24.3.2015, 22:43
#33
Как результат? Хотелось бы знать диагноз на всякий случай.
25.3.2015, 9:49
#34
крокодил, крокодил, пока ни какова результата ибо хотели снимать но отговарили типо ни какова толку там болезнь говорят прогарает форскамера .
вчера сделал заявку на новую голову тайвань пока придет и будем менять. так то дизель бегает но только ОЖ в колове у него нету , если зальеш её выдавливает через расширительный на ружу. -------------------- изготовление ключей по замку
Спасибо! — крокодил
25.3.2015, 10:24
#35
_мастер_по_изг._ключей_, сколько голова стоит? Где заказывал?
25.3.2015, 10:50
#36
Moisey, Moisey, ПОДЗАМЕНУ РУ 24 т.р. вроде плюс прокладка под голову оригинал и прокладка под клапаную крышку , еще наверно придется клаппана новые заказывать и маслосьемные колпачки.
сегодня они там найдут все отзвонятся и посмотрим что по ценику будет конкретно. доставка только морем будет. -------------------- изготовление ключей по замку
10.4.2015, 15:29
#37
_мастер_по_изг._ключей_, а где опресовку делают не знаешь?
10.4.2015, 17:33
#38
Moisey, на СТО машино строителе вроде. или ммз где то в том районе.
28.4.2015, 15:32
#39
Ну так вот , пришла головка с клапанами и мелкими запчастюльками , теперь надо найти хорошего рукасто ремонтника по 1kz чтоб притерли клапана ,за сухарил поставил отрегулировал клапана и установил грамотно головку ну и вконце всей работы чтоб дизелек отлично работал.
Сообщение отредактировал _мастер_по_изг._ключей_ - 28.4.2015, 15:33 -------------------- изготовление ключей по замку
28.4.2015, 15:55
#40
не ужели планка профессионализма ремонтников так сильно упала? Раньше весь этот перечень работ мог сделать любой слесарь по ремонту ДВС от 2-го разряда ))
7.7.2015, 14:35
#41
ставили головку на громовской станции , полет нормальный.
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 5:40 |
