Бинар 5, установка и эксплуатация |
9.4.2015, 20:22
#826
Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо: 33 Авто: IFA |
Petrov_kamensk, Все, что вы написали - не совсем верно. Ибо все выше перечисленные приборы работают в режиме догревателя. Т.е. если у вас стоит цикл 40 минут, то все 40 минут он будет работать, но на малой мощности, либо в режиме ожидания и никаких продувок не будет. На малой мощности он будет работать только в одном случаи если температура будет в диапазоне 75-85 градусов, как только она превысит 85 (80 для 14ТС), котел перейдет в ждущий режим в котором горение прекращается и работает только помпа обеспечивая циркуляцию ОЖ последующий запуск произойдет на Бинаре после остывания до 70, а на 14ТС до 55 просто следует учесть что 14ТС генерирует 15 квт тепла, 9 на средней и 4 на минимальной мощности если Вы не успеваете отбирать это тепло то на выходе очень быстро повышается температура и происходит переход в Ждущий режим и последующим таким же быстрым остыванием ( точно так же при плохой циркуляции происходит, замерзла ОЖ, перегнулся шланг, ОЖ низкий уровень) А режим догревателя это отдельная функция которая серийно еще не появилась, это когда после запуска котел не выключается а продолжает работать всё время пока работает двигатель, поддерживая (догревая) двигатель до рабочей температуры. |
9.4.2015, 20:55
#827
Petrov_kamensk, в инструкции к Бинару указано, что можно устанавливать воздушный фильтр. По опыту какой, от чего можно подобрать фильтр?
9.4.2015, 21:37
#828
Petrov_kamensk, в инструкции к Бинару указано, что можно устанавливать воздушный фильтр. По опыту какой, от чего можно подобрать фильтр? У меня есть в коробке.,, / сегодня кстати получил/. там вот такой был: В продаже видел картерных газов, но они меньше., -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Есть запчасти на SF5 Микроволновка, Лампы для солярия http://am49.ru/talk/index.php?show...=0#entry1189941 Спасибо! — Торонага
9.4.2015, 22:48
#829
Группа: Активный участник Сообщений: 756 Спасибо: 323 Авто: TLC Prado VZJ95 |
Зачем там фильтр? может мне тоже надо
10.4.2015, 8:44
#830
Babay, Babay, с прошлого года стали они дополнять котел фильтром и помпа ОЖ там чуть по меньше уже идет .
МИКИ они позвонили то что груз пришол или сам им названивал ? -------------------- изготовление ключей по замку
10.4.2015, 10:42
#831
Группа: Активный участник Сообщений: 777 Спасибо: 263 |
Petrov_kamensk, Странно, функция не появилась, а бинар уже работает. Как интересно слушать такие умные доводы от людей не пользующихся подобным оборудованием. Инструкцию хотя б от бинара с инета скачайте, да внимательно прочтите, там черным по белому расписано про использование бинара как догревателя.
KAMAZ, Мой в прошлом годе тож с фильтром пришел, прикольненький грибок. Я думаю обычный нулевик маленький будет в самый раз. Или заказать у них оригинальный фильтр, найди кому на хвост упасть со своим фильтром и всё. Чтоб не переплачивать за доставку. Сообщение отредактировал Kozmazzz - 10.4.2015, 10:55 |
10.4.2015, 15:15
#832
Kozmazzz, вообще то речь шла о другом подогревателе, а не о Бинаре.
Petrov_kamensk является представителем завода-изготовителя и сомневаться в его компетентности глупо. -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
10.4.2015, 15:23
#833
Я думаю обычный нулевик маленький будет в самый раз. Или заказать у них оригинальный фильтр, ... -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
10.4.2015, 15:28
#834
![]() Группа: Участник Сообщений: 104 Спасибо: 52 Авто: Jap |
miki, це где?
10.4.2015, 16:00
#835
10.4.2015, 16:37
#836
MagShooter, "Автозвук" на Полярной
Спасибо! — MagShooter miki
10.4.2015, 16:58
#837
Да, но я предупреждал:
10.4.2015, 19:46
#838
Kozmazzz, а может всё таки прочитать ПОЛНОСТЬЮ ВСЕ БУКВЫ в сообщении Петров_Каменск?
Сообщение отредактировал hronik - 10.4.2015, 19:47 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
10.4.2015, 21:40
#839
грамотные спецы читают по диагонали обычно
10.4.2015, 22:58
#840
да внимательно прочтите, там черным по белому расписано про использование бинара как догревателя. Всё правильно любое изделие можно использовать как догреватель это специально написали (а похоже надо еще подробнее в следующий раз описать) что можно и допустимо включать котел совместно с работающим мотором для более быстрого прогрева или поддержания температуры. НО это не функция а возможность. а вот функция догревателя это отдельная программа которая позволяет упростить использование пока только Бинар-а в качестве догревателя, конечно же в инструкции про это ни чего нет тк это не серийная прошивка пока и появились они в конце 2014 года, а инструкцию которую цитируете когда создали ? (там на титульной странице дата есть Фильтр нужен в том случаи если очень запыленный воздух и забор идет из совершенно не подходящего места, во всех остальных случаях прекрасно и без него работает, плюс в некоторых условиях фильтр уменьшает свою пропускную способность настолько что розжиг становится не возможен (загрязнение, покрытие инеем) |
10.4.2015, 23:05
#841
И все таки статистика по отказам из за пыли есть (пока Вы описали отказы из-за фильтра)? Если подогрев работает только зимой на стоящей во дворе легковой машине, пусть даже забор воздуха сделан неудачно, понятно, что фильтр не нужен. А если ездить все лето по пыльным дорогам не используя подоргреватель, будет вред?
11.4.2015, 1:13
#842
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1762 Спасибо: 594 Авто: 2001 Nissan Wingroad, 1998 Ssang Yong Musso, 1993 Ssang Yong Musso, 2001 Honda CR250R, 2008 Arctic Cat M1000 Sno Pro 162". |
А я просто хочу сказать от себя и моего железного коня СПАСИБО!!!!! Уже как 5 лет Бинарчик (еще 5д-с с помпой газель)меня только радует, причем при переходе на последнюю прошивку ушли редкие ошибки по прерыванием горения.... из ремонтов только замена помпы прошлой осенью на бош коллекторную с перепрошивкой мозгов, и всё!!!!!
-------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
Спасибо! — hronik
11.4.2015, 16:37
#843
Время от времени выдает 27 ошибку (воздух). Причем в одной и той же ситуации, когда Бинар работает на заведенной машине, а потом её глушишь, а котел продолжает трудиться.
11.4.2015, 16:49
#844
Petrov_kamensk, также хочу выразить благодарность за то, что поддерживаете покупателей своих устройств.
Мало того, прислушиваетесь к конструктивной критике и вносите изменения в железо и прошивки. Даже вот на наш форум добрались - молодцы! СПАСИБО! Babay, у меня фильтра нет, забор сделан из подкапотного пространства. Стоит защита двигателя и т.д. Ни разу ошибок не было после доработки, которая описана в начале этой темы. Сделай так - и не будет проблем из-за пыли. 3 года и всё супер. Сообщение отредактировал hronik - 11.4.2015, 18:08 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
11.4.2015, 21:01
#845
Время от времени выдает 27 ошибку (воздух). Причем в одной и той же ситуации, когда Бинар работает на заведенной машине, а потом её глушишь, а котел продолжает трудиться. для начала исключить остановку нагнетателя из за механического воздействия (на крышку ни чего не жмёт случаем ?) потом проверить разьем и жгут от нагнетателя до блока управления, тк неисправность Н27 - нет вращения, его может не быть как фактически так и обороты могут не поступать в блок управления (зеленый провод в жгуте) если результате не будет, пишите. Спасибо! — KAMAZ
11.4.2015, 21:38
#846
у меня недавно тоже ошибка была 27 , вентилятор не крутился снял разобрал и не чего хорошего там не нашол собрал все работает.
11.4.2015, 22:06
#847
Мыши кололись, плакали, но жрали кактус...
Сделали бы сразу, как я рекомендовал и не было бы таких проблем. На истину не претендую -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
13.4.2015, 13:35
#848
Babay, hronik, Я уже понял, что функция котла - забивать гвозди, ибо железный и тяжелый, а все остальное - возможности. Так что можете успокоиться.
Petrov_kamensk, А мне тут вдруг стало интересно, а как бинар понимает, что двигатель завели и заглушили, для перехода в режим догревателя и обратно? |
13.4.2015, 14:00
#849
Petrov_kamensk, А мне тут вдруг стало интересно, а как бинар понимает, что двигатель завели и заглушили, для перехода в режим догревателя и обратно? Он никак ничего не понимает, он просто нагревает ОЖ до температуры 80 и отключается. Ему пофиг запущен двигатель или нет. Единственное что в момент запуска двигателя, котел может глюкнуть и потребуется перезапуск цикла. Вообще Бирнары эти и Теплостары - глючная хрень. Спасибо! — Kozmazzz
13.4.2015, 14:01
#850
Firwalle, мощный ход, сейчас холивар вспыхнет по-новой
Спасибо! — Kozmazzz
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 18:15 |
